WHIPARC <0> Тормоза только при работе команд, причем, именно при попадании курсора на объект "Область/REGION".
за задержку при попадании курсора на объект отвечает selectionpreview и ролверы . их тоже можно отключить
попробуй перестатовать AutoCAD после обнуления переменной. ну, и на работу иногда влияет включенное окно свойств и не важно, открыто оно или свёрнуто |
Проектирование гражданских зданий Регистрация: 25.03.2010
Автокад и 2012, и 2013 тормозят при загрузке ссылок на dwg файл. Причем сам файл открывается быстро.
Примерно так: загрузка ссылкой 40 сек. Открытие - 5 сек. Оба файла прочищены всеми обсуждаемыми на форумами способами. От прокси до зарегистрированных приложений. В новый пустой файл ссылка грузится заметно быстрее, но все равно гораздо медленнее, чем открывается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
сотовая связь Регистрация: 08.06.2012
Доброго всем дня!
Работаем в 10-ом каде, из плюшек стоит только СПДС. Сейчас в работе новый типовой проект, на его основе надо будет много всего наклепать. Столкнулся с проблемой при переключении между листами - кад задумывается и подвисает. Все бы было понятно, да только на этих листах совершенно нечего регенерировать и подгружать - больше всего он задумывается над страницами, на которых только текст (+два блока для рамки/штампа +иногда таблицы) аудит и пурж не нашли ничего страшного, explodeallproxy тоже по нулям. layoutregenctl тоже всячески менял, но толку никакого. проблемы на разных машинах (у меня, например, asus k53sv с i7), раньше такого не бывало. Что еще поковырять? ждать по 5-6 секунд очень злит, особенно когда надо часто переключаться между листами из-за каких-то мелочей |
Почти наверняка flatten "вывалится" с ошибкой при попытке обработки объектов СПДС (и неважно, будет это СПДС GraphiCS или SPDS Extension). Это раз.
Второе. "Разнесенность" объектов по оси Z (по моим наблюдениям) не оказывает влияния на скорость регенерации файла.
superflatten хорошо обрабатывает такие "плюшки" http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ten#post944466
FLATTEN действительно стал капризничать, а вот SF заработал как надо.
Почистил им, +повторно сделал все что делал ранее. Вроде стало быстрее регенерировать Не верю, что дело было в оси Z, но что-то в итоге привело кад в чувства. В любом случае спасибо на ссылку на SF |
Работаю на Acad2011. Машина core i5, 8gb, quadro2000, ssd и всеравно тормозит!
Понаблюдав, увидел, тормозит в панели свойств, если выбираю размер на чертеже, часть свойств "Линии и стрелки", а именно первые два пункта "Стрелка1" и "Стрелка2". Думал уж на что все шустрое, не должно ведь тормозить! Сворачиваешь "Линии и стрелки" - не тормозит. И вот, свершилось чудо - в визуальных эффектах Windows достаточно отключить "использование стилей отображения окон и кнопок" как сразу скорость отклика на все действия возрастает в разы и становится приятно работать. Мне очень нравится оболочка windows 7, но ради этих долей секунд, видимо, придется отказаться! |
Uac не отключал, попробую, но не думаю, что он влияет. Переставлять в режиме восстановления не пробовал, но причем тут это, если проблема на всех похожих по конфигурации машинах. Таким образом, найденное решение: отключение визуальных стилей windows (окошки и кнопки как в windows 95). Либо скрытие панели свойств. |
Ради эксперимента, рекомендую отключить визуальные стили windows - у программы сразу отклик ускоряется (думаю, это так же справедливо для 2012 и 2013 версий), не только при выборе размеров, но и в других случаях. На каждое действие почти моментальный отклик.
Думаю, это нормальное время для таких файлов. А каково их содержимое, чем набран такой значительный объём? Если изменить подход к организации файлов и их формированию, можно сократить размер файлов и повысить производительность.
Увеличте процент быстрого сохранения в настройках (открытие/сохранение) до 50 и почистите папку резервного (автоматического) сохранения файлов AUTOCAD.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
