08.08.2011, 12:38 | #1 | |
Предельные осадки здания
р. Татарстан
Экспертиза требует, да и нам легче.
Да у нас на Ваське дома построенные в 70-х по 50-70 см сели, но ровно без перекосов и ничего (только подводку канализации меняли) |
р. Татарстан
На каком основании? Ведь не всегда удается добиться требуемой осадки при слабых грунтах.
Вот и я о том же - ведь этот вопрос можно решить компенсаторами
Лично не использовал, но давали рекомендации на проект какого то жилого здания 16эт. Грунты плохие были - рекомендовали принять осадку около 30см, но с мероприятиями, которые минимизируют(или исключат) недопустимую разность осадок(этот параметр вылезает на первое место в такой ситуации).
Екатеринбург
Не столько на предельную табличную осадку мне боязно смотреть, сколько на относительную.
Ежели уж на самом деле так это всё серьёзно, то ... Допустим крупнопанельные здание - 0,0016 => порядка 5 мм разница в осадках это между стенами при шаге 3,0 м. порядка 10 мм это разница в осадках между стенами при шаге 6,0 м. Допустим этажей под 16 и более здание имеет. Допустим максимальная 3,0...4,0 см. Допустим шаги разные и соответственно нагрузка по обрезу фундаментов различается в разы. С той точность, с которой осадки считаются ... С той точностью, с которой нам геологии характеристики грунта дают ... С тем количеством скважин (геологических колонок) на дом, коее мы имеем, да при неравномерном (не параллельном и строго горизонтальном) залегании ИГЭ (выход скалы в основании фундаментов по одной скважине и пр.), да + явных переходов одного ИГЭ в другой на самом деле нет (допустим скала, переходящая к верху в дресву по ИГЭ-разрезу), а в данном случае (для того чтоб относительную осадку "устаканить") и десятки сантиметров могут роль сыграть (это ежели строго по формулам) ... Offtop: Есть подозрение, что только на скале, на сваях-стойках, на жёсткой фундаментной плите (с заморочками за крен) фундаменты могут делаться. Ан нет ... Сам "танцевал с бубном" и вроде как при сжимаемых грунтах доказывал экспертизе расчётами, что при ленточных фундаментах, да с неким наклоном скалы (разная сжимаемая толща по факту) всё вроде как с "относительностью" в порядке, но ... Как оно на самом деле ... Короче одни многоточия ... Цитата:
Домыслы конечно. Offtop: Рассказывали коллеги. Считают фундаменты по методикам СНиП + руководства (вставка между домами, консольно стены не вывесить => фундаменты примыкают к усуществующим => фундаменты считаем с учётом взаимовлияния). Ну не получается, при чём хорошо так вылазят за нормы. При тех же конструктивных решениях фундаментов по расчётам с учётом нелинейности у "нашенского местного нииосповца" (дяденька с именем и большим опытом в плане ОиФ) всё получилось. Стоит без вопросов и без нареканий уже несколько лет данный пристрой.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.08.2011 в 19:24. |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
