Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 4940 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 5844 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 17.12.2021, 07:01
#361
baksconstructor
Сообщение от inane Посмотреть сообщение
Вручную тыкать на каждый следующий в файлах с сотней листов то еще удовольствие.
Ну так есть же другие варианты (лиспы, проги) не проще попробовать все и выбрать то что надо ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 11:30
#362
inane
проектировщик
petro_f ясно, спасибо. Протыкивание руками лично в моем случае примерно равно скорости ручного загона в ПДФ через виртуальный принтер: вместо одного щелчка по рамке и потом (в конце) ожидания пока на листы встанет, пока пройдет публикация, через тот же pdffactory pro достаточно схемы "пробел (ну для первого раза не пробел, а ctrl+P)-кнопка "рамка"-2 щелчка по рамке (диагональные края)"-кнопка ок-опять пробел--опять кнопка рамка-опять 2 щелчка (уже на след листе) и т.д; пдфы вылетают практически моментально, складываются в 1 файл и листы идут по порядку (по которому выделял рамки).
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
предложенная здесь схема показалась самой очевидной - автокад сам умеет собирать общий ПДФ через публикацию листов. И тут самое муторное - ставить эти листы из модели (руками): оно и муторно, и сам автокад всегда тормозит при работе с листами, а уж если их много... И вот есть лисп, который сам на листы из модели засовывает. Показалось самым логичным разобраться с тем, в какой последовательности лисп листы создает (т.к опытным путём не понял алгоритма), а по возможности и понять, как на это повлиять, и все было бы красиво.
Но если приведете примеры других способов, которые есть возможность хотя бы протестировать, буду признателен.
inane вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 10:22
#363
baksconstructor
Автоматическое создание листов и видовых экранов - АвтоВьюпорт, всё автоматом, в любом направлении, хоть по криволинейной траектории.
Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов - Реверс , это вообще универсальное, там и печать и создание листов и разделение по листам и другое.
Непрочитано 22.12.2021, 00:13
#364
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Ну так то да. Только это при применении на один раз. При следующей печати всё придётся повторить сначала.
А у меня настроено так, что я хоть в пдф, хоть на физ плоттер/принтер одним щелчком выгоняю столько раз, сколько мне понадобиться. Прога умеет заменять назначенные принтеры а уже готовых листах.
P.S. У каждого свой подход к работе.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 13:34
#365
inane
проектировщик
baksconstructor, спасибо! Как-то выделю время и обязательно опробую эти проги.
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
согласен. На перспективу поставленное на листы через видовые экраны лучше, если ожидается внесение изменений в проект с последующими переПДФливаниями и перепечатками. Просто в целом у нас в конторе для подобных задач есть специальные люди, а до меня задачи с выдачей ПДФ докатываются, если по всем фронтам и у всех завал, а "сегодня нужно кровь из носу 1000 томов до конца дня...", и там речи о перспективах не идёт, в конкретном моменте быстрее "отстреляться" и ладно.
inane вне форума
Непрочитано 09.07.2022, 23:06
#366
Monkey
petro_f, Доброго времени суток) Я пишу вам и всем остальным с довольно смешным вопросом, который меня ввёл в какой-то ступор. Через какую программу вы писали свой плагин?? Я просто думаю начать хоть как-то понимать что находится внутри (сама начинка). Мне нужно для написания курсовой поэтому буду рад любой помощи, так как в вузе её нет смысла искать на данный момент(
Monkey вне форума
Непрочитано 09.07.2022, 23:51
#367
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Monkey Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пишу плагины в PSPAD но он больше для синтаксиса.
Прогон плагина либо на живую, пошагово, в автокад, либо во встроенном редакторе vlide в автокаде же.
petro_f вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 13:01
| 1 #368
skkkk
petro_f, а можете, пожалуйста, подробнее рассказать: как он с лиспом, какие плюшки? Автозавершение, закрытие и проверка скобок, запуск фрагмента кода в КАД прям из редактора, возможность уникальной подсветки своих команд, снипеты, сравнение документов - это всё, чем я пользуюсь в Notepad++ для лиспа. Чаще отладку всё же делаю во Vlide, но писать код удобнее в NPP. Может, в PSPAD поинтереснее? Удивительно, что я не слышал о таком. В свое время выбирал между NPP и Sublime.
skkkk вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 22:55
2 | #369
petro_f
Проектировщик
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Нет, многого из перечисленного там нет. Просто так исторически сложилось, что я этот редактор узнал раньше нотепада и привык им пользоваться. А с нотепадом у меня не сложилось... слишком он о себе много думает
Так в пспаде есть:
Автозавершение - вроде есть, но я не пользуюсь;
Закрытие скобок - есть. Отключаю, так как не люблю когда машина о себе много думает
Проверка скобок - есть и это удобно.
