Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать длинного видового экрана
Непрочитано 11.10.2021, 17:34 #1
romazb
Здравствуйте, уважаемы специалисты!
Специально зарегистрировался, в надежде совместными усилиями решить возникшую проблему:
При печати из пространства листа Autocad MAP3D 2014 на плоттере HP DesignJet 500 Plus задаю нестандартный размер 610x1400. В итоге внешнюю рамку он печатает нормально а внутри видового экрана ничего не печатает.
Опытным путем было выяснено что не изменяя размер рамки и видового экрана, а меняя только размер листа, при длине 1200 печатает нормально. При длине 1200 почему то не допечатывает 1/3 по ширине, а при длине 1300 уже ничего не печатает. Виновата скорее всего связка автокад-плоттер, но очень странно почему он печатает рамку, но не печатает видовой экран.
Непрочитано 11.10.2021, 19:16
engngr
сети
Московия*
Через pdf?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 20:03
romazb
Через pdf?
Через пдф публикуется нормально. Прям прослеживается связь с памятью и количеством видовых экранов в чертеже (не на листе!). Сделано около 20 листов с разными нестандартными размерами видовых экранов. Если часть листов удалить, то все печатается нормально. И после чистки появились слои AecObjExplode_... Попробую Листы заново создать, может и решу ошибку
romazb вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 00:34
engngr
сети
Московия*
Покрути настройки печати, спул (spool) тот же и т.п.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 16:00
romazb
Вчера весь вечер крутил-вертел и так и сяк. Вообщем все упирается мне кажется в глюки с памятью. Потому как при длине листа 1200-1400мм при удалении других листов, печатается номрально. При длине 1700мм даже один листн не печатается. Хотя сама рамка печатается без проблем. Пока ввсе еще в поисках решения проблемы((
romazb вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 09:20
baksconstructor
Сообщение от romazb Посмотреть сообщение
удалении откуда ?
из задания принтеру или из чертежа ?
Ради интереса - а если отправить 1700 с видовым экраном на котором 3-4 линии ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 09:45
romazb
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
удалении откуда ?
Удаление из Листов.
Т.е. есть файл с 20 листами разных размеров. Листы приблизительно с длиной до 1200мм печатаются без проблем. Листы после 1200мм печатается рамка и не печатается видовой экран в не зависимости от наполняемости. Даже пару линий не печатает. Если убрать галки с параметров печати (Учитывать веса линий, Прозрачность при печати, Учитывать стили печати и т.д), то вроде пытается что то выдать в тонких линиях. Если допустим создать лист 1300мм в файле с 20 листами то он не напечатается. Если удалить больше половины листов - то печатается без проблем. Создал файл с одним листом 1700мм, он не напечатался. Однако если печатать из пространства модели выбирая рамкой, то даже 2000мм напечатался без проблем. Отсюда можно сделать вывод в проблемности видового экрана или связки видовой экран-принтер и что-то наверно с оптимизацией памяти автокада. В принтере нажата волшебная галка "Send Job as a Bitmap"
romazb вне форума
Дмитррр
НЛО
Не может быть такого, что в плоттере не хватает памяти?
Вот это как раз покажет, в чём проблема - в размере области печати, или в её содержимом.
При том тест надо провести на новом максимально чистом файле, но с теми же настройками печати.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 09:55
baksconstructor
Кстати, а вы листы как печатаете ?
Публикация или как в модели - руками выделяете и отправляете ?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 10:38
romazb
Очень странно, но походу это помогло. До этого не печатал даже один лист в новом файле. Сейчас решил все заново сделать. Сделал 20 копий длинных лисов по 2000м и они печатаются. Буду дальше разбираться
Сначала Настраиваю параметры печати а Потом ПКМ на Листе -> Печать -> Ок
----- добавлено через ~45 мин. -----
Коллеги, походу все ближе и ближе к решению проблемы. Проблема кажется кроетсяв галке -"Прозрачность при печати" в параметрах печати. Соответсвенно назревает вопрос - что с этим фактом делать
romazb вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 13:30
engngr
сети
Московия*
pdf.
Без волшебной кнопки не печатает?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2021, 13:49
romazb
Вообщем где-то с уверенностью 90% виновата "Прозрачность при печати". Нашел даже похожие темы.
Без Send Job as a Bitmap с большими объемами принтер вываливается в переполнением памяти - out of memory
romazb вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 06:08
doctorraz
электрик
Волгоград
Вместо прозрачности этим слоям переопределять цвет на серый rgb, подбирается экспериментальным путем.
Коречно не так удобно как прозрачность, но у нас такая бага на некоторых плоттерах тож присутствует
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 13:57
romazb
А не могли бы немного поподробнее написать как это осуществить?
romazb вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 15:00
doctorraz
электрик
Волгоград
проваливаетесь в видовой экран
и слоям которым была назначена прозрачность переопределяете цвет (для видового экрана) например на 153,153,153 (яркость подбирается экспериментальным путем)
Тогда при печати в монохроме, все индексированные цвета будут черными, а переопределенный на RGB сереньким, аля прозрачно (конечно не то же самое, но плоттеры не вешаются)
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.10.2021, 15:05
baksconstructor
Просто ради интереса - а если отправить через публикацию (команда _publish), может с прозрачностью проканает...
Непрочитано 14.10.2021, 15:08
Или подредактировать таблицу печати, назначив определенным цветам интенсивность не 100%.
Непрочитано 14.10.2021, 16:48
doctorraz
электрик
Волгоград
не канает, проверено..
когда прозрачность, там не маленькое задание на печать по объему получается и у некоторых плоттеров башню сносит(((
хороший, но локальный вариант, на другой машине карета превратится в тыкву либо таскать за собой везде еще и таблицы печатей
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.10.2021, 17:31
В настройках плоттера нет настройки "Использовать память компьютера" или что-то наподобие?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 19:38
romazb
Дело в том, что мне нужна именно прозрачность для заливки. когда одна цветная заливка располагается под другой. Или допустим картинка располагается под заливкой. Не сказать чтобы шибко критично, но весьма неприятен этот баг.
Есть такая кнопка, называется "Send Job as a Bitmap", но вот выше определенного объема видового экрана она не помогает.
romazb вне форума
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? Geolog1900 AutoCAD 2 10.04.2015 15:20
Изменение масштаба видового экрана при зумировании DianaChTailor Программирование 26 26.12.2014 21:02
Проблема при печать с видового экрана шрифт и заливка Wortex24 AutoCAD 6 04.06.2012 17:52
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
