Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как снизить тормоза Autocad из-за динамического блока?
Непрочитано 24.11.2021, 15:47 #1
DISM
Здравия желаю проектировщикам и всем причастным!
Я сконструировал динамический блок извещателя, в котором нумерацию сделал с помощью полей:
Есть 4 скрытых атрибута - номер контроллера, буквенное обозначение, номер линии и адрес извещателя. Значения этих атрибутов выводятся полями в пятый атрибут, который виден. Получилось очень удобно нумеровать датчики: всё кроме адреса я задаю групповым редактированием атрибутов в палитре свойств, а адрес - при помощи anshl (программу взял в библиотеке)
Но возникла проблема: когда я вывел эти 4 параметра в пятый, то чертеж начал сильно тормозить при большом количестве блоков на чертеже (>500). Особенно сильно тормозит выход из редактора блоков.
Что можно с этим сделать? Как снизить тормоза? Блок я прикрепляю к посту.
Буду благодарен за ответы!
p.s. Autocad 2022.
Тип файла: dwg
DWG 2013
динблок2.dwg (69.0 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 25.11.2021, 08:41
VitalyAF
пенсионер
Сообщение от DISM Посмотреть сообщение
500x500 раз идёт перебор всех примитивов и блоков, прога должна один раз отработать и занести адреса в свойства, а не делать это динамически, при каждом обновлении чертежа, я т.д.
VitalyAF на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.11.2021, 09:13
DISM
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
В момент задания адреса - всё нормально. Прога и не делает это динамически. Проблема в том, что чертеж в принципе тормозит, когда у него 500 вхождений такого блока. О программе упомянул я в том контексте, что именно для такой адресации блок с полями придуман.
DISM вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 10:26
AMDen
Инженер-проектировщик
Возможно будет меньше тормозить, если использовать вместо скрытых атрибутов пользовательские параметры.
AMDen на форуме
Непрочитано 25.11.2021, 11:21
VitalyAF
пенсионер
Тады ах! Совсем плохо... По секрету, маркировка датчиков или ещё чего либо, тем более с формулами в свойствах
тоже тормозит. Три сотни на этаже - 9-ти этажки... Ну натянули сову на глобус, чего вы хотите..., слыхали, такое выражение есть.
Специальный софт справляется с сотнями тысяч кабелей и с отчётами к ним!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.11.2021 в 11:39.
VitalyAF на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.11.2021, 15:43
DISM
AMDen, cпасибо, попробую.
VitalyAF, так у меня и есть специальный софт - Автогад называется.
DISM вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 16:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
С блоками, особенно когда их много и сложных, при выходе из редактора блоков он их все перерисовывает, поэтому будет тормозить. Как вариант забить все блоки в один блок, из которого потом редактировать твои блоки извещателей, но не уверен, что это поможет.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 18:06
VitalyAF
пенсионер
Тогда 500 блоков для него - ерунда, м.б. дело в другом? )))
VitalyAF на форуме
Непрочитано 25.11.2021, 19:12
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Выход из редактора блоков может и должен тормозить, это ж обновление всех экземпляров данного блока. Но редактирование часто используемого блока (именно блока как такового командой bedit, а не значений атрибутов или дин. параметров) должно быть редкой операцией... как у слесаря заточка инструмента не должна мешать основной работе.
Пока не могу посмотреть, как это сделано, но, очевидно, с помощью полей. Попробуйте установить fieldeval не 31, а поменьше. Чтобы поля автоматически обновлялись только когда надо, например при печати и сохранении, но не при регенерации.
Хорошая шутка, но до 1 апреля почти полгода...
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 25.11.2021 в 19:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 20:19
1 | #10
maratovich
г. Самара
не....
в блоке куча штриховок (заливка), везде аннотативность, атрибуты да ещё с полями и всё это накрыто множеством вариантов видимостей.... да ещё левый маленький блок внутри затисался с динамикой.
Слишком много всего напихано в один блок.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 13:52
1 | #11
VitalyAF
пенсионер
>DISM
Тогда создать чистый файл без шаблона, для блока >>
Во-вторых я бы попробовал убрать из списка все случаи автоматического обновления полей, только вручную
В третьих - один универсальный блок на все случаи - не очень хорошая идея, т.к. выигрыш сомнительный, а гемор с выбором из одноимённых блоков некоторых, с особенными свойствами - большой!
В четвёртых, зачем редактировать дин блок в раб. файле! Он д.б. в отдельном общедоступном месте (сети) оттуда поместить вместе с другими на палитру. А в палитре можно обновить его из исходного файла и потом в рабочем файле, на практике очень удобно! Таблица из дин. блоков в раб. файле также обновляется с палитры, сигналя в случае изменений, очень удобно...!
PS
Что имеем в итоге?
Всё равно надежды, что всё вдруг полетит - практически никакой, нужен спец. софт, см. выше
PS
Затестить под слаботочку Revit, правда там философия проводок такая же, но платформа другая, а вдруг полетит!? )))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.11.2021 в 14:40.
VitalyAF на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.11.2021, 14:16
DISM
Спасибо, подумаю что делать
p.s. - это не "один универсальный блок на все случаи жизни", а блок вполне определённого устройства - извещателя пожарного.
DISM вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 16:28
kp+
идущий по граблям
Днепройт
IMHO, надо отключить обновление полей только при регенерации чертежа, которая бывает относительно часто. Остальное - открытие, сохранение, печать - гораздо реже, но в эти моменты важно, чтобы все поля были в актуальном состоянии.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.11.2021, 08:58
VitalyAF
пенсионер
Во-вторых я бы попробовал!!! убрать из списка...
Пусть пробует разные варианты... мне не жалко. ))
Частенько и от Revit пользователей приходят сообщения о тормозах, видать у доски особый талант в этом плане...))
VitalyAF на форуме
Vetcad
Как установить значения атрибутов динамического блока? Diam Finn .NET 3 14.01.2020 18:30
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Извлечение значений атрибутов динамического блока и создание таблицы Autocad VBA Abai Программирование 17 17.07.2017 09:00
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр remlin Динамические блоки 2 30.03.2014 16:55
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. Alexey_BH Динамические блоки 2 26.09.2010 13:13
