27.08.2021, 22:27 | #1 | |
Необходимость закрепления наклонной плиты
Здание, условно, 8x8 метров, пустотелый кирпич на растворе m-100, толщиной 380 мм. Опирание 330 мм., по 4 сторонам, обвязочный пояс, заливаемый вместе с плитой. Высота, в высокой части, 7 метров.
Имеет смысл сделать штрабы в "наклонных" стенах и залить в них столбики-анкеры (по 1000 мм., сечением 120x250) , объединив их с обвязанным поясом плиты? Последний раз редактировалось kite, 28.08.2021 в 08:59. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Плита 8х8м вряд-ли выполняется без проекта (расчётов). 20 градусов прилично. Ну разложите опорные нагрузки по нормали к плоскости возможного скольжения и вдоль нее, да и увидите хватит ли простого трения. Вам же лучше всех известны нагрузки местного района.
kite, так вы нарисуйте разрез. Мы тут не экстрасенсы...
имеет смысл такое не делать, так как очень уж необычно как для домика ввиде кубика со стороной 8 м. Монолитная плита весьма не дешева и не быстра в исполнении да и лить бетон на поверхность с уклоном в 20 градусов как? Это же перепад 36 см на 1 м
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Я бы так не делал. То, что здесь уже написали форумчане - достаточно для обдумывания вашей затеи. Нужны, конечно план и разрезы. Мне кажется, что у вас кроме этого вопроса есть еще определенные непонятки...
И приведите еще все данные по вашей плите - размеры, опирание и т.д. Что за пояс вы хотите делать и т.п. Инженер всегда изъясняется языком схем, чертежей, узлов и т.п. А словесное описание - ни о чем! |
Если не сильно затруднит, рекомендуйте, пожалуйста, метод закрепления плиты (масса, приблизительно, 20 тонн) к кирпичной кладке из пустотелого кирпича m-150 (довольно хрупкое изделие). Последний раз редактировалось kite, 28.08.2021 в 21:12. |
Я бы низ и верх такой плиты целиком бы опустил в ж.б. пояс по стене. Пояс бы привязан к кирпичной стене вертикальными анкерами с разумным шагом , может быть 0,5 м.
Надо посчитать ветер. Если вдруг мало ли сравнимо с весом плиты, то ещё и привязать как стропила, к тем анкерами... По расчёту распора не будет. Но по факту может быть кривизна поверхности опирания, случайная горизонтальная сила, люди будут тормозить падая по уклону, снег соскальзывает и об снегозадержатели бьётся и т.п. ----- добавлено через 36 сек. ----- по 4 сторонам такие плиты разве можно опирать ? Не сколется плитная часть ?
Или увеличение высоты всех ребер для исключения прогиба? Поперечные ребра? Бетонными анкерами? |
Распорными или химическими, в зависимости от состояния и толщины стены. Надо смотреть конструктивные требования к анкерам и их расположению от граней стены.
