Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как правильно заложить диаметр футляра для ввода в дом?
Непрочитано 13.01.2016, 07:11 #1
SNIIP
Я конструктор. Но как всегда у нас бывает пришлось разбираться с водоснабжением и водоотведением. Нужно заложить футляры на ввод воды и вывод канализации. Делаю по примеру другого проекта. И если с водой более менее понятно.. опускать ниже глубины промерзания и диаметр вроде соизмримый.. то на канализационную трубу почеу то закладывают футляр диаметром 315 с толщиной стенки 15. Объясните зачем такой оргомный? и располагают почему то выше... Имеется ввиду что воды как таковой в системе канализации отсутствует и ничего не перемерзнет?
Непрочитано 13.01.2016, 08:46
engngr
сети
Московия*
По глубинам часто ориентируются на требования снипов наружек по минимальной глубине заложения: у канализации, сравнивая с водопроводом, допустимая глубина меньше. А если еще посмотреть снип внутрянки...
По диаметру 'футляра: традиционно считается, что футляр д.б. минимум на 200 мм больше диаметра рабочей трубы для возможности монтажа.
Вопрос по минимальному радиусу гиба такого футляра из пнд: радиуса 1,5 м достаточно?
engngr вне форума
Еврокод EN. Базовый Видеокурс
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как правильно заложить незаглубленный фундамент SvNikita Основания и фундаменты 1 25.01.2015 19:12
Забыл заложить в смету строительные леса, как правильно объяснить строителям dextron3 Технология и организация строительства 2 03.04.2012 11:14
