Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли давление зеркальная уголковая подпорная стена?
Непрочитано 12.07.2019, 01:20 #1
Роман000
Посоветуйте пожалуйста, хочу сделать подпорную стенку для сдерживания грунта. Грунт глина, суглинок с деревьями по верху , уклон примерно град 45 (если я правильно понимаю , параллелльно идет дорога по склону у нее уклон град 45-50). высота склона максимальная на расстоянии 10-15 метров максимальная 5-6 метров около будущей подпорной стенки высота склона 2.2 метра
В связи с некоторыми непреодолимыми трудностями обычную уголковую стенку с вовлечением грунта не выходит сделать . Поэтому остановился на зеркальной уголковой стенки с контрфорсами .
испытываю трудности в расчетах. на подошву позже будет ставиться 1 этажный хозблок - или каркас или газоблоки, крыша дерево и профиль. сама подпорная стена уголком протяженностью 15 метров.
Скажите плиз можно так делать ? не будет способствовать опрокидыванию подпорной стены нагрузка в виде 1 этажного хозблока
шпора с плитой связана армированием и скорее всего заливаться будет одновременно , также арматура выпушена вверх для стены ...
сперва считал плиту 16 см и 12 арматура 30на 30, но потом запутался.
Промерзание грунта -0, угв - 2 метра примерно, но по склону в углу во время дождей течет вода, также в склоне пару ручейков с выходом на угол в районе стыковки будущих 2 стен ... на всю высоту стенки будет засыпаться дренаж (с трубой внизу) шириной см 40. Спасибо большое
P/s Думаю у шпоры возможно надо убрать выступ т.к он видимо не имеет смысла...
В pdf результаты расчетов
Тип файла: pdf DSCN2321.pdf (703.1 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: pdf DSCN2320.pdf (740.6 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 25.07.2019, 20:52
[email protected]
Инженер-конструктор
Сочи
ну сколько денег вы потратите на стену? а потом если не повезет на ее разбор? я бы проект заказал за там не более 5% стоимости будет если найти инженера толкового .. я понимаю в нашей стране все гении и сами все умеют .. но жадных и глупых учит оползень
Да забыл сказать нужна геология для советов .. ванга не поможет
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 07:45
zahhhhh
В принципе "обратная" подпорная стенка возможна в том числе и с "зубом". Как-то делал подобное.
Вам правильно пишут выше, сделайте геологию и наймите специалиста.
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 08:56
Роман000
Вы правильно все говорите (если найти толкового ), проблема только в том что наличие корочки инженера конструктора - не 100% знание предмета , а как я убедился у нас видимо даже не 10% ...(высотка титаник и ТЦ олимп этому подтверждение) . Смысла философию нет разводить сами знаете в какой стране живете ... я пытался обратиться , одни расчитали - 2.5 мил... стоимость (если я правильно понял бурение до аргелита , и еще чегото, а вторые просто предложили гравитационку , с подошвой 2 метра , типа так точно будет деражть... ну ... .........
\Вы думаете "все гении" от хорошей жизни.... просто столько проблем со строителями и конструкторами которые ни бум бум а денег дай... вот и приходиться все проверять перепроверять и стоять над душой...
геология , 5 см глина сильно увлажненая , потом суглинок метр потом глина 20 метров , потом пласт песка полметра , потом опять глина , водоносный слой небольшой на глубине 30 метров , угв я писал , промерзание 0 я в сочи .
\Со склона из за неправильно сделаной дороги ( тоже кстати спецы делали) вода льется прямо в угол подпорной будущей стены причем напор в ливень примерно пол трубы сотки , также в ливень из под дороги тоже вода тудаже ... остальной склон увлажняется но не сильно , на фото на переднем плане где нет досок склон стоялвсю зиму , единственное выреза небыло на высоту столба это срезали сейчас для траншеи..
Последний раз редактировалось Роман000, 01.08.2019 в 09:09.
Роман000 вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 09:37
| 1 #5
Podpolie
На оползень не удержит, только от локальных верховых осыпей как то временно поможет. Жизнь на участке будет рисковая, на авось. По фото "страшнее" выглядит, чем в описании словами. Да еще и Сочи - то понос, то золотуха - ливни, циклоны..... Вы бы разрезик в масштабе нарисовали с врезкой стенки в склон с верхней дорогой вместе. А конструктивные чертежи, извините, никакие. Да и вообще такие вещи решаются комплексно, с верху, т.е. с дороги, но понятно это такая затратная песня... Но раз влезли и разрыли надо чего то делать...
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 19:52
Роман000
Да Вы правы , в верхних чертежах ошибка , вечером исправлю выложу
Роман000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 22:42
Роман000
вот схема с разрезами единственное не указан холодный шов . их 2 один под плитой второй над плитой. ХШ будет промыт керхером для удаление ЦМ и перед заливкой хим. фрезеровка... Шпора сделана в несъемной опалубке , она со стороны грунта заходит на 10 см на стену. состоит из плоского шифера . пока незнаю достаточно для гидрошпонки со стороны грунта или нет . Вся стена со шпорой - пирог со стороны грунта.
нрунт- щебень порядка 150 геоткань - щебень порядка 200- профилированая мебрана- стенка ....бетон будет заказываться (теоретически) b25 p4 w8
Тип файла: pdf ssу.pdf (4.56 Мб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман000, 01.08.2019 в 22:48.
Роман000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2019, 15:36
Роман000
интересно ., есть еще вопрос . Если сделать стенку не высотой 2.5 метров а ступенькой - это усилит , ослабит конструкцию ?\
Напримерт н как на фото желтым... стена 1.5 метр высота от плиты , потом ступень метр глубина метр высота ?
И второй вопрос , обратную отсыпку можно щебнем 20-40 или только песком ?
Роман000 вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 12:29
Baumann
homo soveticus
Такие вещи надо рассчитывать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить??? rasko Конструкции зданий и сооружений 4 26.06.2014 11:12
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Подпорная стенка. Уголковая арочная. Сборочная или монолит? vizlipuzli Железобетонные конструкции 2 18.06.2011 17:09
