Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отдельный вход в медкабинет в офисном здании
Непрочитано 03.03.2019, 21:00 #1
saygak
Вологда
Заказчик просит запроектировать медицинский кабинет на втором этаже существующего офисного здания для предоставления медуслуг людям, страдающим аллергией, со входом из поэтажного коридора.
Я указал заказчику на необходимость отдельного входа с улицы, ссылаясь на СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
"2.6. В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические МО мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), организации с дневными стационарами."
В ответ заказчик пишет:
"Отдельный вход в моем случае - это отдельный блок. Заходишь в центр, где больше никого нет, только медицинское учреждение.
Прежде, чем заключить договор аренды, помещение смотрит сотрудник СЭС(она сегодня осмотрела помещение). Не усложняйте ситуацию, я много лет занимаюсь частной практикой, и сейчас у меня действующее ООО. Я просто меняю район пребывания.
Все СанПины знаю практически наизусть".
Вопрос: что же в данном случае отдельный вход - вход с улицы или вход из коридора?
Непрочитано 03.03.2019, 21:28
1 | #2
Сергей812
Сообщение от saygak Посмотреть сообщение
Т.е. не должны пересекаться потоки здоровых и пациентов. Если по этажному коридору есть проход к другим офисным помещениям - как Заказчик обеспечивает разделение потоков?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 23:09
saygak
Вологда
Вы имеете ввиду пункт пункт 3.3. в том же СанПиН "3.3. Структура, планировка и оборудование помещений должны обеспечивать поточность технологических процессов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности."?
да, есть
думаю, что заказчик-то как раз хотел бы нормы нарушить. Свою позицию он уже заявил.
saygak вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 00:09
Shar
Уважаемый saygak, ты поконкретнее спроси у Заказчика, что подразумевается под формулировкой "предоставления медуслуг людям, страдающим аллергией", а может ты сам себя накрутил на эту формулировку- аллергия ведь разная бывает(это далеко не зараза), может Заказчику планирует кабинет...... ну например фитолечения...... и посещать его будут не больные в том понимании о котором ты пишешь, а ты к нему сразу со ссылками на СанПиН про амбулаторно-поликлинические МО мощностью не более 100 посещений в смену , конкретизируй свои вопросы и вноси изменения в задание на проектирование(+ бумажки от СЭС).
Думаю, если он давно в этой теме(частная практика), он смотрит на ситуацию под другим углом и у вас нет простого взаимопонимания.
Очень часто складываются такие ситуации, когда из-за непрофессионального видения проблемы создаются на ровном месте.
Shar вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 00:16
Сергей812
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
А какая разница? Приходя в офисное здание - явно не ожидаешь на своем пути увидеть поток пациентов на любые виды медуслуг.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 00:51
saygak
Вологда
Я исхожу из такой логики: 1. Медкабинет - это медицинская организация, значит его работа и требования к размещению регламентируются СанПиН "Мед. организации". 2. Классификация мед.организаций там установлена простая - стационарные и амбулаторные. 3. Следовательно, п. 2.6. на этот медкабинет распространяется.
бумажки от СЭС
я у заказчика запросил, но получил только вышепроцитированное заверение (документально не подтвержденное) о том, что сотрудник СЭС помещение смотрел. У меня, к сожалению, нет опыта работы с СЭС, только с архитектурой и экспертизой. И мне не непонятно, какой смысл выходить на объект, когда там еще ничего не сделано, и даже проекта нет. Ну, допустим, так положено. Но никакого акта осмотра заказчик не дает, поэтому у меня подозрение, что он темнит, или этот выход на объект был неофициальный. Или может быть, сотрудник СЭС убедился, что в здании разместить медкабинет в будущем теоретически возможно, разумеется, при соблюдении всех требований СанПиН в проекте и в натуре. Сделаем проект, и к нам первый же вопрос "а где у вас в проекте предусмотрен отдельный вход?"
saygak вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 01:04
Сергей812
а физически возможно там сделать отдельный вход с улицы? Второй этаж действующего офисного здания...
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 01:33
saygak
Вологда
В этом здании есть особенность - рядом с той частью, где планируется медкабинет, существует некая изолированная лестница, ведущая на третий этаж. Можно было бы пробить проем на нее из медкабинета, а помещения третьего этажа, к которым ведет эта лестница, "переключить" на другую имеющуюся лестницу - по пожарным требованиям прошло бы.
