26.08.2018, 18:22 | #1 | |
Остекленный балкон- это помещение, а остекление балкона- это ограждающая конструкция дома?
по первому.
СП 54.13330.2016 3.2 балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает. 3.15 лоджия: Помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает. по второму ГОСТ Р 56926-2016 см. пункт 3 Термины и определения
а его остекление это - ограждающая конструкция дома. Цитата:
В Строительный объем надземной части застекленный балкон входит? С одной стороны балконы в Строительный объем надземной части не входят(СП 118.13330.2012 Приложение Г (обязательное)), но если принять их за помещения, то и внешней стены в районе балкона нет, а есть только ограждающие конструкции.... Последний раз редактировалось RealTor, 27.08.2018 в 16:58. |
Там совершенно точно сказано "балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка" даже остекленная, в отличие от лоджии, про которую прямо написано 3.15 "лоджия: Помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему".
И тут не надо фантазировать на тему "если принять их за помещения" |
Про лоджию явно сказано, что она является помещением. А про балкон не сказано, является оно помещением или нет... было бы явно сказано - не фантазировали бы. Логика: "раз написано, что Вася, мальчик, и не написано, что Саша мальчик, то Саша девочка", мне кажется, не совсем правильной. PS Как Вы считаете, с торца здания на картинке балкон или лоджия? Последний раз редактировалось RealTor, 27.08.2018 в 21:08. |
балкон
ПОчему? По мне, так они могут быть натянуты как на определение балкона, так и на определение лоджии.
Формально получается балкон-лоджия А если бы "балконы-лоджии" были бы утоплены на пол метра в торцевцю стену, и в тоже время выступали бы за ней - то этот объем назывался б балкон или лоджия? Последний раз редактировалось RealTor, 28.08.2018 в 11:23. |
А может конструция с торца здания это и балкон, и лоджия? Это взаимоисключающие понятия? Последний раз редактировалось RealTor, 28.08.2018 в 14:07. |
Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации http://docs.cntd.ru/document/901739482: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
43
Может поможет. Из переписки, подготовленной для судебного заседания:
По вопросу Балкон или Лоджия ? При выборе наименования неотапливаемых помещений квартир проектная организация руководствовалась указаниями Федерального закона № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009, СП 54.13330.2011 "Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003". Для того, чтобы разобраться в этом, следует ответить на три вопроса: а) Является ли фасадная ограждающая светопрозрачная конструкция строительной конструкцией ? Правильный ответ: "Да, является". Основание: п. 24) Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ, а именно: строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции. б) Является ли объем, ограниченный фасадной ограждающей светопрозрачной конструкцией, помещением ? Правильный ответ: "Да, является". Основание: п. 14) Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ, а именно: помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями. в) Является ли балкон помещением ? Правильный ответ: "Нет, не является". Основание: п.п. 3.8, 3.10 Приложения Б СП 54.13330.2011, а именно: основной признак балкона – площадка, помещением является именно лоджия. Также сообщаю, что понижающие коэффициенты к неотапливаемым помещениям в проектной документации применяются для целей статистического учета и технической инвентаризации. Основание: Приложение В СП 54.13330.2011. Никаких указаний о необходимости использования понижающие коэффициенты к неотапливаемым помещениям для целей определения стоимостных показателей нет. |
Оптимальная конструкция стены для загородного дома. | Vitush Kraft | Архитектура | 62 | 22.04.2016 13:35 |
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения | АВВ | Архитектура | 48 | 14.03.2016 15:30 |
Конструкция ванной комнаты в хрущевке | screamer125 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 05.06.2015 17:18 |
Какую доп.нагрузку выдержит балкон в доме-монолитке? Опорная площадка балкона-монолитная жб толщиной 200мм с ограждением из монолит.жб 120мм. | ViktorLV | Железобетонные конструкции | 18 | 17.11.2014 17:52 |
Конструкция мансардного этажа жилого дома | Alexandr_varpet | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.05.2011 23:21 |
