Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Временные опоры сборной лестничной клетки
Непрочитано 04.08.2018, 12:11 #1
user277418
День добрый
Надо построить 5ти этажную лестничную клетку из сборного жб ( стены, площадки, марши) до строительства всего здания. Т.е. клетка будет стоять сама по себе в полную высоту. Для временного удержания стен 1го этажа в проектном положении можно пользоваться стандартными диагональными подпорками и упирать их в фундамент или основание. Что делать с этажами выше? Как их закрепить до набора необходимой прочности бетона соединений?
Непрочитано 06.08.2018, 11:06
Tyhig
Не надо сначала строить лестницу.
Надо строить лестницу одновременно со зданием, с отставанием не более 1 этажа.
Это требование ТБ из ПОТ в строительстве, п. 260 и, ранее, было где-то ещё, но не помню где.
Вообще лестница это традиционное ядро жесткости. Если её стены сами себя не выдержат, то зданию, котрое за эту лестницу цепляется, будет трындец.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 14:55
user277418
Спасибо за инфо. Лестничная клетка не ядро жёсткости. Прочность и устойчивость в период эксплуатации обеспечена. Во многих странах это стандартная практика для невысоких зданий.
user277418 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 11:11
juri18
Инженер
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Ну спросите "во многих странах". Нам расскажете
И вообще, разве сборный железобетон держится на бетоне швов? Я считал, что основное крепление осуществляется сваркой закладных деталей...
Последний раз редактировалось juri18, 07.08.2018 в 11:17.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 18:56
user277418
Смотрите
ID:	205130  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205132  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205133  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 10:26
user277418
Вот еще. Это из Германии. Эта лестница еще и без одной стенки. Лестница П-образной формы в плане
Я так понимаю на форуме нет бетонщиков-сборников которые сталкивались с таким
Непрочитано 13.08.2018, 10:57
иваниваныч
На последнем фото больше похоже на монолит. А, вообще, Вам правильно сказали:
Бетоном в прочности соединений можно пренебречь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 10:19
AlexBud
Студент
Объясните пожалуйста, зачем вообще возводить стены раньше, если это только добавляет трудности? какие преимущества?
AlexBud вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 13:41
Tyhig
Немного подумал. А причины так делать всё же есть.
1) Если сначала сделать каркас, то шахта в него уже не поместится.
2) Узлы для заливки бетона скорее всего требуют доступ снаружи шахты. Но тут можно и изнутри реализовать. Так что вопрос про конкретную серию или плиты.
В любом случае необходимости выполнять целиком шахту до каркаса нет. Опережение на 1-2 этажа максимум...
А в Германии они все немцы. Что с них взять.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:17
user277418
если соединение, типа того что я привел в посте №5, не законопачено бетоном, то оно не работает. В ЕС, от сварки на площадке, стараются по максимуму отказываться, т.к. это дорого и не всегда практично.
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Немного подумал
На сколько я понимаю.... Если каркас стальной, как это обычно в Германии, то собрать шахту до каркаса очень удобно. И пространственная жесткость на период строительства обеспечена и площадкой управлять удобней (бетонщики отстрелялись, за ними сталевики) и лестница для рабочих уже есть. А по деньгам эти все бонусы бесплатные, т.к. себестоимость не растет.
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? Kossma Архитектура 20 03.04.2016 19:08
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16
