Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет фланца с помощью односторонних упругих связей. ЛИРА-САПР 2017
Непрочитано 02.12.2019, 14:03 #1
fklmn
Здравствуйте. Помогите разобраться. Пытаюсь вычислить напряжения во фланце. Моделирую узел с помощью КЭ 262, выходит странная картина. Усилие в анкерах должно быть не менее 3 т (если строить уравнение моментов относительно примерного центра сжатой зоны), а оно 1,53 т.
2й вопрос. Насколько вообще корректно таким образом подбирать толщину фланца?
Тип файла: rar средний узел2.rar (345.6 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 03.12.2019, 04:04
ander
проектирование
Кемерово
разве фланцы работают без преднатяга? Нагрузки заданы весьма своеобразно, учитывая сетку КЭ в 3мм.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 08:34
fklmn
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Согласен, но это не объясняет странные результаты
fklmn вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 09:42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
А как Вы определили примерный центр сжатой зоны?
Может и результаты вовсе не странные.
Вашу схему не видел, т. к. не чем открыть
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 10:11
румата
А то что, расчет не сходится - это нормально?
09:43 Контроль решения
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Общая невязка решения 4.90812%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 21133 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против 0.187257 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 18629 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против -0.100956 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 21122 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против 0.0843201 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 18894 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против 0.0843113 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 18679 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против 0.0781494 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 19215 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против -0.0781018 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 19001 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против 0.0733337 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 18858 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против -0.0709664 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 21080 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против -0.0644379 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Невязка решения в узле 19204 по направлению Z. Невязка 100% (0 приложено против 0.0625 получено)
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 наибольших невязок. Всего их 16103. Невязки обнаружены в направлениях X, Y, Z, UX, UY
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 10:37
fklmn
Посмотрев на сжатые односторонние элементы. Хоть и неточно, но не в 2 раза
fklmn вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 10:56
румата
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 11:03
fklmn
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Просто привык к этим Вниманиям!!!, которые не влияют на результат)
Дело оказалось в слишком большой жесткости заглушки трубы, поставил реальную, невязка ушла, усилия возросли до 6 т, что в принципе может сойти за правду. Спасибо)
Остается вопрос насколько корректно подбирать толщину фланца таким образом (по напряжениям вблизи стенки профиля). Понятно, что надо задать преднатяжение в анкерах.
fklmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 11:12
fklmn
Это что такое страшное? У меня после изменения жесткости заглушки протокол расчета чистый
Тип файла: rar средний узел4.rar (345.6 Кб, 2 просмотров)
fklmn вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 11:20
румата
Так может прежде чем создавать темы, стОит побеспокоится о "чистом" протоколе расчета?
Это некорректная вырожденая геометрия, которая не удаляется автоматически при упаковке схемы.
Все будет корректно, если постановка задачи выполнена правильно.
румата вне форума
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