Но это лично я придумал или откуда-то украл... Не знаю как остальные форумчане делают закрепление монолитных поясов в кирпичных стенах. Может быть или никак или иначе (хотя какие тут ещё варианты)... Offtop: Хотя ещё слышал про сверление кирпичей перед кладкой и туда потом арматуру на ц.п.р. Но это фантастика. Если очень хотите рёбра-балки, то лучше уж хотя бы балки минимум от 200...250х400(h) мм (снизу перекрытия будет 200-250 мм высоты балки). Мелкие рёбра частые уж очень трудоёмкие и сложные для монолита. Минимальная толщина плит по нормам 80 мм (Руководство по ж.б.). По факту минимум 120 мм при максимальном шаге балок около 1 м между осями балок... Лучше 140 мм, с запасом на косяки... Ну естественно всё по расчёту... (маловероятно но, ещё на продавливание перекрытий колоннами или торцами стен в местах где нет балок)... Тонкие плиты тоже можно делать, но не вам. На заводе в опалубке при тщательном ОТК сотней рук... И за защитным слоем следить... Где края, там просто деформационные швы делают. С заполнением... Для вашей толстой стены, может быть имеет смысл не делать монолитный пояс на всю толщину стены. А сделать его шириной ну 300 мм... Смотря что ещё будет сверху, как утеплять этот узел и т.п. В общем надо придумывать... Бетонировал бы я за раз и пояса и перекрытие. Из-за уклона надо применить бетон большей жёсткости. Заказать по ОК. Забыл какой надо ок, интернет гляньте. И арматуру привязать по верху, чтобы не съехала...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.08.2021 в 10:43. |
в чем отличие этой плиты от других? |
Ну, конечно, хорошо бы и насквозь в фундамент. Один мой знакомый похоже сделал. Я прям офигел. mainevent100, чего вы всё время ратуете за что-то ненадёжное ? Надо же хорошо делать ? Плохо и без вас сделают...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.08.2021 в 13:03. |
Украина
От "крепить не надо" до заделки в фундамент... Я не пойму, расчет настолько сложен? Если есть сдвигающее усилие, так и стены Ваши проверить бы не мешало. Откуда уверенность что их материал выдержит? Анкера ведь тоже на усилие подбираются, и его всего лишь передают, а не рассеивают в никуда...
не знаю, как у вас, но наши заказчики требуют обосновать каждую запятую в проекте: "если это сделано, значит оно для чего-то нужно, покажите расчет, что анкера требуются, это удорожание проекта" а крепить 20-тонную монолитную плиту к стенам распорными анкерами, которыми можно будет захватить максимум 2 ряда кладки - это вообще не серьезно. Цитата:
но, кажется, что веса монолитной плиты 8х8 м должно быть вполне достаточно для таких небольших нагрузок.. |
А ведь ещё и кирпичная стена то тоже не особо прочная... Она и сама не больше 100-200 кгс горизонтальной силы приложенной по верху выдержит... Уже и ветер обычно проблема... На серьёзные горизонтальные силы надо делать контрфорсы. Смысла делать крепление пояса мегакрепким нет. Но вот на чуть-чуть на что-то случайное, мелкое. Чего бы не сделать. Зато, когда от осадок стена треснет, раздолбается и повиснет на этом лишнем анкере, но не упадёт до ремонта. Или случайно поверхность кирпича или подушки под балкой окажется с уклоном... Обосновать расчётом такие случайные вещи тоже можно пытаться. Вот падение человека на ограждение 20-50 кгс. Вес снега дающий удар в снегозадержатель даст удар может быть 100 кгс... Вот и получатся эти силы для расчёта. Вот и обоснование.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.08.2021 в 17:42. |
Tyhig, читаю и удивляюсь как чукча, впервые увидевший негра. Что вы советуете? 8х8 м в плане. Какой сход снега и удар об снегоупор? Какая ветровая нагрузка способная вызвать подъем плиты? Какие распорные анкера для крепления монолитной железобетонной плиты к кирпичной кладке? Какие контрфорсы? Это будка трансформаторная. С весьма нерациональным решением конструктива. А вы ее своими размышлениями вообще в абсурд превращаете.
Так дойдем до того, что при расчете стропильной системы крыши дачного дома, будем рассматривать самый невыгодный вариант размещения на стропилах бригады кровельщиков из 4 человек, а если прораб залезет, то это ж как аварийная комбинация будет. |
Конечно, гораздо лучше сделать строго по расчёту, в котором нет горизонтальных сил вообще. Не предусмотреть под них ничего. Вообще. Авось. Школьника спроси "Съедет?" - ответит "Съедет". Ужас что делает высшее образование с людьми... Ведь все мы закончили школу... Просто я бывал на стройках. Мало, редко... Мне хватило.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 | Solovyev Alexandr | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2017 22:20 |
Просьба помочь с конструированием фундаментой плиты переменной толщины | MAB | Основания и фундаменты | 6 | 24.03.2017 12:09 |
Расчет опорой плиты под металлическую стойку | Яблоко | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2013 14:54 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
