07.06.2019, 19:10 | #1 | |
Общее время, затраченное на проект
Мозговой штурм
Пришел мальчик после института - этого не делал. Сейчас нужно понять, как вычислить затраченное ним время. |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Думаю, задним числом это сделать не получится. А вообще, можно использовать эту утилиту - https://warehouse.tekla.com/#!/catal...0-d2477d481f41
----- добавлено через ~3 мин. ----- Почему жестока? За затраченное время на ревизии потом выставляют счет, высчитывают продуктивность, профит и прочее. В принципе, я бы сказал - грамотное решение. Про "заняться нечем" - не понял. Тут как раз сраки горят (нет, точно не сроки). |
Offtop: Так говорят менеджеры, которые не умеют работать с людьми, живут в своем вымышленном мире с идеальными сотрудниками) Толку от вашей распрекрасной системы учета:
если новичек узнал об ней постфактум, хотя от него требовался минимум по сути - просто фиксировать затраты времени. А это чистый косяк менеджмента - сэкономили несколько минут на инструктаже) |
Я бы не был таким в выводах. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Попробуй manictime, она бесплатная
https://www.manictime.com |
С ним поговорили, ввели в курс дела и пояснили что и куда нужно вносить и записывать. Не нужно фантазировать. Цитата:
Если других вариантов нет, придется считать по рабоче-крестьянски. Чет думал, что какой-то счетчик времени в текле есть. |
Интересно, как влияет подсчет часов на зарплату. Кто больше времени за компом сидел тот больше получил? Мой личный опыт таков:если потратил мнооого времени то - всем всё равно сколько времени ты потратил; если устал - то значит не правильно работаеш . Работая в autocade так автоматизировался, что на работу приходил и уходил когда хочу. Все проекты сдавали в срок. Но тут работодателю не понравилось что я на работу не хожу и не сижу, начал под этим предлогом мне зп резать.
При формировании стоимости прикидывают время, затраченное на проект (по опыту), соответственно больше/меньше часов определяют профит по итогу. Далее есть часы, затраченные на изменения, которые нужно вычесть. Ну и производительность естественно: видно кто и чем занимает (опять таки по опыту).
Всегда с недоверием относился к всяким системам учета рабочего времени, но тут просто ужОс какой-то, если я правильно понял. Получается, правки по замечаниям проверяющего, уточнениям смежников и т.п. - это, по правилам вашей фирмы, работа себе в убыток? Не хотел бы у вас работать
Offtop: Цитата:
Он просто захотел украсть Вашу прелесть (БКК) Последний раз редактировалось kp+, 12.06.2019 в 12:17. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сметчики принимают стоимость проектных работ 5-10% от строительно-монтажных работ. Нет смысла связывать проектирование с затраченым временем
Надо мной проверяющих нет, как таковых. Все, что отправилось на согласование и пришло с комментариями должно быть исправлено (нужно смотреть, чей косяк описан в комментариях). Время на исправление своих косяков - тоже учитывается (как правило это пара-тройка часов). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Эти сметчики сидят не в постсоветской стране. У них деньги считают до копейки. |
Работал на 3 разные фирмы типа "РогаиКопыта" одновременно и поэтому изучал прогу и искал БКК.
Например у нас меньше месяца на выполнение заказа договор не подписывали. 1 неделя расчёт, 2 неделя чертежи, ещё 2 недели запас на утряску-усушку. Современные САПР позволяют не сидеть по 12 часов в офисе. А TEKLA вообще убервафля в плане экономия времени. Я её только начал изучать Что касается подсчёта времени, считаю это пережитком кульмана. Чтоб быстрее работать надо много учится, и я считаю кто меньше времени потратил тот и молодец. |
Offtop: конечно молодец, он может сделать для работодателя больше за ту же зарплату) А не "разлагающе" действовать на других исполнителей, приходя на работу как начальство - а потом удивляться резанию з/п) |
Если работать за часы то надо делать вид валенка и рисовать часы.
И не дай боК даже на пару секунд сдавать раньше чем по "опыту" начальства Иначе ненависть захлестнёт весь отдел и это цунами не даст спокойно жить. Помню в одной конторе я себе обед урезал, чтоб в конце месяца выходило + 2 выходных "Графики рабочих часов" - такой треш. Сейчас работаю на "сделке" и сумма уже оговорена, никого не волнует что и как. И все счастливы |
Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть? | Artem0701 | Организация проектирования и оформление документации | 53 | 18.05.2021 10:10 |
Рабочий проект или Рабочая документация | SteelBrother | AutoCAD | 4 | 17.01.2012 13:50 |
Проект из жилого здания в общественное. | Saur | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.10.2011 10:35 |
Нужна инструкция по разработке раздела "Охрана окружающей среды проектной документации на стадии ТЭО, проект, рабочий проект для ст | teplomodul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.09.2011 14:06 |
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. | Andrey.K | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.08.2011 11:45 |
