Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла
Непрочитано 05.10.2011, 11:17 #1
bargool
Есть динамический блок с атрибутами и прочими извращениями в текущем файле и в неком эталонном постороннем файле.
Необходимо обновить блок в текущем файле в соответствии с изменившимся эталоном.
Я догадался до такого способа, но может, можно сделать всё проще?
[Выделить все]
[CommandMethod("blockRedefine", CommandFlags.Session)]
public void blockRedefine()
	// "Текущий" документ
	currDwg = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
	currDatabase = currDwg.Database;
	DocumentCollection docManager = Application.DocumentManager;
	//открываем файл с эталонным блоком в режиме для чтения
	Document frameDoc = docManager.Open(@"Путь до файла.dwg", true);
	Database frameDb = frameDoc.Database;
	ObjectIdCollection frameCollection = new ObjectIdCollection();
	using (DocumentLock docLock = frameDoc.LockDocument())
		using (Transaction transaction = frameDb.TransactionManager.StartTransaction())
			BlockTable frameBlockTable = (BlockTable)transaction.GetObject(frameDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
			// Пытаемся открыть эталонный блок
			BlockTableRecord frameBlock = transaction.GetObject(frameBlockTable["Frame"], OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
			// если получилось - описание блока есть, добавляем в ObjectIdCollection для переноса в "текущий" документ
			if (frameBlock != null)
				frameCollection.Add(frameBlock.ObjectId);
	// Переключаемся на "текущий документ"
	docManager.MdiActiveDocument = currDwg;
	using (DocumentLock docLock = currDwg.LockDocument())
		using (Transaction transaction = currDatabase.TransactionManager.StartTransaction())
			BlockTable blockTable = (BlockTable)transaction.GetObject(currDatabase.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
			IdMapping idmapping = new IdMapping();
			// пишем определение эталонного блока в "текущий" файл с заменой
			frameDb.WblockCloneObjects(frameCollection, blockTable.ObjectId, idmapping, DuplicateRecordCloning.Replace, false);
			transaction.Commit();
	// закрываем уже ненужный файл с эталонным блоком
	frameDoc.CloseAndDiscard();
	// Теперь надо обновить уже вставленные вхождения блока. Следующая конструкция работает, но мне крайне не нравится
	currDwg.SendStringToExecute("attsync\n", true, false, false);
	currDwg.SendStringToExecute("n\n", true, false, false);
	currDwg.SendStringToExecute("Frame\n", true, false, false);
Есть ли более корректный способ обновления описания блока, и самое главное, как более корректно и безгеморройно обновить вхождения блока?
Код тестовый, за отсутствие должных проверок не бить
Последний раз редактировалось bargool, 05.10.2011 в 13:27.
Непрочитано 05.10.2011, 12:10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
1. Не обязательно открывать "эталонный чертеж" как документ. Достаточно открыть только базу:
[Выделить все]
Database frameDb = new Database(false, true);
using (frameDb)
      try
          frameDb.ReadDwgFile(@"Путь до файла.dwg",  System.IO.FileShare.Read,  false,  "" );
          // Тут твой код ...
      catch { }
2. Если запускаешь команды, то не забывай подчеркивание перед именем английской команды и опции команды - в локализованных AutoCAD твой код работать не будет.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 05.10.2011 в 13:18.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 12:57
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй такой вариант, вроде рабочий,
но не помню...
[Выделить все]
        [CommandMethod("_impblk", CommandFlags.Session | CommandFlags.Redraw)]
        public void test()
            string DwgNm = @"c:\Test\bla.dwg";
            string blkNm = "TestBlock";
            Point3d insPt = new Point3d(100.0, 200.0, 0.0);
            Document AcDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database acCurDb = AcDoc.Database;
            InsertDrawingAsBlock(AcDoc, DwgNm, blkNm, insPt);
        public void InsertDrawingAsBlock(Document doc, string filepath, string blockname, Point3d ipt)
            Database curdb = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            DocumentLock loc = doc.LockDocument();
            using (loc)
                Transaction tr = doc.TransactionManager.StartTransaction();
                using (tr)
                    try
                        ObjectId blkid = default(ObjectId);
                        BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(curdb.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false);
                        if (bt.Has(blockname))
                            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog(string.Format("Block \"{0}\" does already exist\nTry another name", blockname));
                            return;
                        BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(curdb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
                        Database db = new Database(false, true);
                        using (db)
                            db.ReadDwgFile(filepath, System.IO.FileShare.Read, false, "");
                            blkid = curdb.Insert(blockname, db, true);
                        if ((!bt.Has(blockname)))
                            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog(string.Format("Block \"{0}\" does not added to block table\nExit on Error", blockname));
                            return;
                        BlockTableRecord btrec = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blkid, OpenMode.ForRead, false);
                        if (string.IsNullOrEmpty(btrec.Name))
                            btrec.UpgradeOpen();
                            btrec.Name = blockname;
                            btrec.DowngradeOpen();
