Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Длина водопропускного сооружения под жд
Непрочитано 19.08.2021, 07:26 #1
tusi4ka4567891
Добрый день, подскажите, параметры водопропускного сооружения (точнее там просто яма по ЖД, укреплённая галькой) ,а именно ширина и высота на каком протяжении должны быть такими же, как на входе ,так и на выходе, чтобы не образовывался этот пордпор, как рассчитать эту длину ?
Непрочитано 19.08.2021, 09:30
engngr
сети
Московия*
Километра два аль три. Если год високосный, то можно полтораста.
engngr вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 10:22
Vladimir.pto
Посмотрите Справочник ВОДГЕО по гидротехнике или справочник Киселева по гидравлическим расчетам. По идее будет считаться как водопропускная труба.
Vladimir.pto вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 16:47
KronSerg
Вода - моя работа
Не могу понять о чем вопрос, попробуйте найти ответ в приложенном файле.
Тип файла: pdf rasporyajeniye-oao-rzd-ot-010612-n-1070r.pdf (2.30 Мб, 16 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 17:55
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от tusi4ka4567891 Посмотреть сообщение
Подпора не будет при отсутствии стеснения потока, т.е. отверстие сооружения должно перекрывать всю ширину разлива при бытовой глубине ...
Бим вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? Aimod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.06.2014 15:03
Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба". chafu Металлические конструкции 13 13.09.2013 13:20
Временные очистные сооружения Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2011 09:28
