инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Просмотрел всю тему, такой или подобной проблемы не нашёл.
Даже не знаю, как корректно описать. В-общем, при выполнении команды рисования или проставлении размеров (с использованием привязок, разумеется), Автокад задумывается где-то на полсекунды и только после этого показывает значок соответствующей привязки. Что бы это могло быть? Чертёж почищен (PURGE) и проверен (AUDIT) несколько раз. Имеются несколько больших блоков (подосновы), сделанные из внешних ссылок. Да, и ещё очень медленно открывается панель внешних ссылок, хотя ни одной ссылки в чертеже нет... |
Вопрос такой...
Автокад начинает беспощадно тормозить при работе с листами. При переключении с листа на лист - виснет минуты на полторы, при этом сжирает всю оперативку (4Гб). В файле пять листов, на каждом от десяти до пятнадцати видовых экранов. Машина вроде нормальная - i5-3570, 4Gb. Тормозит не только на моём компе, так что проблема в самом файле, похоже. Автокад 2014 sp1, с автодеск СПДС. Purge, recover пробовал, все лишние объекты поудалял - не помогло. Поэтому обращаюсь к помощи коллективного разума. Файлик, если нужно, могу приаттачить.
Don't shoot the pianist, he's doing his best |
simak, а файл у Вас в сети или на компе? Если в сети - рекомендую перенести чертёж на комп. И отключаться при работе с такими файлами от локальной сети. По моему горькому опыту - помогает.
Всё остальное - стандартно из этой темы. Поотключать палитры (свойств, в частности), поменять ленту на панели и т.д. |
simak, а к локальной сети или Интернету есть подключение? Попробуйте отключиться, должно помочь.
Или пост 178, попробовать всё из перечисленного. Авось что-то поможет. У меня у самого с некоторыми файлами, которые "пришли со стороны" такие же проблемы. Мучаюсь, но работаю... |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
simak, посмотрите, у вас что-то подобное? У меня тоже тормозило переключение между листами и acad.exe съедал оперативную память. Посмотрите, изменится ли использование оперативки, если ANNOALLVISIBLE переключить в 0.
Мой блог по Revit |
Значит, в работе все-таки используется аннотативность?
Попробуйте найти и удалить аннотативные штриховки с включенным масштабом 1:1. Всегда отключайте кнопку "Автоматическое добавление масштабов" (ANNOAUTOSCALE = -4), и вообще старайтесь не задавать слишком много масштабов объектам (тут пригодится _aiobjectscaleremove) Кстати, 2011 как-то побыстрее все это дело крутит.
Мой блог по Revit |
Разобрался.
Просто был слишком маленький масштаб у штриховки. Штриховка была в блоках, а блоков было много, вот машина и офигевала, прорисовывая их все в видовых экранах каждый раз. Задал бОльший масштаб штриховки и всё тормозить почти перестало.
simak, а сообщение "Обнаружены образцы штриховки большой плотности" не появлялось?
Мой блог по Revit |
Заметил интересный "конфликт"
после установки последней версии программки для проигрывания звуковых файлов 1by1, загрузка автокада 2012 rus застопорилась, после 15 минут ожидания проверки лицензии, плюнул... Больше их совместно не использую (cистема Win7, 64-bit)
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.12.2013 в 11:26. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Ранее подтвердилось отрицательное влияние беспроводных наушников (радио FM диапазона) - на вылеты када - именно када, не оси, в машине кроме того была карта беспроводной сети с антенной Wi-Fi, после извлечения карты (была без надобности) - проблема решилась. VUPIayer версии 2.49 однозначно переигрывает по качеству 1by1, flac - уж точно, сегодня попробовал, плеер детишки забрали - это кстати один из недостатков такого решения. Последний раз редактировалось perpetule, 22.12.2013 в 20:25. |
Ребят, выручайте ...перебровал все....
Купил новый ноут i7, 8 гигов оперативы, видео gt 650м 2 гига, win 8..... поставил автокад 2014 sp 1 ....установилось без проблем......но тормозит ужасно(даже без чертежей)...на каждое нажатие думает по 10 -15 секунд.... Переустановил на 2013 sp 2 заточенный под виндовс 8...то же самое.....аппаратное ускорение,привязки отключать...все перепробовал.....в чем может быть проблема????неужели родные драйвера на видеокарту кривые???? |
Набережные Челны
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43174&page=10
сделайте тесты из шапки темы, результаты выложите в ту тему.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
мои догадки такие. у меня ноут asus k55vj с похожими внутренностями. заметил такую вещь, что автокад использует ресурсы только встроенной видеокарты inetl graphics 4000, и не подгружает вторую карту, в твоем случае это gt650m, в моем - gt635m. пошарился в нете, в программе - ноль результатов. как сделать так, чтобы автокад использовал вторую карту, а не встроенную?( |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