                        BlockReference bref = new BlockReference(ipt, blkid);
                        Matrix3d mat = Matrix3d.Identity;
                        bref.TransformBy(mat);
                        bref.ScaleFactors = new Scale3d(2);//<--масштаб, к примеру
                        bref.Rotation = Math.PI / 4;//<--поворот блока, к примеру
                        btr.AppendEntity(bref);
                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(bref, true);
                        if (btrec.HasAttributeDefinitions)
                            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AttributeCollection atcoll = bref.AttributeCollection;
                            foreach (ObjectId subid in btrec)
                                Entity ent = (Entity)subid.GetObject(OpenMode.ForRead);
                                AttributeDefinition attDef = ent as AttributeDefinition;
                                if (attDef != null)
                                    ed.WriteMessage( "\nValue: " + attDef.TextString);
                                    AttributeReference attRef = new AttributeReference();
                                    attRef.SetPropertiesFrom(attDef);
                                    attRef.Visible = attDef.Visible;
                                    attRef.SetAttributeFromBlock(attDef, bref.BlockTransform);
                                    attRef.HorizontalMode = attDef.HorizontalMode;
                                    attRef.VerticalMode = attDef.VerticalMode;
                                    attRef.Rotation = attDef.Rotation;
                                    attRef.TextStyle = attDef.TextStyle;
                                    attRef.Position = attDef.Position + ipt.GetAsVector();
                                    attRef.Tag = attDef.Tag;
                                    attRef.FieldLength = attDef.FieldLength;
                                    attRef.TextString = attDef.TextString;
                                    attRef.AdjustAlignment(curdb);
                                    atcoll.AppendAttribute(attRef);
                                    tr.AddNewlyCreatedDBObject(attRef, true);
                        ed.UpdateScreen();
                        tr.Commit();
                    catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex)
                        Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog(ex.ToString() + "\n" + ex.Message);
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 13:25
bargool
Александр Ривилис, спасибо, напрямую к базе обращаться гораздо лучше. А вот про SendStringToExecute - я бы хотел сделать это вообще без отправки команд в ком. строку, собственно, мой вопрос в основном в этом и заключается (BlockReference.ResetBlock, судя по описанию тут не подойдёт, если помнить, что это динамический блок?).
Олег (jr.), твой код решает другую задачу. Мне надо обновить существующий блок (с этим справился), а самый главный вопрос - как обновить отображение уже вставленных вхождений блока. Напомню, блок динамический. По жизни, это можно сделать через Design Center, выбрав нужный блок в другом файле и указав ему "Redefine only", но после этого опять же надо сделать attsync, что бы динамические элементы и атрибуты обновились в соответствии с новым описанием блока.
bargool вне форума
Vildar
AutoCAD
Тоже интересно, как это эффективно сделать.
Пока остановился на варианте из 3 поста, тут:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=49&TID=49224
Короче, вставляю новые блоки на место существующих.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 13:36
bargool
Vildar, мощный монолог.. похоже, тоже проблема с рамками к чертежам?
Тоже вариант, но всё же считаю вопрос про замену attsync'у открытым
bargool вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 14:32
Vildar
AutoCAD
Да ) Делаю альтернативу подшивке, наподобие альбомов в СПДС7.
Vildar вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 14:44
Сергей Богатов
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
А чем не устроила подшивка? Взяв её за основу, можно с помощью программерства "приделать" те функции, которые нужны. Сам так и сделал. В том числе изменение рамок, автоподпись, проставление "ИЗМов", и т.п.
P.S.
Тоже остановился на
[Выделить все]
cFile.SendCommand "_ATTSYNC" & vbCr & "NAME" & vbCr & blk_Name & vbCr
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 05.10.2011 в 14:50.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:01
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Тоже остановился на
[Выделить все]
Плохое решение.
Другой вариант решения:
Написать метод расширения static void AttSync(this BlockTableRecord btr, bool setAttDefValues, bool removeSuperfluous). Второй параметр указывает на то, следует ли во вхождениях блока перезаписать текущие значения AttributeReference на значения по умолчанию. Третий - следует ли удалять те AttributeReference, которых нет в определении блока.
Алгоритм работы следующий:
1. На основе определения блока получаем все его вхождения блоков.
2. Для каждого AttributeDefinition в определении блока проверяю наличие соответствующего ему AttributeReference (в каждом его вхождении блока).
2.1. Если параметр setAttDefValues равен true - перезаписываем значения всех AttributeReference
2.2. Если параметр removeSuperfluous равен true - удаляем все те AttributeReference, для которых отсутствует AttributeDefinition в определении блока.
имхо.
п.с. Если у кого есть предложения по расширению обозначенного мною выше функционала - я с интересом выслушаю их. Более того - я сам напишу этот метод и выложу его код.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 05.10.2011 в 17:12.
hwd вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:09
Сергей Богатов
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Плохое решение.