Запуск фрагмента кода в КАД прям из редактора - ХЗ. Я руками обычно копирую нужный кусок для проверки.
Возможность уникальной подсветки своих команд - ХЗ зачем это нужно.
Снипеты - ХЗ что это в Вашем контексте.
Сравнение документов - есть и пользуюсь.
Навигация по функциям - очень удобно.
Проверка синтаксиса и выделение команд лиспа - есть и это тоже удобно.
Проверку я обычно делаю в командной строке автокада. VLIDE использую в основном только для проверка диалоговых окон и иногда для поиска ошибки в лиспе.
petro_f вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 23:56
#370
skkkk
В редакторе я форматирую код "лесенкой". А таким образом закрывающая скобка сложной функции никак не будет на той же строке (а без "лесенки" строка просто не влезет в экран). В итоге скопировать в командную строку и запустить такой фрагмент - не выйдет. А в NPP я выбираю фрамгент (причём просто кликая с зажатым Ctrl на открывающей скобке), и выделяется всё до её закрытия, затем F6 - и этот фрагмент кода исполняется прямо в КАДе. Создается временный файл с расширением lsp, содержащий этот фрагмент и запускается в КАД.
Offtop: petro_f, наш форумчанин mmax в своё время написал плагин для Notepad++, который позволяет такое исполнять, за что я ему безмерно благодарен.
Вот эта тема: Notepad++ как альтернатива VLIDE (NPPVLIDE)
Пойду скажу ему спасибо)
skkkk вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 11:15
#371
petro_f
Проектировщик
А зачем это? Копируете сколь угодно длинную функцию, главное начальную и закрывающую скобку не забыть. И просто вставляете в консоль када. Если функций больше одной, то progn в помощь )))
[Выделить все]
 (and
        (setq RWSPFPD_union_data_list (RWSPFPD-open-and-read-acad-table RWSPFPD_name_read_table)) ; вызываем функцию прочтения таблицы)
        (= (type RWSPFPD_union_data_list) 'LIST) ; проверяем что список
        (setq RWSPFPD_data_list (nth 0 RWSPFPD_union_data_list)) ; получаем список
        (setq RWSPFPD_handle_select_sheet (RWSPFPD-open-or-close-xls-application "WRITE")) ; открываем файл для записи и получаем хендл листа
вот такой вариант вообще вставляю просто CTRL-C и потом CTRL-V
такой кусок через progn:
[Выделить все]
 (progn ; если открылся файл
      (setq RWSPFPD_handle_range (vlax-get-property RWSPFPD_handle_select_sheet 'Range "A1")) ; запоминаем имя объекта Range
      (setq RWSPFPD_decimal_separator (vlax-get-property (vlax-get-property RWSPFPD_handle_select_sheet 'Application)'DecimalSeparator)) ; узнаём тип разделителя числа
      (vlax-put-property (vlax-get-property RWSPFPD_handle_select_sheet 'Application) 'DisplayAlerts :vlax-false) ; отключаем алерты
      ; переводим внешний вид в разметку страницы
      (vlax-put-property (vlax-get-property (vlax-get-property RWSPFPD_handle_select_sheet 'application) 'ActiveWindow)'View 3)
      ; пишем в консоль када успокоительную надпись
      (setvar 'MODEMACRO "Книга для записи данных в файл, подготовлена.") ; Пишем ободряющий текст ))
      ; начинаем выставлять размеры столбцов
      (setq RWSPFPD_temp_count 0 ; инициализируем переменные
        RWSPFPD_handle_select_cell RWSPFPD_handle_range
      ) ; end setq
      (repeat (vlax-get-property RWSPFPD_name_read_table 'Columns)
        (vlax-put-property   ; задаём ширину столбцам
          'ColumnWidth
          (RWSPFPD-checking-actual-size-column (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetColumnWidth RWSPFPD_temp_count))
        ) ; end vlax-put-property
        (setq RWSPFPD_temp_count (1+ RWSPFPD_temp_count)) ; увеличиваем счётчик
        (setq RWSPFPD_handle_select_cell (vlax-Variant-Value(vlax-get-property RWSPFPD_handle_range 'Item 1 (1+ RWSPFPD_temp_count)))) ; получаем значение имени следующей ячейки (и столбца)
      ) ; end repeat
      ; переводим внешний вид в стандартное отображение
      (vlax-put-property (vlax-get-property (vlax-get-property RWSPFPD_handle_select_sheet 'application) 'ActiveWindow)'View 1)
      (vlax-put-property (vlax-get-property RWSPFPD_handle_select_sheet 'Application) 'DisplayAlerts :vlax-true)  ; включаем алерты
      ; начинаем заполнять табличку
      (setq RWSPFPD_temp_count 1) ; инициализируем переменную
      (foreach RWSPFPD_temp_item RWSPFPD_data_list
        (setq RWSPFPD_temp_count_two 1) ; инициализируем переменную
        (foreach RWSPFPD_temp_item_two RWSPFPD_temp_item
