Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет гидравлических характеристик водопропускных труб. Коэффициент расхода
Непрочитано 24.10.2021, 20:15 #1
kir301994
В пособии по расчету малых водопропускных сооружений для определения подпора перед трубами в формуле используется коэффициент расхода m, значение которого зависит от типа входного оголовка. Хотелось бы знать, есть ли формула для определения этого коэффициента? Иногда приходится делать оголовки труб, которые не соответствуют примерам оголовков в пособии, и непонятно,какое значение коэффициента применять.
Непрочитано 24.10.2021, 21:46
Бим
пенсионер
Украина
Да там вроде тех оголовков, каких хочешь, от полного отсутствия до козырьков всяких. Как-то не упомню случая затруднений с их подбором из имеющегося. Сейчас только "импортные" иногда возникают, со своими методами и коэффициентами. Можно еще по справочникам, которых тьмы, нарыть диковин или ближайшее похожее принимать. Разница там в пределах точности расчёта. Гидрология вообще точность имеет невысокую, потому изощрятся смысла мало (это про точность расчёта расходов). А получают эти коэффициенты вроде опытным путём, у нас на кафедре помниться лоток стоял для моделирования всякого, вплоть до русловых процессов.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 03:55
kir301994
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
спасибо! Может, подскажете литературу? Пользуюсь пособием по расчету малых водопропускных сооружений. Остальные все копируют это пособие. Может есть ещё что-то толковое?
kir301994 вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 07:48
ShaggyDoc
Сообщение от kir301994 Посмотреть сообщение
Самая толковая и единственная оригинальная литература - Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.
Все остальные справочники, пособия и прочее основаны на "Идельчике". В этом справочнике есть всё, но в слишком сложном для постоянного применения виде. Например, коэффициент расхода может определяться точно, но по "многоэтажным" формулам и номограммам. Да еще для разных соотношений размеров, числа Рейнольдса и прочих факторов.
Поэтому авторы вторичных материалов брали за основу "Идельчика", но упрощали расчеты - как КМС, так и коэффициента расхода.
Вообще не стоит заморачиваться точным его определением, особенно для водопропускных труб. Правильно написано
Потому что там столько неточно известных факторов, что примерно взятый коэффициент расхода ни на что не повлияет.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 07:56
kir301994
ShaggyDoc, спасибо, попробую поразбираться. Пишу просто небольшую программу по расчету гидравлических характеристик, чтобы незнающий человек мог, введя исходные данные, получить конечный результат. Вот пытаюсь разобраться, насколько влияет тот или иной тип оголовка на подпор и глубину воды на входе. Просто бывают моменты, когда на графиках отсутствуют те или иные оголовки, и непонятно, к каким лучше оголовкам отнести свой.
Непрочитано 25.10.2021, 09:27
ShaggyDoc
Если делать программу, то надо просто сделать некое меню (лучше иллюстрированное) с готовыми коэффициентами расхода. Вот их влияние и испробуете.
Делать же "по науке" слишком сложно. Много надо данных, графики как-то аппроксимировать. Сложностей много будет, и для пользователя.
Я много сделал программ гидравлических и аэродинамических расчетов. И других насмотрелся. Коэффициенты расхода никто и не использует, только КМС, в том числе входа-выхода.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 09:30
kir301994
ShaggyDoc, все графики уже обвел в автокаде и снял значения с мелким шагом. Все загнал в эксель. Поэтому программа сама будет брать значение с графика
Непрочитано 25.10.2021, 19:41
Бим
пенсионер
Украина
Настольными были "Пособие ЦНИИС..." и гидравлика проф. Большакова (ну препод наш бывший, потому так) нескольких изданий. Вы точно о дорожных трубах? Просто не представляю, что там еще можно изобрести в части оголовков. В 99% хватает номограмм и таблиц типовых проектов и этих справочников (1% на всякий случай, которого мне не встретилось). Ну и любые ноу-хау-вщики обычно к своим наработкам те же таблицы и графики прилагают. Хоть эти "новые" гофротрубы взять или пластмассовые-композитные какие...
Бим вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 06:48
ShaggyDoc
Ну зачем же таким сложным путем? Любой график можно аппроксимировать в виде формулы (или нескольких для разных диапазонов сложно-ломаного графика.
Программ для аппроксимации полно.
Для новых видов труб могут быть новые данные для расчета сопротивления трения, а коэффициенты расхода не зависят от материала трубы, а только от формы оголовка.
И Вы правы - ничего в оголовках нового нет.
Непрочитано 26.10.2021, 18:10
Бим
пенсионер
Украина
Оно как бы и да. Водопропускные дорожные трубы в подавляющем большинстве "короткие", и трение в них не важно. Просто эти, как бы новые трубы, приходят из-за границ, где методики расчёта частенько не такие, как в наших привычках. Часто их продвигатели свои предложения к нашим обычаям не адаптируют. Ну, у нас, на окраинах так...
Бим вне форума
Vetcad
Расчет диаметра труб водоснабжения Наташа 1405 Водоснабжение и водоотведение 9 04.09.2020 15:23
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) motilda_kras Обследование зданий и сооружений 6 27.03.2017 15:52
Коэффициент перерасхода стальных труб Мех Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 20:25
Величина расхода водопропускных труб pipedesign Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 28.01.2015 13:41
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? Borrriska Основания и фундаменты 1 21.10.2013 09:27
