Удалять часть схемы и жестко закреплять интересующий узел - в общем случае (особенно при учете упругого основания) - может привести к искажению результатов. Да и просто неудобно это - каждый раз этим заниматься. А вообще досадно, что разработчики никак не реализуют такую нужную и при этом простую функцию - получить нагрузку на выбранный узел от выбранных элементов. Я давно еще отправлял просьбу разработчикам - но глухо... |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
- сохранить модель под другим именем - в новой модели удалить ту часть, на которую надо определить реакции - в узлах, где удаленная часть модели соединялась с оставшейся частью, ввести жесткие опоры - из исходной модели импортировать в новую модель смещения опор - посчитать статику новой модели После этого все результаты, в т.ч. реакции, можно извлекать из новой модели.
Конструкция простит ... |
Орел
переименовал файл, потом всю систему еще раз с генерировал вроде все пошло
Добрый день! Коллеги, подскажите, каким образом пользоваться результатами расчета армирования, экспортированными в формат dxf изолиниями ?
При передаче изолинии меняют цвет и как потом их идентифицировать - вопрос. Нужно так: посчитал, экспортировал все в dxf, а конструктора уже смотрят по месту. Представление армирования числами не столь удобно, да и в глазах рябит. Изополя не передаются в dxf. Изолиниями нагляднее, но беда с цветами! Может я чего-то не знаю? Может есть какие настройки? Может названия изолиний что-то обозначают в автокаде? |
Омск
При выдаче задания в dxf пользуемся цифрами. Да, рябит, но привыкаешь. Обычно выдаем результаты с учетом фоновой арматуры, цифр меньше и приятнее работать. Изолинии можно использовать, разве что, для того, чтобы видеть пятно армирования. Жаль, что нет возможности задать для каждой изолинии конкретное значение арматуры. |
Мне так кажется, что название изолиний в слоях Автокада (С11 и т.д) - это просто ее порядковый номер в файле. Количество слоев с названием "С..." соответствует количеству изолиний в расчете. Ну а дальше наверное нужно просто по порядку расположить эти изолинии под соответствующим значением (на цвет при этом не смотреть). Вот это как раз и не СТОЛЬ удобно. |
А дальше Автокад их видит такими цветами. Это не Старковские опции.
Все изолинии в Старке подписаны. |
Ну так почему названия не несут никакой информации о числовых величинах факторов, которые эти изолинии отображают?
Не в цветах дело же, а в том, что изолинии старк выводит в DXF только для красоты. Ими попросту не возможно пользоваться. А цвета можно и самому перезадать зная числовые значения изолиний. |
А не передается через StarLi? Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Как я показал в посте 212, сами расположения изолиний в СТАРКе и Автокаде, естественно, идентичны. В СТАРКе все изолинии подписаны. То, что в Автокаде у них получается другой цвет, конечно, не удобно. Но пользоваться можно. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нужно уже лиру в состав старкона включать, чтобы не морочится со starli |
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? | rvv | AutoCAD | 9 | 03.12.2013 12:39 |
Как будет работать такой деформационный шов? | Сергей Юрьевич | Железобетонные конструкции | 74 | 03.07.2013 14:26 |
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием | Pilot | Программирование | 2 | 13.05.2013 12:37 |
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? | Gedezuk5 | AutoCAD | 9 | 27.11.2012 17:14 |
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? | Kucha007 | STARK ES | 11 | 03.05.2012 11:38 |