В принципе не исключена возможность пристроить даже отдельную лестницу. Но заказчик эти предложения отметает, очевидно из-за дополнительных затрат и согласований.
saygak вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 06:34
ShaggyDoc
Логика неверная. Медкабинет - это не организация. Это помещение здравоохранения (или набор помещений). Возможность размещения таких помещений в административных и бытовых зданиях прямо предусмотрена в СП 44. Для обслуживания работников, и это делается очень часто. Нет там требований об отдельных входах, наоборот дается возможность прохода с рабочих мест не выходя на улицу.
Про это и толкует заказчик.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 10:05
saygak
Вологда
Согласен. Давайте уточним. Медкабинет - это набор помещений (в даном случае), в которых будет располагаться и работать медорганизация.
Нет, заказчик толкует про другое:
У заказчика частный кабинет для приема всех желающих, а не только работников офисного здания.
saygak вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 10:25
ShaggyDoc
Ну и что? Это не Ваш "предмет ведения", кого в кабинете будут принимать.
Вы проектируете здание? В нем желают разместить медкабинет (причем безопасный, не инфекционное отделение поликлиники где надо отдельный вход). Нормам это не противоречит, и это даже хорошо - работники не будут тратить рабочее время на путешествия куда-то далеко.
Так часто делают - "свои" стоматолог, гинеколог, какие-нибудь процедуры улучшают психологический климат в "офисе". Даже если это постороннее ООО. Ну и пусть оно работает, и даже посторонних принимает. Но за счет этого, например, скидки работникам делает. Вот у нас как раз так.
Ваше дело предусмотреть, что требуется, но с умом. Например закуток с вешалками для уличной одежды возможных сторонних посетителей. А уж как они будут проникать в здание - вопрос эксплуатации. Может по пропускам, а может там кто угодно беспривязно может бродить.
Непрочитано 04.03.2019, 10:32
Сергей812
Правильно - иначе заказчиком были бы владельцы офисного здания, если это был бы здравпункт. И что это за офисное здание, где такая острая проблема с аллергией у людей - что целый здравпункт нужен)
А зачем заказчику проект вообще - если он изначально не хочет тратиться на выполнение основных требований? А еще куда он будет складировать биоотходы - тоже сваливать в общий контейнер?
Непрочитано 04.03.2019, 10:41
1 | 1 #13
banzai1983
По понятиям заговорили, ShaggyDoc))), так то все понимают, что требовать отдельный вход в такого рода мед.учреждение, есть избыточно. Но область применения СП 44 "Нормы настоящего свода правил касаются новых, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных предприятий промышленности различных форм собственности". Автор поста нигде не указал, что его здание - часть предприятия. При этом СаНПиН в любом случае выполнять-то нужно (смотрим его область применения и читаем определения ФЗ №323 от 21.11.2011). А ведь есть ещё СП 158 и его область применения
А заказчики всегда на СЭСников ссылаются, которых они "приводили, показывали, спрашивали" и даже иногда "так это они нам такую планировку предложили".
У нас сейчас такой объект, который надо спроектировать по построенному. Всё согласовано на словах, осталась маленькая формальность проект предоставить. А там ни площади, ни состав помещений, ничего не соответствует нормам, но точно всё правильно, потому что "мы уже сто раз так делали".
banzai1983 вне форума
Shar
От себя по жизни добавлю.
У меня жена- аллергик. У неё аллергия на шерсть кошек(дома кошек не держим из-за этого), но она не больная в понимании больного человека. Посещала чото,ну не поликлиннику точно.
По сути никто не обращает внимание на врачебное понятие термина - аллергия , а суть вопроса совсем в другой плоскости.
Последний раз редактировалось Shar, 04.03.2019 в 10:53.
Shar вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 11:01
Сергей812
есть еще сезонная аллергия - например, на цветение каких то растений. Там просто надо несколько недель в году пережить, заранее купив таблеток противоаллергенных. Врача посещать бесполезно - он выпишет только те же таблетки.
Непрочитано 04.03.2019, 11:02
1 | 1 #16
kobza
Возможно, с точки зрения СанПиНа Ваш Заказчик прав. Медучереждение — отдельный блок. Постаронних там нет — персонал и посетители медучреждения. Транзитом через медучреждение никто не ходит. А улица за дверью медучреждения или коридор бизнес-центра, возможно действительно не принципиально (в случае пожарных норм конечная цель — выход на улицу; и отдельный выход — это именно выход на улицу. Не уверена, что с той же логикой в голове надо воспринимать СанПиНы). С такой ситуацией не сталкивалась лично в профессиональной деятельности. Медучреждения на непервом этаже офисного здания (бизнес-центра) со входом из общего коридора этажа в жизни встречались. Не могу сказать наверняка — есть в этом нарушение норм или нет.
