Не стоит экспериментировать. Последствия непредсказуемы. Теоретически на таком непонятном грунте мог бы "выжить" плитный фундамент, но тоже без гарантий.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Плохого грунта 2,7м, плюс метр забить = 4м сваи. Нужен копёр, потом срубать головы, оголять арматуру... Может Вам со списком типовых домиков ознакомиться и проект фундамента под него заказать? Посмотрите здесь, ну хоть с верхушкой решите https://z500.com.ua/ua/
----- добавлено через ~5 мин. ----- Выражаю огромную благодарность, всем откликнувшимся на мой пост! |
Сажин пишет о мелкозаглубленных фундаментах, а не о фундаментах на насыпных грунтах. Мелкозаглубленные делать можно и во многих случаях они самые рациональные, но в вашем случае мелкозаглубленный не годится, потому что он будет сидеть в насыпных грунтах с непредсказуемым поведением.
А какая у них несущая способность сваи получилась? Обращает на себя внимание, что шаг свай по средней стене и крайним - примерно одинаковый. Обычно по крайним стенам нагрузка меньше, соответственно и шаг свай может быть меньше. Хотя сам шаг свай они дали очень частый, наверное несущая способность у них небольшая вышла.
Псков
ещё есть логика в том, чтобы шаг у угла был меньше, чем регулярный шаг в середине стены (при неразрезном фахверке) №57 как-то вывалилась далеко от остальных свай.... |
Украина
Я ссылку дал, потому как они по местным условиям фундамент пересчитывают, если типовая ленточка не подходит. На тот же свайный. Всяко лучше от самостоятельного освоения расчётов.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Предельная -8,24т ----- добавлено через ~11 мин. ----- Коофицент надежности 1,14. Мне как простому обывателю ниочем не говорит) |
Прикинул несущую способность по вашей геологии - получилось примерно столько же. Стена по оси 2 скорее всего будет самая нагруженная. Там шаг свай дали 1624 мм (какая точность ). Значит сваи несут погонную нагрузку на стену 8,24/1,624=5 т/м. Не так уж и много. В частных домиках бывает и 10 т/м при кирпичных стенах, ж/б перекрытиях и мансардных этажах. Хотя в вашем случае врядли дотянет до 10 т/м, потому что пролеты плит небольшие. Нужно собирать нагрузки конкретно от вашего дома и расставлять сваи в соответствии с фактической схемой нагрузок. Если уверены, что нагрузки более 5т/м не будет - пойдет и эта схема свайного поля.
Да. считаем уже. Надеюсь утяжеления конструкции не будет и обойдемся этим.
Может быть в программе какой своей считали) Вообще как оказалось для мелких сваебойных работ в Днепре предложения ограничены 2-3 компаниями. Поэтому особо не разгуляешься |
Псков
поэтому я за вариант бнс типа ТИСЭ с уширением. бьют или вдавливают или вибропогружение? |
для 1-этажного дома без подвала много свай, нарисовано по принципу равномерно под все стены в запас.
под внутренние стены, на которые будут опираться перекрытия с двух сторон, шаг 1,6-1,7 разумный. под наружные, можно увеличить шаг (уменьшить количество свай). На сколько именно должен показать расчет. |
Характеристики насыпного не учитывали
Именно бьют, Стройматик вроде агрегат называется. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да надеюсь так и произайдет, после всех просчетов |
Ищу серию дома и толщину ЖБ покрытия - моск. обл., Щёлково, Талсинская 6. | MrBrown | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.06.2021 11:27 |
Кусты 3-х свай под ростверк одноэтажного промздания | vl74 | Основания и фундаменты | 6 | 28.03.2016 21:55 |
Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома | sten181 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.07.2014 20:28 |
Установка связей для ЖБ и км каркаса многопролетного одноэтажного здания | Avdeev | Железобетонные конструкции | 6 | 26.02.2013 12:56 |
