Вон оно че, Семен Семеныч! Ну, это уж вечером буду разбираться - сейчас просто шансов никаких Позже выложу обновление, ок?
Алексей, не тратьте время на разборы - у меня уже есть работающий код и для txt. Автор корректировки хотел его сегодня выложить - пока не появлялся. Там 2 строки всего подправлены (на сколько я сообразил) и одна как раз тип данных меняет, как я ранее предполагал еще в 11 посте. И я продолжаю настаивать на получение вами скромной от меня благодарности за труды. № карты в студию, т.е. - в личку!
Уже были преценденты, когда Excel апостроф требовал для хендлов.
Ладно, позже буду разбираться, сейчас работы слишком много Вечером, товарищи, ве-че-ром!
У меня получился немного другой код. Проверил на *.txt - вроде пашет.
http://autolisp.ru/wp-content/upload...import_1.3.lsp
поясните плиз.....можно ли в блок в котором НЕТ атрибутов импортировать (из txt) атрибуты из др. блока?
не получилось: ATTIN - Invalid selection dp-att-export.lsp - Команда: DP-ATT-IMPORT Выполняется регенерация модели. Команда: _BATTMAN Блоки с атрибутами отсутствуют в чертеже. Задумка была сделать 1 блок светильника с конкретными атрибутами а потом импортировать во все остальные блоки светильников. |
теоретически это можно сделать, добавив в определения блоков отсутствующие атрибуты из блока образца. и зачем эти атрибуты сохранять в текстовый файл?
т.к. создать макрос\скрипт невозможно, манипуляции по атрибутам блока в окошке F2 никаких следов не оставляют, увы |
слабо верится, что часами нельзя найти - как добавить атрибуты в определение блока...
Новокузнецк
Новокузнецк
Да я вчера уже подумал над этим. Сейчас в экселе есть настройка импорта текстовых файлов, где можно удалить столцы с такими данными и они не будут грузиться в автоматическом режиме, но еще не пробовал. Когда содержимое формулы не важно, думаю такой вариант вполне приемлем будет
Выбор динамических блоков по значению линейного параметра | aso3 | Программирование | 30 | 26.08.2021 10:27 |
Слетают размеры динамических блоков при копировании | abnmt | Динамические блоки | 6 | 10.10.2014 11:04 |
Lisp. Как вставить описания всех блоков библиотеки блоков? | Kirill_Ja | LISP | 5 | 11.04.2013 10:22 |
Вхождение динамических блоков | Zorroko | Динамические блоки | 2 | 29.06.2011 17:57 |