Прояснить ситуацию может обращение за разъяснением к разработчикам норм. Официальный вопрос через контору или частный вопрос на сайте официальном (должен же быть у главных санитаров сайт и функция вопрос-ответ на этом сайте для поддержания связи с народом). Можно задать вопрос технологам занимающимся медорганизациями. Если на объекте технолог не предусматривается (что всегда не есть хорошо), можно поискать в интернете соответствующие медецинские форумы, или здесь в разделе технологии вопрос задать. В общем, нужно искать и разбираться, я думаю.
А к словам заказчиков на тему: «я 500 лет в этом бизнесе» — нужно относиться критически (всегда, не только в данном конкретном случае). В этом Вы абсолютно правы. Ну и технолога надо привлекать на объекты, где есть технология. Пусть даже самая простая на взгляд заказчика, начальника, директора. Просто требуйте технолога. У Вас есть сомнения как раз в сфере технологии, — значит нужен соответствующий специалист. Главное не держать сомнения в себе — прямой путь остаться крайним
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 11:05
saygak
Вологда
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
В здании располагаются офисы 22 организаций различного профиля: страховое агентство, агентство недвижимости, студия проката свадебных платьев, модельное агентство, газовики, крановщики, управляющая компания, магазин спецодежды, зоозащитники, автошкола и т.п. В другом крыле здания - сбербанк.
Какое-то основное предприятие сложно определить.
saygak вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 11:11
Сергей812
Это обыкновенный бизнес-центр)
Непрочитано 04.03.2019, 11:40
| 1 #19
ShaggyDoc
И Вы в этом муравейнике еще один гадюшник подрядились делать? А кто собственник здания? Этот "наш милый доктор" - ок хто - арендатор или собственник своей части?
Какой статус документации, которую разрабатываете - реконструкция, капремонт, а может быть "переоборудование" части здания? От этого зависит и порядок всяческих экспертиз и согласований.
Например по переоборудованию помещений действуют не нормы ГрадКодекса, а местные положения. Там свои порядки. Там многое можно просто согласовать. Причем указано с кем. И без Госэкспертизы, как в других случаях.
Непременно нужен технолог. С предварительной технологической планировкой надо посылать заказчика по инстанциям. Если ему некий "сотрудник СЭС" помещение "смотрел", то пусть теперь согласуют планировку. Письменно, хоть прямо на чертеже.
Вот у нас проекты переоборудования идут через Административно-техническую инспекцию - она готовит документы для утверждения мэрией. Там сидят специалисты, которые знают "куда послать". А при АТИ кормятся несколько проектных фирмочек, которые и делают необходимые проекты. Часто с отступлениями от формальных норм - "у нас так разрешается".
У человека со стороны может ничего и не получиться. Особенно если сам себе сложности будет придумывать наподобие наружного входа.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 15:23
saygak
Вологда
Арендатор
Статус, как мне видится - проект перепланировки и переустройства с согласованием соответственно в отделе перепланировок и переустройства УАиГ. Хотя заказчик об этом не думает. И что-то надо в СЭС показать. Раньше разрабатывали мы для согласования в СЭС небольшие проекты ТХ на магазинчики, парикмахерские, кафетерии, но было это лет 10-15 назад. Живого медтехнолога в нашем городе я ни разу не встречал. ТХ на общественные здания у нас обычно архитекторы рисуют, ну то есть мне придется. Недавно по двум ФАПам технологию делал, экспертиза приняла.
Просто не хочется потратить время на разработку проекта, а потом упереться в неснимаемое замечание и остаться без оплаты.
Если бы проект подлежал экспертизе, они бы точно это замечание написали. УАиГ тоже может написать, а может и проморгать.
saygak вне форума
Проектирую жилой 9 этажный дом 1 этаж встроенные помещенния подскажите пожалуйста нужен ли отдельный вход для него Max01 Архитектура 5 02.09.2013 09:49
Отдельный вход для ясельных групп в детском саду exelans Архитектура 4 04.02.2013 10:41
Размещение диспетчерской в офисном здании. ooogo Архитектура 4 20.02.2011 11:45
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 06.08.2009 11:12
Деревянная крыша в офисном здании I.Dima Прочее. Архитектура и строительство 15 30.05.2007 09:33
