Вставил флешку в комп,а касперский заметил вирус и удалил какие-то файлы, сам файл стоит такой же какой и был. Делал на автокаде 2004, без никаких СПДС итд. Помогите плиз, это мой диплом...
Попробывал пункты 1,2,а 3 не понял как сделать. вот файлы: |
архитектор Регистрация: 01.04.2008
eskalis файл 1, выполнен в учебной версии, ищи ProgeCAD
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=236811&postcount=4 Последний раз редактировалось Ddjo, 07.10.2008 в 13:09. |
eskalis
1. Если беспокоит, то пересохрани файл в ProgeCAD. 2. Либо, (если не собираешься печатать файлы в каком-нибудь другом месте) найди acadres.dll и забей в нем пробелами эту надпись (она там встречается порядка 6 раз маленькими и большими буквами), предварительно сохранив исходный acadres.dll на всякий с. Но, это способ, если тебе резко надо напечатать и нет времени искать ProgeCAD...., лучше почитай, все же, тему из предыдущего поста 3. Можно, также, пересохранить в *.dxf и обратно в *.dwg, но при большом размере ( а возможно и при маленьком) файла, часть информации исчезает, так что - не рекомендую. |
Помогите восстановить файл, непонимаю почему не открывается!!! Работа горит!! Копии нет!! Извините, не понимаю как сюда переместить файл,который не открывается!!! Скомпа сюда файл не грузиться. Как еще можно его вам отправить?????????
Последний раз редактировалось Ирина АРХИ, 20.10.2008 в 23:29. |
Все делаю, как написано, пытаюсь загрузить с домашнего компьютера, с лок. диска, пишет ошибка загрузки, сервер не найден..Можно как-то по электронной почте послать, я не такой продвинутый пользователь, может делаю что то не правильно...
Последний раз редактировалось Ирина АРХИ, 21.10.2008 в 01:24. |
Не по 3, а по 2, по-моему.
Ирина АРХИ, проверь в списке допустимых файлов, присутствует ли расширение твоего файла и не превышен ли размер файла.
Файл автокад 2006,dwg, учебная версия,1.97Мб. Он открывается и выскакивает окно: внутренняя ошибка(дальше код ошибки) -дальнейшее продолжение атокад невозможно-создается резервная копия, которая вообще не открывается... Может посоветуете как его открыть можно..
по фотографии предлагается лечить?
Ну так где образец-то взять? В смысле - "больного"?
Помогите восстановить файл, ни как не получается и копии не осталось, а существующий бэк слишком старый.
http://slil.ru/26259618 http://slil.ru/26259640 Если не трудно, пришлите восстановленные файлы на [email protected] Заранее огромное спасибо. |
Ksedin, перезалей на другой обменник или прикрепи к посту
http://ifolder.ru/8678805
http://ifolder.ru/8678825 К сожалению не смог прикрепить к посту - файл слишком большой Чертежи созданы в автокаде 2006. Вроде никаких надстроек на нем не стояло, но я не уверен. Содержат много вставок из других работ, как следствие содержат ку4у неиспользуемых слоев(не знаю на сколько это может помочь, но тем не менее). Изначально запускался, но щас что то не хочет( Вроде при последнем сохранении все было норм, что с ними слу4илось - без понятия. Перед тем как произошла ошибка антивирь ругался на какой то файл на флешке, где и хранились чертежи. Последний раз редактировалось Ksedin, 21.10.2008 в 23:34. Причина: уточнение |
Ksedin, я восстановить не смог. Жди других добровольцев. Пока ждешь, поправь пост в соответствии с правилами темы. Чем больше информации -тем больше вероятность благополучного исхода.
