12.01.2013, 15:47 | #1 | |
Ширина прохода в техническом помещении.
Медицинская технология
ПГС Регистрация: 22.05.2007
А что вас смущает-то?! Вы все правильно написали, минимальный технологический проход 0,8м, это как закон можете запомнить. И только в особых случаях, ну когда, ну совсем ни как, например, надо трубу(стояк) обойти, то тогда это одиночный проход препятствия до 0,7... хотя, помниться, в старых нормах он был даже 0,6, но лучше таких вещей не делать. Делайте 0,8 и спите спокойно
согласно ФЗ-123 эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. На самом деле определение - бред)) Так как любой путь имеет два направления! И одно из этих направлений ведет, так или иначе, по любому, на выход, а, следовательно, любой путь является эвакуационным))) ИМХО как выйти из этой ситуации?! Обосновать технологически! Т.е. объявить все технологическое помещение рабочим местом, тогда путь эвакуации начинается от двери помещения, т.е. вот так не хитро, вывести из под СП1.13130.2009 Определение рабочего места - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...81%D1%82%D0%BE советую посмотреть по ссылке раздел Эргономические требования к рабочему месту )) Последний раз редактировалось Palomnic, 12.01.2013 в 17:35. |
0.8 это не только минимальная ширина технологического прохода, это еще и минимальная ширина пути эвакуации.
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 11.11.2014 21:51 |
Минимальная ширина прохода по дворовой территории. | Willy_B | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 29.10.2012 14:29 |
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. | [email protected] | Инженерные сети | 7 | 19.09.2012 19:11 |
Ширина пути для инвалидов при встречном движении | Мара62 | Архитектура | 11 | 31.05.2012 09:22 |