          (setq RWSPFPD_handle_select_cell (vlax-Variant-Value(vlax-get-property RWSPFPD_handle_range 'Item RWSPFPD_temp_count RWSPFPD_temp_count_two))) ; выбираем ячейку для вставки
          ; разбираем что есть в упаковке типа вариант
          (cond
            ((= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 8) ; если строка
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'NUMBERFORMAT "@")  ; задаём ячейке текстовый формат
              (setq RWSPFPD_temp_item_two (RWSPFPD-clearing-mtext-formatting (vlax-Variant-Value RWSPFPD_temp_item_two))) ; распаковываем вариант с очисткой от форматирования
            ) ; end (= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 8)
            ((or
                (= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 2) ; если короткое целое число
                (= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 3) ; если длинное целое число
             ) ; end or
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'NUMBERFORMAT "0")  ; задаём ячейке цифровой формат без разделителей
              (setq RWSPFPD_temp_item_two (vlax-Variant-Value RWSPFPD_temp_item_two)) ; распаковываем вариант
            ) ; end (or 2 или 3)
            ((or
                (= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 4) ; если вещественное число
                (= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 5) ; если вещественное число с двойной точностью
             ) ; end or
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'NUMBERFORMAT "")  ; задаём ячейке общий цифровой формат
              (if (= (vlax-variant-type RWSPFPD_temp_item_two) 4) ; если одинарная точность
                (progn
                  (setq RWSPFPD_temp_item_two (rtos (vlax-Variant-Value RWSPFPD_temp_item_two) 2 10)) ; с одинарной точностью
                ) ; end progn
                (progn
                  (setq RWSPFPD_temp_item_two (rtos (vlax-Variant-Value RWSPFPD_temp_item_two) 2 20)) ; с двойной точностью
                ) ; end progn
              ) ; end if
              (if (/= RWSPFPD_decimal_separator ".") ; если разделитель не точка, то переделываем текущую точку на разделитель
                (progn
                  (setq RWSPFPD_temp_item_two (vl-string-subst RWSPFPD_decimal_separator "." RWSPFPD_temp_item_two)) ; заменяем разделитель
                ) ; end progn
              ) ; end if
            ) ; end (or 4 или 5)
            ( T    ; всё остальное
              (setq RWSPFPD_temp_item_two "") ; присваиваем значение пустышки
            ) ; end T
          ) ; end cond
          ;;;заполняем ячейку
          (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'Value2 RWSPFPD_temp_item_two)  ; заполняем ячейку значениями
          ; задаём выравнивание по значению
          (cond
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 1)
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'VerticalAlignment -4160)
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'HorizontalAlignment -4131)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 1)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 2)
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'HorizontalAlignment -4108)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 2)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 3)
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'HorizontalAlignment -4152)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 3)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 4)
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'VerticalAlignment -4108)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 4)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 5)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 5)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 6)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 6)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 7)
              (vlax-put-property RWSPFPD_handle_select_cell 'VerticalAlignment -4107)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 7)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 8)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 8)
            ((= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 9)
            ) ; end (= (vlax-invoke-method RWSPFPD_name_read_table 'GetCellAlignment (1- RWSPFPD_temp_count) (1- RWSPFPD_temp_count_two)) 9)
