Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Непрочитано 11.05.2011, 12:22 1 | #1
Jane_0
всем привет!
не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!
такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.
по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)
вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??
спасибо всем)
Непрочитано 11.05.2011, 12:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
это почему?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:34
1 | #3
Jane_0
это вопрос к моему руководству)))
написала, чтобы на сваи не отвлекались))пожалуйста)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:38
@$K&t[163RUS]
Offtop: Глупость
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:46
1 | #5
Jane_0
не судите и вам воздасться))))))))))))))
ответьте лучше на вопрос, если, конечно, знаете)))
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:57
vanAvera
Инженер
Питер
Давлением на слабый подстилающий слой.
Вообще-то слабым называют грунт с низким модулем общих деформаций (E < 5МПа). А текуче - нетекуче это еще не все. Вот структурно-неустойчивыми они могут быть, это да. Тогда при откопке-трамбовке можете получить всякие нехорошие вещи. Плюс к тому - вода где, может песком и нельзя заменять?
Сваи делайте, надежней будет. Ну не забивные, конечно, а вдавливания или буронабивные в трубе.
ПС. Перепад большой. Бывший овраг или русло?
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:07
Forrest_Gump
Щелково МО
а может лучше добавить подземный этаж и сделать паркинг? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:13
@$K&t[163RUS]
Может геологический разрез с посадкой и отметками посмотрим?
Непрочитано 11.05.2011, 13:18
таи
Относительная разность осадок больше 0,002 снип 2.02.01-83 при неравномерной осадке и - Offtop: привет Шишкину с мотором. - от
снипа 2.01.07-85.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:22
1 | #10
Jane_0
[quote=vanAvera;749224]Давлением на слабый подстилающий слой.
это понятно, что исходя из этого делается проверочный расчет уже с заменой грунта, но есть ли какой-то конструктивный минимум. например, метр будет проходить, но минимум нужно полтора...понимаете?
насчет воды, если метр выбрать и заменить, то до воды не дойдем, она будет ниже.
модуль деформации подстилающего грунта 9мпа.
насчет подземного паркинга, там уже 4 этажа такового)))) не все под землей)) но практически)
что касается "лучше сваи", то люди тоже не глупые работают...) глядя на полную картину, считают, это не лучшим вариантом)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:26
@$K&t[163RUS]
Ну действительно... лучше 5,5 метра выбрать... потом столько же отсыпать... и уплотнять-уплотнять-уплотнять... а он все равно потом сядет... и как пить дать неравномерно... при этом неглупые люди получат очередной опыт...
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:28
1 | #12
Jane_0
почему же неравномерно? откуда такие фантазии?
Jane_0 вне форума
vanAvera
Инженер
Питер
Конструктивный минимум -100 мм, песчаная подготовка называется.
Капиллярное поднятие воды выше уровня грунтовых вод - обычная вещь. Кроме того, может геологию в августе делали.
Ага, а нам, значит, можно в щелочку подглядывать Гадать, без разреза и отчета.
Таи правильно пишет - неравномерность осадок погубит вас, при 4 этажах паркинга и E=9МПа. даже если давление на подстилающий слой пройдет.
Ниже текучепластичного суглинка что? Много его?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:33
1 | #14
Jane_0
разрезы пока только на бумаге, геологию делали неск недель назад)
ну так разницу осадок можно сначала почитать, чтобы сделать потом такой вывод)) опыт-то то, конечно, опыт, НО доверять, не проверяя))) сами понимаете))
постараюсь объяснить без графики) под ФП залегают 2 суглинка, похуже и получше, тот что похуже преобладает, они перетакают друг в друга по разрезу, а под ними практически ровно параллельно ФП залегает плтный песок, откуда можно возникнуть разность осадок больше нормируемой? может, я что не так понимаю?((
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:36
vanAvera
Инженер
Питер
Вот мы и говорим - проверьте ))
Разница в мощности - 4.5 метра. При подстилающем слое с E = 15 МПа (хотя бы), осадка будет в 2 раза различаться по разным краям плиты. А величина, ясное дело, зависит от нагрузки
vanAvera вне форума
@$K&t[163RUS]
Если только вы подчистую под одну отметку будете выемку делать и слабого и нормального подстилающего, но это только действительно фантазии без картинки. По факту строители захотят делать выемку только слабого грунта - и так дорого.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:39
1 | #17
Jane_0
дорогие девгешники)))))))) благословите меня на замену слабого грунта на метр песка и пойду считать уже этот вариант))))))))
насчет предложения проверить - вы пишите, что меня это точно погубит, ах уж эта разность осадок)))))))))))))))) а не предлагаете просчитать это сомнительный вариант)) я то читать умею)))))))))))
Последний раз редактировалось Jane_0, 11.05.2011 в 13:46.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:47
vanAvera
Инженер
Питер
Местный капеллан на мессу ушел.)
Ниже что у вас, E=?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:51
Jane_0
ниже под основанием, которым является мягкопластичный суглинок с E=9Мпа, у меня песок мелкий, плотный с E = 30Мпа
Jane_0 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 14:00
vanAvera
Инженер
Питер
Мало метра, пробуй, начиная с двух.
Результаты выложи, пжл - интересно.
vanAvera вне форума
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
