02.11.2020, 09:41 | #1 | |
Помогите подключить греющие дорожки
Можно че-нибудь поплавкового типа намутить.
поплавкового типа... ну, есть датчики расхода дождевой воды с качельками, но тут совсем другое - надо добиться дабы поверхность была сухой - никакой поплавок не отгадает влажная поверхность или нет, есть на ней лёд или нет. И даже датчик дождя отработает на то что датчик намок, а вот отработает ли на то что он обмёрз (у льда мегаомы сопротивление)?
Тут скорее надо пытаться тот коврик пытаться прогреть и по его отклику судить что с ним - если график термометра отстаёт от заданого (для данной температуры окружающей среды), значит коврик плавит снег и испаряет воду и его надо греть дальше... Тут бы электроды приспособить на сам коврик и измерять его влажность - допустим пористую резину положить на датчик дождя чтобы по нему ходить можно было. Включили, дали прогреться, если сопротивление упало, то греть до полного высыхания - до повышения сопротивления. Только на коврике может и соль оказаться и что угодно в общем-то... Я бы греющий кабель заложил и не заморачивался. Или сделал лестницу как у финов - из планок |
Еще один?
Почитал в инетах описание девайса, так выходит что это разновидность греющего кабеля - холодает и он греет сильнее. А тут хочется чтоб зря энергию не жёг.
Будь нормальное решение для такого, на машинах обогрев стекла бы сам включался |
Какими выполнять дорожки обслуживания кровли? | Anton1893 | Архитектура | 4 | 12.12.2019 00:06 |
Помогите с макросом для лиспа ATTSS | Куинбус Флестрин | LISP | 0 | 01.04.2017 22:46 |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Можно ли подключить бытовые сантехнические приборы к К3? | Viarina | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 16.10.2014 09:22 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
