27.11.2019, 12:40 | #1 | |
Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2
Вообще в вашем случае для сейсмических расчётов (та и для пульсационных) обычно разделяют здания на отдельные расчётные схемы, это связано с правильным определением частотных характеристик и соответсвенно связанных с ними сейсмических сил и динамического ветра. При этом соседние здания, если фундамент общий, можно/нужно задавать нагрузками в уровне фундаментов. Попробуйте так и так посчитать и если в результатах не будет разницы или схема с тремя зданиями будет по результатам расчёта с запасом, то можете и "три в одном" делать! Я так понимаю, что вам хочется "три в одном" чтоб чутка упростить анализ и выдачу результатов расчёта для дальнейшего конструирования? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А фундамент то за что зачем?
Можно, то можно, только надо следить за суммой модальных масс для каждого отсека.
И всё-таки кто-нибудь может ответить более конкретно на вопрос 4 |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
если в одной расчетной схеме присутствует 3 отдельных модели здания, разделенных деформационными или осадочными швами, то для каждого отсека нужно составлять свой набор динамических загружений, в который войдут только массы рассматриваемого отсека.
если первая частота больше предельной, то ускорения точно не вычисляются, насчет суммарных усилий не помню. Проверьте, расскажете. По новым нормам и предельную частоту нужно вычислять. |
1. Можно
2. Массы собираются автоматически, для сейсмики нужно проверить выполнение требований п. 5.9 СП 14.13330.2014 3. Можно и вручную, но я бы предпочел автоматический расчет 4. Проверку учета условия программой можно выяснить по внутренним усилиям от пульсационной составляющей, полученных в результате динамического расчета. При вводе цельной схемы из трех блоков вижу следующие удобства: уменьшение объема вводимых данных - не нужно 3 раза вводить нагрузки, жесткости, РСУ Из неудобств - сложнее выполнять анализ расчетов, но это тоже не проблема.
From Siberia with love |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
1. Лучше сделайте 3 модели (вот с устойчивостью 100% нельзя считать разные конструкции в одной модели, ибо Кзу один единственный на всю модель. А вот в сейсмике и пульсаци - хз, уравнение ведь программа одно решает, а здания - три. Как то не камильфо. Лучше не рисковать. Если что можно для фундаментов (давления под подошвой и осадкой) посчитать на стат загружения все 3 блока, а вот динамику уже каждый блок по отдельности.)
3. Можно. 4. Это хороший вопрос. Динамический расчет она конечно не будет делать, потому что под корнем нуль будет. Но и ничего не прибавить в виде пульсационной составляющей она тоже не может. Скорее всего, если первая частота выше предельной, то программа считает по формуле 11.5 (п. 11.1.8)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Расскажите мне, каким образом при расчете вертикальной конструкции первого отсека сооружения при учете ветровой пульсации, задаваемой на всё сооружение, произвести анализ, который бы согласовывался со вторым абзацем п. 11.1.11 СП 20...
А вообще, напомню, у ТС сейсмика! Сколько баллов не известно, но наверное, не менее 7. А следовательно с ветром для такого невысокого здания вообще заморачиваться не стоит. |
Какое значение вводить в таблицу параметров для пульсационного расчета в строке "длина здания вдоль оси Х", если не нужно 3 раза вводить нагрузки?
Я об этом не спрашивал. |
Посему придерживаюсь своего первого мнения: Цитата:
За что купил, за то и продаю. А "неуверенность" из-за того, что не проверил это самолично на "живых" примерах.
Вам же "мои сообщения", возможно, пища для размышления и стимул к проверкам. Как же она это определит, если пульсационная нагрузка зависит от статической ветровой? Лира выдаст ошибку и не посчитает схему. |
Создадим копию файла наработанной расчетной схемы, в этой копии удалим все нагрузки статического загружения ветра, ткнём в этом загружении в узел гор. нагрузку = 100 кг и посчитаем копию, на одном каком-то элементе сравним усилия в исходном файле и копии от одной формы колебаний и узнаем, влияет ли значения нагрузок стат. ветра на пульсационную составляющую. |
А вот коэф-т пульсации одинаковый, что при СНиП, что СП, но результаты расчета у меня разные при учете только одной частоты. |
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) | Gizmo2k | Лира / Лира-САПР | 9 | 03.10.2016 07:44 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