          ) ; end cond
          (setq RWSPFPD_temp_count_two (1+ RWSPFPD_temp_count_two)) ; увеличиваем значение переменной
        ) ; end foreach
а вот это
уже изврат какой то ))) Может кому то и удобно, но мне проще копировать/вставить 10 раз при отладке, чем потом кучу безымянных лиспов убивать ))
petro_f вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 13:43
#372
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Добрый день. Работаю в подшивке, листы создаются командой ^C^C^RРЛИСТ Ш ФОРМАТЫ_ЛИСТОВ.dwt из настроеного шаблона (там уже набор листов разных форматов настроенных, со штампами). Можно ли адаптировать данную программу под определение листа с помощью блока-рамки (как это уже реализовано), созданию нового листа необходимого формата из шаблона и вставке видового экрана на лист (нижний левый угол ВЭ находится в координатах 20,5 мм). Сейчас для вставки использую лисп быстрой вставки видового экрана. Может кто подскажет, где копать в коде (если автор разрешит)? Я сам в LISP почти никак. Либо готов заплатить некую сумму за разработку.
P.S> Вообще шикарно, если бы получилось называть листы по значению атрибута блока-рамки.
shmulka вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 18:05
1 | #373
baksconstructor
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
Дык есть решение под ваши параметры, ищите в инете программу АвтоВьюпорт.
Непрочитано 13.07.2022, 20:48
#374
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Благодарю. Попробую. Правда есть нюанс, на работе у нас полностью запрещены файлы exe сторонние. Потестирую дома
----- добавлено через ~12 ч. -----
В общем, покрутил даную программу. Не то, что нужно. Оень много лишего. Но самая большая проблема - это то, что она устанавливается. НА работе запрещены все установочные файлы, а продавить разрешение - нереально, фсбшники доблестные те ещё параноики, сообенно сейчас. Так что моя просьба остаётся в силе)
shmulka вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 10:03
#375
Meowricio
Добрый день, прошу помощи.
LISP классный, но у меня отрабатывает через раз.
Почему-то в каких программа неверно определяет границы рамок.
При этом в новых файлах, с теми же рамками, на том же слое, всё корректно отрабатывает.
Пример неверной отработки прилагаю в скриншоте и рамки в файле.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Чертеж1.dwg (61.7 Кб, 31 просмотров)
Meowricio вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 01:08
#376
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Meowricio Посмотреть сообщение
Ну в приложенном файле у меня без проблем создался лист.
Так что нужен уточняющий вопрос - к какой версии и варианту плагина относится эта просьба.
P.S. Судя по скриншоту не корректно выставлен масштаб блока.
petro_f вне форума
Непрочитано 10.02.2023, 18:25
#377
AlexZh
Спасибо за программу! А можно использовать свои блоки штампов? и чтобы штампы эти в листы копировались?
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 20:45
#378
petro_f
Проектировщик
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
Используйте любые штампы и рамки
Можно вместо рамок просто сделать прямоугольник (объект). Программа ловит границы объекта, а что уже внутри будет - это Ваш выбор.
petro_f вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 10:46
#379
Regenerat
Не удалось запустить на Autocad 2013 Eng X64 (ОС Win10 x64) Sbugo_addlay_insert_v5.08.0 Разрешение монитора 1920х1200. При запуске Autocad ругается, что разрешение экрана мало для диалогового окна. Попробовал запустить Sbugo_addlay_insert_v5.04.1. Диалоговое окно запускается, но вместо букв кракозябры. Кто-то сталкивался с такой проблемой и смог ее решить?
ID:	253843  Нажмите на изображение для увеличения
Regenerat вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 12:39
#380
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Regenerat Посмотреть сообщение
Это проблема не версии плагина, а в том, что установлена скорее всего не русифицированная винда или стоит по умолчанию не русский региональный параметр...
Уже где то это проходили.
Так как у нас РФ то и язык ПО и регион винды русский. Если есть желание поправить под себя, то откройте lisp файл и сохраните его в другой кодировке. Вроде кодировка UTF-16 помогает.
petro_f вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
