Можно как-то изменить путь/порядок, по которому идёт создание листов? Сейчас начинает с первой строки первого столбца, потом на вторую строку, и тд, после этого переходит ко второму столбцу. Но так неудобно в некоторых проектах, зачастую все чертежи одного раздела расположены в строку, а на другое строке следующий раздел. И получается при создании всё вперемешку - один лист электрики, второй лист автоматики.
Альтернативный вариант плагина из поста №92 выдает ошибку и у меня не работает. Последний раз редактировалось upyachka, 30.09.2021 в 16:35. |
P.S. 90%, что скорее всего надо просто ручками указать масштаб или не подгрузили файлы пдф плагина.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
Выложенная здесь программа по сути выполняет все тоже самое, только нужно ее научить вставлять видовые экраны в уже готовые с гостовскими рамками листы, а не на новые пустые |
По сути это надо плагину нарезать видовые экраны в размер рамок и потом создать листы под них.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 03.10.2021 в 12:46. |
Но так для справки такую фигню с таблицей спецификации делают сразу в экселе макросами. По сети гуляет несколько таких макросов. Забиваешь туда спеку подряд. а далии макрос (на VBA) сам нарезает листы и ставит штампы. Для автокада роднее будет всё же таблица автокада, которую можно легко разбивать на нужные размеры (у меня так сделано в кабельном плагине при выдаче таблицы соединений, проще говоря КЖ). Можно сделать и такое же со внешними таблицами, но тут есть не большой косяк при работе с OLE объектами. Вроде каждое отображение таблицы эксель в каде это полность загруженная копия файлв а акадовский файл. И получается, что правка одного листа не приводит к изменению основного файла.
Вообще странно что такая функция автоматической вставки в рамки ГОСТа не популярна, ведь на такое оформление тратится время, а так бы это делалось автоматически и еще бы само нумеровалось, это же можно не тольк спецификации и кж вставлять в рамки а и все чертежи Последний раз редактировалось yuriii, 03.10.2021 в 15:24. |
может потому что достаточно много людей делают это в текстовом процессоре ака ворд - где и нумерация, и разбивка по страницам в шаблоне с рамкой реализуется штатным функционалом?)
в текстовом редакторе же только пояснительная записка, общие данные, ведомость ссылочных документов, титул, обложка, все что графическое уже в автокаде, а это большинство листов (трассы прокладки кабелей, структурные, распределительные схемы, фасады телекоммуникационных шкафов, узлы креплений, и т.д., которые нужно потом печатать с рамкой
Добрый день. Исправить очень легко, если читать как настраивать плагин.
P.S. что же за такой плотер, что А0 там идёт горизонтально?
Пришлось по нужде перейти на автокад для Mac OS. Lisp вроде загружается, команда AL набирается, но дальше ничего не происходит - будто команда сбрасывается. Подгружаю и просто перетаскиванием, и загрузкой и автозагрузкой - не помогает. В версии для винды работает, а тут нет. Как быть?
Возможно ли настроить нестандартный формат типа 407х297? В файлах pmp и pc3 все есть, но прога их не хочет кушать. Видовой экран создается по размеру, а формат не находит
Описание читал, несколько раз Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 02.11.2021 в 18:08. |
а сам плагин правили? Вот этот текст смотрели "Если кому надо добавить форматы, то в строке 243 (repeat (* 27 2) [для v5.08.0] надо исправить кол-во форматов, а в строках 87-195 (добавить строки, правда не обязательно) и в строках 1102-1155 [для v5.08.0] внести свои исправления." и так же внесли настройки в ini файл согласно текста "Если же надо настроить физический плоттер, то в .ini файле в позициях с 101 по 127 внести свои данные.
Как "вытащить" имя формата листа, написано в файле .ini (в начале хелп) и дан лисп "Имя_и_формат_плоттера.lsp"."
В посте #92 вообще-то было указано для версии 5.06 и я затупил. За правку строк с 1100 вообще забыл Спасибо за подсказку, все работает. Влияет ли порядок размеров ширина х высота в описании форматов в ini? В хелпе в ini вроде как путаница: какой первый, какой второй. Ну, работает и ОК.
проектировщик Регистрация: 16.12.2021
petro_f, большое спасибо за lisp. Отлично работает.
Единственное, может кто подскажет, не пойму, как программа расставляет листы? В смысле очередности. Вручную тыкать на каждый следующий в файлах с сотней листов то еще удовольствие. Я всегда располагал листы также, как буквы на бумаге - строчками слева направо, потом ниже след строка и т.д. А прога собирает файл в авторежиме как-то сильно наугад: то столбики снизу вверх группирует, потом справа налево |
P.S. Я всегда только протыкиваю, что бы быть на 146% уверенным, что будет именно так как нужно мне, а не гнусному автокаду
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
