Исправлена ошибка, которая проявляется при большом числе стальных конструктивных элементов в одной группе унификации.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Техподдержка ЕВРОСОФТ, у меня вопрос. Можно установить релиз R2 Старка, а в случае чего, "откатиться" до R1? Или например на разных машинах поставить разные релизы - будет ведь все работать (как я понимаю) ? И еще вопрос. Исправления проблем будут в след. релизах? |
Offtop: Подскажите, пожалуйста, где прописано такое требование? не встречал, честно говоря. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, пожалуйста, можно использовать разные релизы и даже разные версии (ну, кроме совсем старых) и работать поочередно с моделью на разных версиях. Можно вернуться и к R1. Но, я бы рекомендовал на всех машинах установить R2. Заплатку в ближайшее время выпустим. |
Честно говоря, я бы не торопилась. И в первом релизе проскакивает глюк с армированием пластин. Причем в самое неподходящее время. Может когда-нибудь доснимаю видео.
Подожду пока ))) со вторым релизом ). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Цитата:
п.15.14 Допускается опирание ограждающих и несущих конструкций здания на стены встроенных емкостей, не предназначенных для хранения агрессивных жидкостей. Где-то еще была фраза про конкретно опирание несущих конструкций на стены резервуаров для хранения агрессивных жидкостей. Либо в этом же СП, либо еще есть СП 250.1325800. Последний раз редактировалось Julianna, 19.06.2020 в 14:49. |
Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите в чем может быть причина?
Местные оси пластин направлены "кто куда" называется. Пластины строились копированием уже имеющихся ("нормальных"). Удаляю элемент с повернутой МСК, копирую соседний с "нормальной" МСК - ось снова разворачивается. Ничего сделать не могу. Такое уже было однажды (на этой версии), но вообще не помню как исправила и в чем была причина |
Julianna, вот выдержка из хелпа:
С каждым элементом связана местная система координат (r-s-t), которая по умолчанию определяется следующим образом. Случай 1: Плоскость элемента параллельна к глобальной XY-плоскости. Оси (r-s-t) соответствуют осям глобальной системы координат X,Y,Z. Случай 2: Плоскость элемента ориентирована произвольным образом в пространстве. Ось “t” перпендикулярна плоскости элемента и направление оси определяется последовательностью нумерации узлов элемента. Если смотрим с положительного направления оси, то последовательность обхода узлов против часовой стрелки. Ось “r” всегда параллельна плоскости XY. Ось “s” перпендикулярна осям s, t и направлена так, чтобы вектор оси “s” имел положительную z-компоненту. Направление оси “r” должно соответствовать правой системе координат (r-s-t). |
Там как будто выполнен поворот МСК вокруг оси "t". P.s. нужно просто "перебить" координату "Z". На первых 2-х скринах - оси МСК после исправления координаты "Z". Cледующие 2 скрина - до исправления координаты "Z". Точность 0,0001. Последний раз редактировалось Julianna, 30.06.2020 в 07:10. |
Да. Сразу у группы узлов это можно сделать с помощью команды Сместить узлы - Проецировать на плоскость или Задать новые значения координат (только Z). |
Может, где-то настройка есть (по точности)? И в плите по уклону (типо бункера) оси все как нужно стоят. |
Да, видимо так и было. Проверила на старых версиях.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вчера нашла новую возможность в STARK ! Чему несказанно рада. Эпюры армирования ребер плит теперь можно передать в формат dxf. Причем с числовыми значениями. Вот за это спасибо . Время на вывод результатов сократилось. |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... | Ал-й | Расчетные программы | 100 | 30.05.2016 08:18 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
