Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 09.04.2013, 15:57
#181
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
в последних версиях (имею в виду 2013 и 2014) весьма серьезно переработано математическое ядро как раз в области работы с ttf-шрифтами.
хотя по старой привычке все равно предпочитаю использовать shx
Настолько переработано, что разница в скорости использования shx или ttf почти не заметна?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:31
#182
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
В 2010-2011 гораздо шустрее чем 2004-2009, но разница есть.
За 2012,
2013...2014 пусть скажет кто юзал (в сравнении)?
Последний раз редактировалось perpetule, 12.04.2013 в 17:35.
perpetule вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 12:45 Почему тормозит AutoCAD 2014 LT
#183
Xenud
Почему тормозит AutoCAD 2014 LT лицензионный при зуммировании и панорамировании, в строке цвета слоя и веса линии мерцают(переключаются) хаотично и в правом нижнем углу появляется надпись неизвестный . Windows 7 64-bit, машина мощная. Этот же файл в autocad 2012 lt работает хорошо, таких явлений не замечается. Заранее спасибо за помощь.
Xenud вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:28
#184
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
AutoCAD 2008 в какой-то момент начал резко тормозить при любых действиях в листах (переключение, редактирование объектов, настройка печати). Это 2-5 секунд на каждое действие. Бывает больше, бывает меньше..
Тормоза жестко связаны с наличием подключения по сети. Как только отрубаешь локальную сеть организации, все становится замечательно.
Проверил все, что можно (коммуникационный центр не предлагать)). Никакие сетевые ресурсы не используются при работе, все файлы настроек и рабочих документов хранятся локально. Коммуникационный центр отключен, проверено в самом реестре. Диспетчер сетевых и системных процессов не показывает никакой активности во время тормозов. Только видно, как при совершении какого-нибудь действия в листе, значек сетевого подключения загорается исходящим сигналом, и пока все эти скрытые дела по сети не завершатся, автокад висит, чем наносит тяжелейшую психологическую травму (особенно когда делаешь что-то срочное))). Работать без сети неудобно, приходится часто печатать и пользоваться почтой и прочим.
Отключал последовательно даже сторонние процессы, которые как-то могут относится к тормозам, типа антивируса. Безрезультатно..
Может кто-то здесь знает архитектуру Автокада и подскажет, зачем и куда автокад лезет в сеть при работе в листах?
Сидор Лютый вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:33
2 | #185
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Тайна сия велика. Сталкивался, причины не известны. Аналогичные тормоза возникают ещё и в подшивках, при создании видовых экранов на основе именованных видов. Разработчики вряд ли станут рассказывать зачем они так сделали. Подозреваю, что это через одно место написанный код, ибо так часто в сеть лезть и долго там шариться - смысла не вижу. Если бы они это хотя бы в отдельном потоке реализовали - не так заметно было бы... Насчёт исправлений заикаться бесполезно: общество-сообщество пассивно (в большинстве своём), а у компании приоритеты ориентированы не на качество. Т.о. замкнутый круг. имхо.
hwd вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 23:22
#186
AURUM0301
студент
РБ, Брест
ребятки, почему не все ВЭ програжаются? пробовал на акаде 2012, 13 - везде одно и то же.
студент.
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 08:33
#187
Сообщение от AURUM0301 Посмотреть сообщение
Вложение 103948
переменную MAXACTVP в 64, если меньше
Непрочитано 27.05.2013, 03:58
#188
Freesty1er
Лично у меня, тормозит из-за СПДС GraphiCS 8.
Когда открываю AutoCAD без него - все отлично. Но когда с ним, то что бы я не делал (к примеру, рисую линию), то после этого на пол секунды подвисает автокад.
Очень не удобно. Пока еще не разобрался, как исправить.
Freesty1er вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 06:57
#189
AURUM0301
студент
РБ, Брест
Сообщение от Freesty1er Посмотреть сообщение
Так у большинства. Говорят, что нужно использовать лицензионную версию
студент.
Непрочитано 27.05.2013, 07:22
#190
Freesty1er
Ну тогда, ничего страшного Будем мучатся и потихоньку собирать на лицензионную версию
Непрочитано 27.05.2013, 08:34
#191
perpetule
Волгоград
AURUM0301,
Несколько спасает ситуевину, выделение папки temp автогада, на отдельный физический, желательно SSD диск, к СПДС отношения не имеет, может кому пригодится, настройка - крайняя левая вкладка - переопределяем путь по умолчанию (с:temp) на готовую папку с любым именем.
SSD приобретать желательно с функцией сбора мусора (аналог дефрагментации у обычного - Поддержка технологий S.M.A.R.T., TRIM и Garbage Collection ),
Garbage Collection в простое - проявляется таким образом - стоит отойти на 15-20 мин от вкл. машины, при возвращении она заметно оживает (ось на ssd, и еще один ssd с temp для автогада не важно какой - стоит от старой оси 64 Gb ), просто была возможность сравнить с дисками ssd без этой функции - разница значительна.
