Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы про полевые испытания свай
Непрочитано 25.10.2010, 06:36 1 |
Владимир1982
Господа проектировщики! Есть вопрос.
В СНиПе 2.02.03 написано
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2
динамических испытаний свай 6
испытаний грунтов эталонной сваей 6
испытаний свай-зондов 6
испытаний статическим зондированием 6
Суть первого вопроса: для каждого здания или сооружения должны быть проведены все эти испытания, т.е. должно быть испытано минимум 2+6*4=26 свай или какой-нибудь один вид испытаний из перечисленных?
Второй вопрос: по какому принципу следует назначать те сваи, которые подлежат испытанию?
Непрочитано 31.01.2014, 22:16
#61
AY
webcad.pro
Московская обл.
Нужен совет по статистической обработке результатов испытаний свай динамической нагрузкой.
Хочу доделать онлайн-обработку результатов испытаний, а опыта статистической обработки нет. Разумеется можно поднять литературу и нормативы и разобраться, но решил пойти по легкому пути и спросить тут. Просьба отозваться, если кому-то приходилось сталкиваться с подобным, возможно у кого-то есть пример, или хотя бы подскажите какой литературой лучше пользоваться?
AY вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 11:55 Целесообразность и надёжность испытаний
#62
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Добрый день.
Предыстория: Предполагается делать испытания свай и статика и динамика. Сваи 20-21 метр, под сваей получается ИГЭ 13 (из вложения).
Закрасил район т.к. в компании строгая политика неразглашения)
Я не вед. спец и подобных решений не принимаю, но у меня возник вопрос.
Суть вопроса: дадут ли динамические испытания в таком неоднородном грунте реальную картину? Стоит ли их проводить в принципе если статика однозначно будет?
Изображения
Тип файла: jpg лист 1.jpg (228.6 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg лист 2.jpg (194.7 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg лист 3.jpg (166.2 Кб, 359 просмотров)
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 14:23
#63
Dusty
вооще
Томск
Статика всегда дает более точные показания. Статики достаточно.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 14:40
#64
Sibir
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Сейчас по описанию геоморфологии, нормативной глубине промерзания, абсолютным отметкам и таким специфическим процессам как карст определим район изысканий!!! Примерно конечно!
Sibir вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 19:19
#65
anton2000
Помогите разобраться ГОСТ 5686-2020
5.2 "Предназначенные для статических испытаний забивные сваи должны быть испытаны динамическими нагрузками согласно указаниям раздела 7. Вдавленные сваи могут быть испытаны с помощью той же сваевдавливающей машины, которая погружала сваи. При этом следует применять схему испытаний согласно приложению Б, используя поверенный домкрат."
Вопрос следующий, разрешается делать статику на забивных сваях? Проектировщик написал следующее"разрешается делать статику только в случае погружения свай, способом вдавливания".
Объясните какая разница, каким способом погружать сваи (вдавливанием или забивкой)?
anton2000 вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 20:22
#66
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
Да.
У него и спросите, чем он это мотивирует. Может он экономит деньги заказчика.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.12.2021 в 21:37.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 16:58
#67
Sergey78
Динамику сваевдавливающей установкой (СВУ) не сделать. Только статика. В целях снижения затрат и учитывая вес СВУ нагружать сваю можно весом самой установки. При забивке, веса копровой установки для статики зачастую недостаточно, зато можно сделать динамику, а учитывая соотношение по стоимости 6-10 динамик=1 статике ответ очевиден. При забивке статику проводят с нагрузкой через стенд (балку) используя анкерные сваи (от 2х и более/ обычно до 100тн 4 шт, но все индивидуально). Доп.затраты идут на анкерные сваи. Могу предположить, что по способу погружения проектировщик оставил вам некую свободу выбора. По стоимости работ: забивка в 2-2,5 раза дешевле. Особенно сильно отличается стоимость мобилизации.
Sergey78 вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 17:07
#68
Sergey78
[quote=OSPV;854603]Ни разу не видел лабораторий со сваебойным оборудованием
Такого нет. Но есть Лаборатории при сваебойный организациях!)))
Sergey78 вне форума
Вопросы про Xref Red Nova AutoCAD 35 12.02.2014 09:30
статические испытания буро-набивных свай Tanga83 Основания и фундаменты 12 25.11.2010 21:33
вопросы про handle и буфер обмена Composter Программирование 5 01.06.2009 17:26
