Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
Непрочитано 09.06.2015, 09:42
v.psk
Псков
Прошу поделиться наработками по расчету (расчетные модели и схемы, их верификация - результаты натурных испытаний) бетонных конструкций с армированием стеклопластиковой арматурой, и смешанным (сталь+стеклопластик) армированием.
Принятые обозначения:
АКП - арматура композитная полимерная;
АСП - то же, стеклопластиковая
Последний раз редактировалось v.psk, 25.07.2015 в 14:27. Причина: добавление легенды
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 15:25
#161
v.psk
Псков
78год.
ну это не секрет...см. Р-16–78
v.psk вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 17:19
#162
DEM
YngIngKllr
А есть ли экспериментальные данные? Ну хотя бы по разрушению простых изгибаемых балочек?
Так диссер уже выкладывали, по неразрезным балкам...
Правда без огневых испытаний...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 22:12
#163
v.psk
Псков
упоминал же - пост 154/ а выложил retal пост 24/
v.psk вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 22:28
#164
DEM
YngIngKllr
Так я и говорю, что ужо выкладывали....
Бахил спрашивал же...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 10:26
#165
Бахил
Царицын
v.psk, DEM, спасибо за ссылки.
Конечно не всеобъемлющее, но хоть что-то.
Исходя из этих опытов можно сделать два вывода:
1. Прочность обеспечивается при равных процентах армирования.
2. Деформативность КБ примерно в два раза больше ЖБ при одинаковом проценте армирования.
Остаётся открытым вопрос об огнестойкости.
Нет экспериментов с преднапряжением АК. Или есть?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 12:14
#166
v.psk
Псков
Если посчитать балку на изгиб от длительных нагрузок по нормальным сечениям /по предлагаемому дополнению сп/ то АСП требуется раза в 2 больше чем стальной арматуры. А при коструктивном армировании в 1,3 раза.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 12:26
#167
DEM
YngIngKllr
Пора в этой теме легенду сокращений делать
Как мне кажется надо эту арматуру использовать в верхнем сечении....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 13:41
#168
Бахил
Царицын
ЖБ- железобетон (ну это всем понятно)
КБ - "композитный" бетон. Любой бетон с неметаллической арматурой.(Можно НБ обозвать. Но как то стрёмно - небетон или нанобетон).
АК или КА - арматура композитная. Может лучше НМА- неметаллическая арматура? Offtop: Интересно, можно солому считать композитным армированием? Применяется в самане.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 13:49
#169
v.psk
Псков
АКП - арматура композитная полимерная, АСП - то же, стеклопластиковая. Солома - не композит.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 14:18
#170
DEM
YngIngKllr
v.psk
Добавь в первый пост легенду...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 14:30
#171
v.psk
Псков
Добавил, подредактировал. Offtop: Подчистить бы еще с 3 по 6 страницу
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 10:35
#172
v.psk
Псков
Нашел интересную техдокументацию
Тип файла: pdf ТЕХ ИНФОРМАЦИЯ НЕМЕЦКАЯ АРМАТУРА.pdf (1.08 Мб, 62 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 15:25
#173
v.psk
Псков
Насчет огня делаю выводы следующие:
1. Предлагаю использование СТО и сопутствующих документов
http://dwg.ru/dnl/2492
2. Согласно методики СТО следует назначить критическую температуру для теплотехнического расчета 240 - 300град. (см. также приложения А и Б)
При этой температуре выгорает полимерная матрица.
3. При выгорании матрицы деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%.
4. Из п.3. следует, что статический расчет не требуется /достаточно теплотехнического/ а также
5. Натурные испытания могут показывать завышенные значения огнестойкости.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:32
#174
swell{d}
Düsseldorf
Что значит п.5? Завышенные по сравнению с чем?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 15:35
#175
v.psk
Псков
Если принимать критическую температуру - как температуру выгорания матрицы
то есть неопределенность по критерию предела огнестойкости при натурных испытаниях
----- добавлено через 40 сек. -----
v.psk вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 19:25
#176
Бахил
Царицын
Весьма интересно. Спасибо.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 11:24
#177
GIP
РФ
Кто разбирался с расчетом по приложению Л к СП63 помогите с ответом на вопрос:
в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле
расписано как находить значение аf....?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 11:31
#178
v.psk
Псков
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Да там непонятно даже, какая редакция официально утверждена. Всё же лучше ятд. считать композитное армирование по НДМ.
----- добавлено через 35 сек. -----
Я тоже однажды споткнулся об эту формулу...
v.psk вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:15
#179
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
путаете. Это разные величины. альфа эФ2 и Af
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 12:32
#180
GIP
РФ
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
посмотрите внимательно мою картинку, ничего я не путаю....
----- добавлено через ~2 ч. -----
погонял в компе оба варианта формулы, на правду похоже, что af*2, при таком варианте
не происходит скачка по коэф. использования при переходе из одного расчетного случая в другой....
GIP вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