Разница при использовании ssd для автокада - будет, но не в разы.
Последний раз редактировалось perpetule, 09.06.2013 в 10:50.
Непрочитано 08.06.2013, 22:36
#192
skypro
отключи вкладку "Шаг" может тебе кажется что тормозит из-за того что пошаговое действие в модели
skypro вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 23:22
#193
AURUM0301
студент
РБ, Брест
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
AURUM0301,
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Garbage Collection в простое[/color] - проявляется таким образом - стоит отойти на 15-20 мин от вкл. машины, при возвращении она заметно оживает (ось на ssd, и еще один ssd с temp для автогада не важно какой - стоит от старой оси 64 Gb ), просто была возможность сравнить с дисками ssd без этой функции - разница значительна.
стоит система с программами на vertex 4 - на хдд я больше не вернусь
тут меня не проведешь. на ссд это подвисание не так заметно, но все же бесит. ребята на хдд вообще не смогли работать. все откатились на 2012/спдс 7
студент.
Непрочитано 09.06.2013, 11:08
#194
perpetule
Волгоград
AURUM0301,
The Vertex 4 does support idle time garbage collection, but at very low priority. The drive must be idle for at least an hour for the background GC to kick in. ... If you don't leave the drive alone long enough to trigger the idle GC, as soon as 85% of the blocks on the drive are used up the Vertex 4 will automatically trigger its garbage collection algorithms. ©
Vertex 4 действительно поддерживает простой сборки мусора времени, но по очень низким приоритетом. Привод должен бездействовать в течение по крайней мере час для фона GC удар дюйма ... Если вы не оставляете один только проезд достаточно долго, чтобы вызвать простоя GC, как только 85% блоков на диске будут использованы Vertex 4 автоматически вызовет свои алгоритмы сборки мусора. ©
Кофе пьем - по крайней мере час ...
При переезде на новый SSD диск, старый SSD можно пожертвовать под temp автогада, (temp - по умолчанию стоит вместе с осью, а канал доступа к диску хотя и широк, но все же ограничен - надеюсь подоплека ясна).
Синонимы аппаратного фонового сбора мусора - Idle Time Garbage Collection
idle/background garbage collection
Idle Time Garbage Collection – то же, что GC, но инициируется автоматически самими контроллером во время, когда диск находится в режиме простоя.
Очень полезная функция, особенно качественно работает в дисках .... второго поколения где она работает даже с дисками в составе массива.
Шагом принципиально не пользуюсь, изобрел собственный велосипед, под вещи требующие шага подкладываю внешнюю ссылку (можно и блок, но тормоза наступают гораздо раньше) с точками массивом с нужным шагом и на заблокированный слой, до А2-А1 тормозов не наблюдаю (привязка - узел в RU локали).
Название: ___ 2013-06-09___096.gif
Последний раз редактировалось perpetule, 09.06.2013 в 18:26.
Непрочитано 09.06.2013, 11:14
#195
AURUM0301
студент
РБ, Брест
perpetule,
пару тройку ссд с этой ф-цией назовите, пжста
и где вы используете эту шаговую привязку. вот учусь в универе, диплом через год, но так и не пришлось ее использовать..
ага
в vertex 4 - background garbage collection
vector - Idle Time Garbage Collection
студент.
Последний раз редактировалось AURUM0301, 09.06.2013 в 11:25.
Непрочитано 09.06.2013, 18:10
#196
ввести к ком строку команду AutoLISP'а, если надо, по уборке мусора из физической памяти
(gc)
Непрочитано 09.06.2013, 18:21
#197
perpetule
Волгоград
Хмурый,
Если не нужно 3D
_.SOLIDHIST
установить в 0
по умолчанию 1.
Это история тв. тел - изрядно засоряет память, сохраняется в чертеже. так, что обнулять в шаблоне или в каждом новом файле.
Ранее приходилось по 2 раза в день перегружать для оживления кад.
Непрочитано 09.06.2013, 18:33
#198
Хмурый,
Если не нужно 3D
_.SOLIDHIST
установить в 0
по умолчанию 1.
об этом уже неоднокртно писалось на форуме.
и не за быть про команду _brep для удаления истории создания тел из файла
Непрочитано 20.06.2013, 06:29
#199
Николай85
Помогите, пожалуйста. У меня намертво зависает Автокад при копировании в файле чертежа (копирование не через буфер). Пробовал уже audit, purge, чистку списка масштабов - ничего не помогает. Версия Автокада - 2013, тупняков при работе с файлами с нуля нет.
Николай85 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 06:45
#200
sadko7
Сообщение от Николай85 Посмотреть сообщение
Чертеж в студию.
sadko7 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
