URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как нарастить горловину под дождеприемными колодцами во время ремонта дороги? Какие способы вы применяете?
Непрочитано 25.01.2022, 09:27 #1
milla1981
Всем доброго времени суток.
Прошу поделиться опытом работ по наращиванию дождеприемных колодцев разных диаметров (d=1000, 1200,1500 мм) при ремонте автомобильных дорог в городе.
Еще в советское время нефтяниками были построены дождеприемные колодцы диаметром 1200,1500 мм. И, к сожалению, ни нормативов, ни индивидуальных проектов, ни типовых проектов нет на такие диаметры. Получается, что и плиты перекрытия и опорные плиты подобрать не могу. Уже все заводы жби обзвонила. А на некоторых участках все таки придется и плиты менять.
Непрочитано 25.01.2022, 09:45
engngr
сети
Московия*
Лучше заменить на новые человеческие, если существующие такое гэ.
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 09:49
Podpolie
Сделайте индивидуально КЖИ на плиты и заказ разместить на заводе. Возьмите за аналог ГОСТ 8090 и что-нибудь подобное.
Посмотрите какие плиты перекрытия в теплотрассах, там тоже отверстия есть. Длинновата если плита, подпилят по месту.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 13:03
Apelsinov
milla1981, то есть задача - поднять решетки дождеприемников до нового уровня верха дорожного покрытия? А зачем менять перекрытия / опорные плиты?
без чертежика не понятна проблема.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 14:41
KronSerg
Вода - моя работа
Работа называется "юстировка крышек колодцев", обычно выполняется добавлением и и снятием опорных колец, если снимать уже нечего, то нужно снять плиту перекрытия, вынуть одно стеновое кольцо, положить плиту перекрытия, поставить на неё сверху существующие ж/б элементы.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 15:31
Снова в деле
Есть же трубы 1200, 1432 мм. Нарезать колец необходимой высоты...
Или замонолитить из круглой опалубки, вон куча видео, как из говна и палок подручных материалов можно сделать горловину любого диаметра: https://yandex.ru/video/search?text=..._type=v4thumbs
Но лучше, как тут выше написали:
Непрочитано 26.01.2022, 17:13
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Тоже интересно.
Типовые дождеприемники диаметром 0,7 и 1м вроде. Не везде и всегда были доступны ЖБК, потому встречается что угодно. Как по диаметрам, так и материалу.
Бим вне форума
Разъяснения по проектированию ремонта дороги garri77 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 16.12.2019 05:14
Как определить расстояние между дождеприемными колодцами? RTI Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 24.05.2014 17:14
Нужен проект ремонта дороги низшей котегории (пример) Кирилл Николаевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.05.2010 18:12
какие серии панельных домов строятся в настоящее время? каштан713 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.05.2010 16:42
