13.12.2021, 20:12 | #1 | |
Какой расчётной схеме соответствует ферма?
2. У Вас на фото ферма обоими поясами прикреплена к колонне без возможности перемещений по горизонтали. Это значит, что ферма с колонной соединены в целом жестко. 3. Раз жестко (как например балка к колонне примыкает жестко), то и ВП и НП будут местами сжаты, а местами растянуты - по аналогии с поясами балки. И такие схемы ферм бывают, их так проектируют и считают. 4. Если бы хотели, чтобы ВП был только сжат, а нижний только растянут, нужно ЛЮБОЙ ОДИН из поясов около колонны освободить по горизонтали так, чтобы конец пояса мог ходить допустим 20-30 мм (на глаз по фото). 5. Мероприятия по п.4 обычно в сериях выглядят как болты в овальных отверстиях. Смотрите любую серию. Ищите сами. 6. Пункт СП про "не может считаться распоркой" некорректен - поищите тут обоснование, была спецтема. Ищите сами.
Воскресе |
Чаще всего так и есть, но не всегда. Всё-же ферма не балка и при определенных соотношениях смены знака может и не быть. И ещё: такую ферму обязательно нужно считать в составе рамы.
Последний раз редактировалось IBZ, 14.12.2021 в 09:19. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
В дополнение к вышесказанному хочу порекомендовать саму ферму дополнительно проверить как шарнирно опертую, без учета разгружающего опорного момента. И обратить внимание на то, что часть прогонов опирается вне узлов ферм.
384-ФЗ Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения 4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние; 2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием; 3) пространственная работа строительных конструкций; Заставили пространственную модель считать. |
Харьков, Украина
IBZ
IBZ хотел сказать, что ферму отдельно от колонн (в предположении что опоры неподвижны) нельзя считать, как например и балку рамы без колонн. Offtop: А экспертам ручки надо сломать. Пишут тут панимаш... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно и наоборот обосновать, что пространственный расчет привносит в истинную картину много нехорошего. Ну, так бывает на деле. Увлекшись 3D, можно и ручку сломать. Цитата:
Я не призываю перейти на Кремоны. Я о том, что пишут и пишут...а подумать? Зачем эксперту потребовался 3D-расчет? Он не уверен в себе? Он формалист? Может это сарай простой и так все насквозь видно? Почему эксперту можно из пушки по воробъям?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2021 в 14:05. |
Все равно он прав останется. ФЗ наше все. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Он формалист, гараж для автобуса был 6х12 метров, для здания школы. Последний раз редактировалось Demmer, 14.12.2021 в 14:12. |
Не только. В СП 16.13330.2017 в 4.2.4 впрямую говорится о плоских системах. А обосновать, конечно, надо. Я обычно пишу следующее: "Ввиду простоты здания в плане, отсутствия неравномерных сосредоточенных масс и значительных горизонтальных нерегулярных нагрузок и сейсмического воздействия, а также отсутствия продольных горизонтальных связей в уровне покрытия, в расчёте применена плоская расчётная схема." Последнее обстоятельство вообще исключает пространственную работу, для которой необходим некий диск.
----- добавлено через ~57 мин. ----- Какой гуманный эксперт. Ведь мог потребовать ещё: 4) геометрическая и физическая нелинейность; 5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов; 6) возможность образования трещин; 7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений. |
Тут он наверно не понял что это такое, вот и не стал спрашивать))
Еще есть ГОСТ 27751-2014, п.11.1 "Расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации. ...."
Обоснование эксперта: "Раз строительный объект трехмерный, то и модель подавай пространственную" |
... а плоская схема при отсутствии продольных связей по покрытию полностью соответствует реальным условиям работы. Последний раз редактировалось IBZ, 14.12.2021 в 16:30. |
Тоже уже 100 раз обсуждалось. Кто как, а я придерживаюсь мнения, что свою правоту надо отстаивать, тогда следующий раз эксперт глупостей писать не будет, да и вообще над формулировками будет думать. Одного моего знакомого после одной из таких разборок эксперты всячески не хотят брать себе, начальству приходится заставлять .
Всем большое спасибо за ответы!
Если кому-то интересно, то ни при шарнирном закреплении к колоннам, ни при жёстком смены знаков не произошло Спасибо, верхний пояс считал как сжато-изогнутый |
Екатеринбург
Да, так бывает, жесткость фермы в качестве ригеля достаточно большая, поэтому большая часть момента от вертикальной нагрузки уходит в пролет.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 21.12.2021 в 06:57. |
Подскажите, пожалуйста, если я считаю раму с жёсткими узлами, то расчётная длина стойки в плоскости зависит от жёсткости ригеля, и в кристалле я выбираю (помимо пролётов, высот и жёсткости колонны) конкретную балку и соответствующую ей жёсткость, а какую жёсткость тогда задавать, если делать опорные узлы ферм жёсткими? |
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.12.2021 в 20:03. |
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования | МишаИнженер | Расчетные программы | 21 | 07.09.2020 09:49 |
Это многопролётная балка или нет? | Sanmart | Металлические конструкции | 33 | 13.02.2015 20:06 |
Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры? | kucheru4ka.ln | SCAD | 69 | 10.02.2015 12:44 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
