Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможно ли сращивание бруса соединением "вполдерева" без опоры?
Непрочитано 08.06.2019, 10:56 #1
Павел К.
Добрый день! Допустимо ли сращивание бруса (сечение 150мм*150мм) по длине соединением "вполдерева" без устройства опоры под соединением (см.фото)? Кроме того, допустимо ли именно такое, как на фото, соединение, т.е.горизонтальное, а не вертикальное?
ID:	215051  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2019, 11:11
Komplanar
Это не в полдерева, это в треть дерева. Там ещё и брус полопался слева от опоры...
А сверху что будет опираться? Если много слоёв брусьев и по этому месту не будут проходить срезовые усилия...
В данном случае, на мой взгляд, лучше проверить "сваи", там, кажись, 76мм винтовые.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2019, 13:14
Павел К.
в виде свай использована труба НКТ диаметром 73мм... просто труба НКТ..
Павел К. вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 11:14
Taracka
Если я правильно понял расположение данного "узла", балка справа от столба практически ничего не несет. Нагрузка будет на поперечные балки? И где Вы видели вертикальное соединение?
Трубы, ИМХО, тонковаты. Они хоть длинные?
Taracka вне форума
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
Возможно ли применение металлорукава при вводе провода СИП с ближайшей опоры в РУ-0,4 кв. под землей? Alexey33 Электроснабжение 8 01.12.2017 20:36
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Лира. Балки и опоры. Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 1 08.02.2008 15:17
