03.06.2019, 14:20 | #1 | |
Насколько критичен дефект плит перекрытия?
Иваново
Псков
Это скорее всего несиловые трещины, если я правильно увидел.
Они образуются вдоль пустот панелей, обычно зимой, при скоплении и замерзании воды. ----- добавлено через ~2 мин. ----- обычно на зиму рассверливают пустоты, чтобы не было этих повреждений |
Псков
видимо плохо уплотнили смесь отбить все, что плохо держится, замазать какой нибудь мелкодисперсной смесью (плиточный клей, финишная шпатлевка, ремсостав итп.) |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Если плита преднапряжённая, то её немедленно заменить.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не совсем понятно - сборная плита или монолитная. Конструкции дома нужны.
Трещины не вдоль пустот, а вдоль арматуры, что может говорить о ее коррозии. Желательно провести обследование, хотя бы своими силами: вскрыть отслоившийся бетон, осмотреть, нет ли коррозии арматуры. Далее запросить у строителей проект, чтобы узнать марку плит, и, как описано выше, в зависимости от преднапряжения принять решение возможности дальнейшей эксплуатации. Вообще, пустотки редко бывают без преднапряжения, а там крайне важно сцепление арматуры с бетоном, нарушаемое коррозией. Еще вариант - заводской брак, нарушили технологию предняпряжения рано сняв опалубку, вот и треснуло.
а арматура не вдоль пустот?
вроде все что параллельно параллельным остается в пределах мыслимых величин, не?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Трещины всё же походу под пустотами. Склоняюсь к версии неправильной технологии - либо складирование (уронили/оперли на боковушки и получили растягивающие усилия в нижнем сечении поперек плиты), либо переморозили (в т.ч. с водой внутри ребер).
Возможно так же, что сверху проходит перегородка кирпичная по этому месту, и плиты треснули от разности несущей способности двух зачеканенных основных ребер плиты и смежного ребра пониженной несущей способности. Правда, версия с перегородкой сомнительна в силу того, что судя по раскладке плит, планировка должна повторяться от этажа к этажу. Но стоит зайти к соседям сверху (если это не последний этаж, конешно...) и посмотреть Offtop: - может у них полметра стяжки залито. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Возможно, что плиту оставили на зиму, в пустоты попала вода, замёрзла, разорвало.
Возможно производственный дефект. Или просто плиту уронили, когда разгружали с автомобиля. Насколько опасно - тяжело судить заочно. Я бы заставил менять плиту если не поздно. Если поздно, то расшить и ювелирно заделать все дефекты (возможно, прям с пустотами). Никакой штукатурки песчано-цементной спеси - столько специальные ремонтные материалы (или эпоксидные или цементные уровня Эмако). Арматуру бы ещё проверить... |
Иваново
Всё верно говорите. Планировка повторяется, перегородки быть не должно и не могло т.к. были на экскурсии через год после начала строительства(1 зима) до его завершения, снимал видео, трещина уже была, стяжки не было. Остаются версии: зима, кривые СМР (перегруз, уронили и т.п), заводской брак. Но тут вопрос почему 1 квартиру двумя бракованными плитами накрыли и плиты расположены последовательно, как писал в теме - трещины на одной оси расположены. На большей трещине ни солевых ни ржавых подтеков, на длинной вроде белые видны.
Дом выстроен, плиту не поменять.
Инженер-проектировщик 1 кат. ЭТО |
Псков
То что уронили маловероятно, трещины были бы вдоль одной пустоты, а не в смежных пустотах.
И были бы на всю длину панели. К тому же чаще ломают плиты не вдоль ребер, а под углом. Да и дефект такого рода (замерзание воды в пустотах) весьма распространен. |
Псков
iek_7.28, по поводу ремонта я писал
ну вскроете полку, будет видно повреждено ли ребро, думаю что нет. в крайнем случае уложить в пустоту каркас и забетонировать, правда по понятным причинам работы проще выполнять сверху. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Топикстартеру: скажите, а что из себя представляет опора между пролетами, на которую опираются обе треснувшие плиты: ригель, стеновая панель, кирпичная перегородка?
Дело в том, что форма трещины вызывает больше всего подозрений в том, что треснувшая плита была смещена вниз относительно смежной плиты уже после того, как шов между ними зачеканили. А то, что на первых двух фото создается впечатление, что трещина начинается далеко за проводом освещения - видимо, более чем в половине пролета от окна - и факт наличия трещины на той же линии в смежном пролете совместно вызывают подозрения, что обе плиты сели на общей для них опоре. Ну, или в процессе строительства/отделки сверху ставили по одной линии что-то очень увесистое. |
Иваново
как раз над квартирой или этаж выше и на одной оси. Думаю, что места складирования повторяются - на каждом этаже те же
Инженер-проектировщик 1 кат. ЭТО Последний раз редактировалось iek_7.28, 05.06.2019 в 15:26. Причина: конкретизировал |
тогда можно к соседям в гости сходить
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? | Albuka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 02.11.2014 21:12 |
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? | Binom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2014 17:35 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
