Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Непрочитано 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Непрочитано 10.06.2020, 22:54
#181
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Техподдержка ЕВРОСОФТ, как все таки установить Спин (хотелось бы и другие программы) на 32-битную систему? Если через автозапуск установщика никак. Вот раньше по папочкам было разложено. Где сейчас такое взять ?
У меня дома стационарный старичок 32х - СпИн прекрасно работает. Попробуйте эту ссылку. Если не заработает - напишите на суппорт.
http://www.eurosoft.ru/download/updates/spin24.zip
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Пожелание - ДОРАБОТАЙТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ВЕРСИЮ.
Одна из новых возможностей релиза 2 версии 2020 - Исправлено определение значений коэффициента kλ по рис. В.23 СП 20.13330.2016 (рис. Д.23 СП 20.13330.2011);
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 05:55
#182
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, спасибо. Все компоненты установила с установочного диска для позапрошлой версии, все работает.
Julianna вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 09:12
#183
VitaKo
у Вас какая версия?
R1
VitaKo вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 09:19
#184
Julianna
R1
Странно, должна быть вкладка с составными профилями.
Julianna вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 09:44
1 | #185
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня набор профилей от выбранных норм зависит.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 09:55
#186
Julianna
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
О, а я и не знала про это )
Julianna вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 10:04
#187
VitaKo
Offtop: Дорогой, дай я тебя расцелую!
Offtop: Как???? КАК Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ???
VitaKo вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 10:05
| 1 #188
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
xxx: В командировке на съемной квартире нужна была марля, чтобы погладить футболку. Начал шариться по всем ящикам. Марлю не нашел, зато нашел ключ в шкафу между простынями. Вспомнил, что один ящик в этом шкафу был заперт. Попробовал открыть его найденным ключом. Открыл. Внутри нашел марлю. Не зря в квесты играл.. (c) Баш
Кто знает, сколько еще тайников с разными сечениями можно можно обраружить, если тщательно обыскать все уровни в программе!
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 10:21
#189
VitaKo
Элементарно.
VitaKo вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 01:09
#190
Я тоже иногда открываю для себя новые вещи в программе - все знать не прилично...
Непрочитано 15.06.2020, 17:28
#191
Геннадий1147
Прилетел релиз 2 версии 2020, в котором добавили автоматическую корректировку списков элементов для конструктивных расчетов при корректировке расчетной схемы. я уж было возликовал, но...
После корректировки схемы (удаления элементов) программа вылетает. один раз даже вылетела так, что повредила fea-файл (т.е. при открытии не предложила выбрать "исходный" или "измененный", а просто написала "файл поврежден"). Подозреваю, что это происходит именно на этапе изменения списков. Список элементов для расчета, например, РСУ в стержнях - корректируется правильно, но, дополнительно вылезает проблема в металлике - после вылета программы невозможно произвести конструктивный расчет, т.к. в списке элементов ничего нет, а задать номера элементов невозможно. После ручного удаления файлов *.cnsm и *.cnm (хотя все данные в них при просмотре блокнотом читаемы, т.е. файлы как минимум не повреждены) - снова можно выбрать элементы, но, естественно, все данные надо задать заново. См. архив в #193.
Как можно это побороть?
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 15.06.2020 в 18:20.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 18:15
#192
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
C 25-ой секунды видео смазано...
Непрочитано 15.06.2020, 18:20
#193
Геннадий1147
Странно, на компьютере даже стандартным виндосовским проигрывателем все нормально. Прикладываю архив из двух частей (нужно удалить ".rar" в конце).
Тип файла: rar 2020_06_15_17_20_11_1920x1040.zip.001.rar (10.00 Мб, 30 просмотров)
Тип файла: rar 2020_06_15_17_20_11_1920x1040.zip.002.rar (7.78 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 15.06.2020, 18:52
#194
Геннадий1147
О, а вот и снова сломалась схема!
Последовательность действий была такая: в металлике переназначил сечения некоторым стержням-с помощью команды "таблица" переназначил сечения в расчетной схеме - кликнул "общий расчет" - программа упала. Попытался открыть РС - получил такое сообщение. Подскажите, куда записывается Stark.err? Поиском по всему компьютеру ничего не находит
Также прилагаю видео
Тип файла: rar 2020_06_15_19_05_32_1916x992.zip.001.rar (10.00 Мб, 23 просмотров)
Тип файла: rar 2020_06_15_19_05_32_1916x992.zip.002.rar (6.66 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 15.06.2020 в 19:36. Причина: Добавил видео
Непрочитано 15.06.2020, 18:58
#195
Выложите, пожалуйста, архив исходных данных этого проекта, созданный средствами СТАРКа.
----- добавлено через 47 сек. -----
Подскажите, где куда записывается Stark.err?
В папку fem.
Непрочитано 15.06.2020, 19:22
#196
Геннадий1147
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Отправил в ЛС
В папку fem.
Нашел, спасибо. В нем написано:
ОШИБКА 5 (9)
Файл: ***** Строка 38348, Столбец 6
484
Неожиданный конец файла
Непрочитано 15.06.2020, 20:33
#197
Геннадий1147
Еще немного посидел, повертел схему. Вручную удалил файлы .cnm и .cnsm, чтобы никаких обращений к конструктивному расчету м/к не было, и просто удалил случайный кусок схемы. Ничего не вылетело, схема сохранилась, посчиталась. Но для групп армирования функция автоматической корректировки списков элементов, очевидно, работает не вполне корректно, что явно видно на паре скринов: странная полоса вдоль стены в фундаментной плите и изополя армирования в плите, хотя в данную группу изначально были включены только наружные стены.
ID:	227469  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.06.2020, 22:53
#198
Странная у Вас модель, и фундамент, и стены - жб пластины толщиной 500 мм.
Название: Странный материал.png
Непрочитано 15.06.2020, 23:14
#199
Геннадий1147
Почему странная? Резервуар высотой 8метров, обвалованный снаружи на всю высоту, заполняемый изнутри на 6.5м. Соответственно, трещины из условия ограничения проницаемости. Там и с такими толщинами армирование жуткое получается.
Непрочитано 17.06.2020, 03:09
#200
Проблема есть, разработчики разбираются, спасибо.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
