Можно проверить вручную или в Excel по усилиям, которые для анкеров сейчас выводятся. Пока что "в коробке" эти проверки не реализованы
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Что в нормах есть формулы на совместное действие усилий?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вот еще бы сравнить с лабораторными испытаниями. |
Харьков, Украина
Посчитайте еще по Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Должно быть ближе.
Черкассы
Хватит тролить. Приведите пример расчета болтов по Российским нормам аналогичный этому
Verification example – Anchor bolts in tension and shear |
Так там его никто в МКЭ и не считает, получили сдвиговое усилие в анкере, а потом по "нормам" проверили
Посчитал. Похожие усилия выдаёт при толщине пластины t40. При уменьшении пластины на t30 усилия увеличиваются. Хотя в пособии толщина пластины не оговаривается
Подскажите, в IdeaStatica можно сконструировать подобный элемент?
Необходимо рассчитать болты (не принципиально) и шпильку. Из нагрузок только растягивающая N на подвес. И вообще, насколько пригодна программа и её отчет, например, в экспертизе котируется?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Расчет бесфасоночных узлов ферм | IBZ | Металлические конструкции | 17 | 30.12.2016 18:35 |
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 | rymko2013 | Advance Steel | 10 | 27.11.2016 21:21 |
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? | Wind in my mind | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2012 17:46 |
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |
