----- добавлено через ~34 мин. ----- Предусмотрели бы опцию такую: задал группы для армирования стержней и галочку бы - рассчитывать в данный момент или нет эту группу |
Не стали делать конструктивные элементы по СНиП-81. |
Но и ГРУПП конструктивных элементов тоже нет. Если я веду расчет по СП допустим 30-40-50 штук колонн каркаса, то приходится редактировать свойства КАЖДОГО конструктивного элемента, и отчет на полтора-два десятка страниц. Или я что-то недосмотрел?
Если сечения и др. расчетные параметры одинаковы - считаете все вместе скопом по СНиП. А если разные - то в любом случае должно быть дифференцированное описание.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Как произвольно изменить размер окна в STARK_ES
Без костылей не получается видеопробы https://yadi.sk/i/_0X3zSsBmbqXKA |
Хабаровск
Если на двухмониторной системе перетащить окно за шкирку к разделителю экранов, одно окно растянется на два монитора.
UPD. Размеры окна запоминаются в файле Eurosoft\Stark\Start\fesys.ini. [WINDOWS] Textfenster =96 192 Grafikfenster =0 0 1000 1000 Если перебить их там на свои, после запуска будет окно нужного размера - например, на пол-экрана. Главное его не двигать. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.12.2019 в 08:02. |
Ярославль
Обратились к разработчикам с просьбой увеличить размер кнопок 16*16 до 32*32. Ответили что в связи с тем, что таких пожеланий больше не было то повременят.
Поддержите просьбой в поддержку, кому понравилось. Используем 32 дюймовый монитор. ----- добавлено через ~2 мин. ----- также привести в соответствие со стандартом Word размер подписей к значкам, и исправить размытость картинок при системном масштабе более 100% Последний раз редактировалось p_sh, 19.12.2019 в 15:57. |
1. Расчет продавливания колонной плиты новой толщины (исходная плита + капитель). 2. Расчет на продавливание колонной, имеющей размеры капители, плиты исходной толщины. |
подскажите, как отметить узлы в схеме для определения реакции в узловых опорах, при попытке выделить узлы, они не активные,(к примеру металлический подколонник опирается на колонну ж/б)
Последний раз редактировалось Speis, 24.12.2019 в 18:56. |
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? | rvv | AutoCAD | 9 | 03.12.2013 12:39 |
Как будет работать такой деформационный шов? | Сергей Юрьевич | Железобетонные конструкции | 74 | 03.07.2013 14:26 |
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием | Pilot | Программирование | 2 | 13.05.2013 12:37 |
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? | Gedezuk5 | AutoCAD | 9 | 27.11.2012 17:14 |
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? | Kucha007 | STARK ES | 11 | 03.05.2012 11:38 |
