Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возникли затруднения при определении геометрического КЕО, учитывающего свет, отраженный от противостоящего здания
Непрочитано 04.01.2014, 20:44 #1
E-type
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! Возникли затруднения при определении геометрического КЕО, учитывающего свет, отраженный от противостоящего здания. Противостоящее здание попадает за пределы графиков Данилюка. Можно ли продлевать лучи графиков до здания?
Непрочитано 07.01.2014, 07:38
Stierlitz
строительное проектирование
Расстояние до противостоящего здания определяется отдельным коэффициентом
Пс. До сих пор не сталкивался с тем что бы у этих графиков масштаб на чтото влиял кроме технических накладок - типа как у вас
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 17:47
E-type
Спасибо!
E-type вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 22:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
сам не силен, но случайно встретил изучение интересующей Вас темы в сети посредством Ecotect
http://prosapr.blogspot.ru/2012/12/ecotect_15.html
чушь какая то на мой взгляд
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 08.01.2014 в 22:45.
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 10:16
vapross
Архитектор
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Интересно, что вы имеете ввиду?
Мне кажется, в этих роликах про КЕО ничего не говорится.
Scio nihil scire
vapross вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 10:38
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от vapross Посмотреть сообщение
я и говорю что они странные - отраженный свет нашли, но ничего с ним не сделали
Непрочитано 09.01.2014, 14:02
vapross
Архитектор
Отраженный свет в данном случае рассматривается Ecotect'ом с другой т.з. - как воздействие прямых солнечных лучей на окружающие здания. Например, когда здание имеет большой процент остекления, есть опасность, что в соседних зданиях люди, сидящие на работе, будут подвергаться слепящему свету.
Во всяком случае, я это понял так, посмотрев хелп и ряд литературы, когда записывал ролик.
Для определения КЕО и влияния соседних зданий на освещенность внутри помещений Ecotect предлагает другие функции. Но не могу сказать, что они точно считают.
Для незамороченных расчетов используйте СОЛЯРИС.
Scio nihil scire
vapross вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
так и делаем
может у Вас есть ссылка на подобное видео, пусть иностранное
Непрочитано 09.01.2014, 14:52
vapross
Архитектор
Вот ряд постов с видео: http://prosapr.blogspot.com/search/label/Ecotect . Там есть и про ЕО, и про учет материалов поверхностей, и про общие настройки
Буду признателен, если сопоставите результаты расчетов в Солярисе и Ecotect. Последний менее точен, чем Radiance. Я пробовал также Velux Daylight Visualiser (он бесплатный) - там рассчитывать намного проще, чем в Ecotect http://viz.velux.com/daylight_visualizer/tutorials
Scio nihil scire
vapross вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 17:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вообще меня интересует Ecotect
как комплексная программа для сертификата LEED на основе BIM модели
но я так понял Ecotect не все считает а товлько влияние окружающей среды
и придется добивать расчетами Green Building Studio
(хотя может ее одной хватит судя по названию)
Непрочитано 09.01.2014, 22:20
1 | #11
vapross
Архитектор
Сейчас меня интересует IES VE - о нем и об Ecotect (а также др. программах) - http://prosapr.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html
IES VE не заброшен, как Ecotect, и мне кажется более серьезным. Они на этом специализируются, в т.ч. на LEED
Scio nihil scire
vapross вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 22:57
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
т.е. Ecotect не будет развиваться?
тупиковое ответвление?
IES VE не заброшен
спасибо, записался на вебинар
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 09.01.2014 в 23:10.
Непрочитано 09.01.2014, 23:04
vapross
Архитектор
Говорят, что не будет. Функционал постепенно переходит в Revit. Обратили ли, что недавно аннонсировали следующее: https://beta.autodesk.com/callout/?c...8473BDF2FAABC5
Получается, анализ выводят в облако.
Scio nihil scire
vapross вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 23:11
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
что бы не спиратили
и LEED старый вроде
v.4 повсюду уже обучают
а где то можно увидеть вебинар "BIM Teamwork от SPEECH и "Нанософт" для МАРШ. Параллельная реальность."
http://prosapr.blogspot.ru/2013/12/b...rk-speech.html
неделю назад искал на ютубе, не нашел
на канале МАРШа нет
Непрочитано 10.01.2014, 21:30
vapross
Архитектор
Ответил в своем блоге к соотв.посту. А то у нас оффтоп назревает
Scio nihil scire
vapross вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