Согласен. Просто так проще Сейчас переписываю код из VBA в VB.NET. Буду приводить в порядок Да и обработку динамических блоков надо будет добавлять...
Непрочитано 05.10.2011, 17:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Использовать SendCommand нужно с большой осторожностью, иначе это может вылезти боком. По возможности его вообще нужно избегать и прибегать к его помощи только тогда, когда не найдёшь альтернативы.
hwd вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:24
Vildar
AutoCAD
У нас листами никто не пользуется. И не собирается. Есть готовые проекты (файлы dwg с чертежами в модели), которые берутся за основу для новых проектов.
Я одно время делал подшивки для новых проектов. А сейчас мне надоело.
Сделаю "свое колесо" а-ля "подшивка". Может получится и приживется.
Наверно можно было делать поверх подшивки, но мне показалось, что легче сделать "по-простому".
Vildar вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Имхо - в данной ситуации лучше не изобретать велосипед, а использовать родные подшивки, без всяких там "аля". Это удобный, а главное - "родной" инструмент AutoCAD. Не знаю, что там может надоесть, причём настолько, чтобы начать лепить свой велосипед...
hwd вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:49
Дима_
Продуман
Питер
А сколько у тебя их готовых, просто если есть не "узкоспециализировавнные", может завернешь в LispFunction и выложешь под основные версии (типа HwdPowerPack.dll)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:55
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
имхо.
hwd, Раз уж в теме речь идет о динамических блоках, то может расширить предложенный Вами функционал возможностью переноса значений соответсвующих динамических параметров.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 19:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Есть кое-что. Часть из этого я уже "завернул" в библиотеку AcadNetLib.dll. Сейчас как раз дорабатываю документацию к ней - это черновик, сгенерированный на основе существующего кода. Я сейчас вношу изменения в комментарии исходников, чтобы справка генерировалась более полно: с примерами, пояснениями и т.п.
Писать lisp-функции на .net я пока не планирую, т.к. во первых - мне это не интересно (я на лиспе не пишу, а значит мне это не понадобится), а во вторых - работы полно.
Сообщение от TararykovDG
Честно говоря, я не понял того, что вы написали...
hwd вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 19:33
Vildar
AutoCAD
Согласен. Я сделал все что мог, чтобы внедрить подшивку. Не получилось. Люди ее не используют, ни в какую.
Создавать листы, добавлять их в подшивку, именовать листы, нумеровать, вставлять ссылки на номера листов в примечания, печатать. Какой смысл мне продолжать все это делать одному.
А автоматизация мне интересна, я лучше ей позанимаюсь.
Как я понял, нужно обновлять три вещи у вхождений блока: геометрию, атрибуты, дин.параметры.
Но если получится обновить геометрию и атрибуты без создания нового вхождения блока (замены вхожд.блока), тогда думаю дин.параметры можно не проверять. И учесть, что при выполнении BlockReference.ResetBlock(), который может помочь при обновлении геометрии блока, сбрасывает дин.параметры в начальное положение.
Геометрию нужно обновлять, т.к. при копировании определения блока из другого чертежа с помощью WblockCloneObjects, геометрия вхождений этого бока не обновляется (тоже самое с атрибутами, и с дин.параметрами(не уверен)).
Последний раз редактировалось Vildar, 05.10.2011 в 19:47.
Vildar вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 19:52
TararykovDG
Воронеж
Был блок A c атрибутами A1 (знач. по умолчанию "xxx"), A2 (знач. по умолчанию "yyy") и дин. параметром D1 (знач. по умолчанию 50, пусть это лин. параметр расстояние). На чертеже имелось 2 вхождения блока A. В первом вхождении A1 имел значение "Вася", A2 - "Петя", дин.параметр D1 был равен 100, во втором вхождении A1 - "Оля", A2 - "Катя", D1 = 200. Обновляем блок. Теперь у нас в описании блока A один атрибут A1 и один дин. параметр D1, A2 нет. После применения некого метода static void AttSync(this BlockTableRecord btr, bool setAttDefValues, bool removeSuperfluous, bool setDynParamValue) обновляем вхождения и кроме значений атрибута A1 в первом вхождении D1 остается равен 100, а во втором 200
cadtools
Непрочитано 05.10.2011, 20:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
теперь понял, только на мой взгляд именно так и имеет смысл делать, а не сбивать 100 и 200 обратно в 50 (т.е. тут вариант только один). Или я ошибаюсь?
hwd вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 20:24
TararykovDG
Воронеж
Наверное Вы правы, но раз уж есть bool setAttDefValues и можно сбрасывать атрибуты в умолчательные значения, то почему бы не быть и bool setDynParamValue, а там как надо с такими значениями и вызывать static void AttSync
cadtools
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Обновление/замена блока с таким же именем из другого файла. Pesec AutoCAD 2 11.11.2009 19:33
