Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление вентфасада к облицовочному кирпичу
Непрочитано 01.07.2019, 13:48 #1
keritin
Имеется здание из трехслойной стены (кирпич 510мм, утеплитель 100 мм, облицовочный кирпич 120 мм), как мне к этой стене закрепить вентилируемый фасад? (облицовочную кладку нагружать нельзя)
Непрочитано 01.07.2019, 14:03
sleep
Как вариант - разобрать облицовочную кладку
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2019, 14:08
keritin
Нет заказчик не хочет разбирать облицовку
keritin вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 16:56
dik-son
Kazan
1. Вычислить нагрузку на срез и вырыв на анкерное крепление кронштейна
2. Дать задание на подбор метиза со всеми характеристиками стены для хилти, мюпро или подобным представителям.
3. Пригласить представителя согласованного заказчиком крепления на динамоиспытание по месту с составлением акта.
Далее имея базу обоснованных исходных данных подбираете вид подсистемы и шаг крепления.
dik-son вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 22:12
eilukha
Сообщение от keritin Посмотреть сообщение
- выложить рядом стенку, которую нагружать можно.
eilukha на форуме
Непрочитано 07.07.2019, 18:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
оьлицовка должна же на какие-то консоли опираться - вот на эти консоли и крепить направляющие вентфасада (есть такие системы)
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 12:46
глобус
Таких решений, уже готовых и просчитанных множество. Попробуйте воспользоваться интернетом.
глобус вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:57
NWMPS
Смотря какой вентфасад, есть такие, что на одни шпильки крепятся горизонтальные направляющие, облицовочных слой у которых из линеарных алюминиевых панелей. Городите фахверк из МК с отдельным фундаментом))), вообще вариантов миллион решения вопроса, а если это какой-нить коттедж 2х этажный, то прям в кладку херячить направляющие под облицовку дюбель-гвоздями.
NWMPS вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
либо
облицовка должна же на какие-то консоли опираться - вот на эти консоли и крепить направляющие вентфасада (есть такие системы)
это прокатит в монолитном здании, где перекрытия не менее 160 мм обычно.
либо не стоит этот геморрой трогать. Есть здание где за НВФ облицовка волнами пошла. Остается только молиться и надеяться, если она бахнется, то сползет за НВФ до самого низа.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 12:10
sleep
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Не хотят облицовку разбирать, думаю, что это тоже не вариант
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
В таких случая, по правилам этикета, дают, хотя бы, одну ссылочку
sleep вне форума
Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления smg.arch Архитектура 20 15.07.2016 16:23
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? О'Денси Прочее. Архитектура и строительство 5 06.05.2012 16:33
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада Goldnboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2011 01:48
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
возможно ли крепление вентфасада не к стене? cvetochkina Конструкции зданий и сооружений 9 31.07.2009 10:32
