сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Бесколодезную врезку еще никогда не приходилось согласовывать, да и не слыхивал о попытках.
Интересно услышать всё-таки, каким образом осуществляется врезка вообще (если расписать по операциям) как колодезная, так и бесколодезная. |
ведущий Регистрация: 04.05.2005
Если еще актуально то вставлю свои 5 коп. Если хотите сверху врезаться то с двух сторон от тоннеля нужно устроить железобетонные так называемые "сапоги" (своего рода обетонирование тоннеля которое передает нагрузку от вышестоящего колодца на грунт) и на них уже ставить Ваш колодец. Так же можно сделать врезку и сбоку, главное, что бы лоток врезки был выше максимально наполнения на 200-300мм
а какой диаметр врезки? то что я Вам порекомендовал для врезок до 300 мм если больше то неплохо было бы поставить водоперепускную трубу и устроить в этом месте полноценный колодец и площадкой, ограждением и спуском в лоток... в любом случае это индивидуальная разработка, типовых решений тут нет |
Московия*
Зачем? Врядли там нужны сваи; зачем? имхо, решение из #23 более приемлемое. Однако у меня всё равно остается вопрос по вскрытию коллектора и тому, как обошелся автор с разрешенными 2 блоками (что, по-моему, не реально, и нужно, как в #23 делать полноценный колодец с остановкой коллектора).
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Всем привет. Хочу поднять вопрос. Кто-нибудь сталкивался с данной темой? У меня появилось решение (см. вложение) - жду критики. И хочу спросить. Надо ли усилить сам коллектор, отверстие обрамить металлом или обойму ж\б рядом с отверстием?
1. Врезка в существующий коллектор (ф 2,26м) проектируемых очистных. Все что известно по существующему диаметр, количество труб коллектора, и что он железобетонный. Известна глубина заложения (около 5м до низа трубы). 2. Кольца очистных КС15.9, КС15.6 друг на друге. Вопрос не детальный, а скорее концептуальный. Общий вид на картинках в посте #27. Подробности не нужны, вопрос в том, в каком направлении думать, либо на шелыгу трубы садить, либо как у меня на картинке - на собственную раму. Плюс с самим отверстием пробитым как быть? Offtop: Понимаю, что вопросы "ни о чем, и ни про что", думал что кто-то сталкивался, может какие-то нюансы хитрые недоучел. |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Лира. Как правильно защемить низ башни? | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 15 | 30.07.2009 13:58 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
