Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой расчётной схеме соответствует ферма?
Непрочитано 13.12.2021, 20:12
Евгений121212
Добрый день! Прошу подсказать, нужно ли ставить подвижный шарнир у нижнего пояса фермы в расчётной схеме, чтобы нижний пояс был растянут? Все на сварке. Также в соответствии с 15.4.6 СП 16 "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой" расчётная длина верхнего пояса из плоскости равна полной длине от колонны до колонны, если распорок нет, а горизонтальные связи под прогонами тут только по торцам здания?
И если у таких типовых ферм нижний пояс изначально задуман растянутым, а верхний сжатым, чем это обеспечивается в опорных узлах? Если болтами, то как?
Спасибо!
ID:	243641  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243642  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243643  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Евгений121212, 13.12.2021 в 22:02. Причина: Соблюдение правил форума
Непрочитано 21.12.2021, 21:09
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Там просто скрин от рсн, где кран слева и ветер дует слева направо, поэтому такие разные усилия, если кран и ветер убрать из рсн, то эпюры симметричные, не подумал об этом, когда выкладывал первый скрин)
Интересно, а как тогда в колоннах получились практически одинаковые продольные силы?.
какую жёсткость тогда задавать, если делать опорные узлы ферм жёсткими?
Можно эквивалентную, определяемую по книге Н.С. Примак "Расчёт рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий"1966 года издания. А проще посчитать на устойчивость по программе, если схема задана плоской. Причем, нужно смотреть только на расчётные длины колонн и игнорировать таковые для элементов ферм, принимая их по СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 04:48
qwer18
Расеюшка
Ищите сами.
Ищите сами
Норм подход, на сайте темы эти пережёваны
qwer18 вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 07:19
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Подскажите, пожалуйста, если я считаю раму с жёсткими узлами, то расчётная длина стойки в плоскости зависит от жёсткости ригеля, и в кристалле я выбираю (помимо пролётов, высот и жёсткости колонны) конкретную балку и соответствующую ей жёсткость, а какую жёсткость тогда задавать, если делать опорные узлы ферм жёсткими?
Да, вцелом, как и сказали, нужно просто вычислить эквивалентную жесткость ригеля. Наиболее подробно рассмотрение этого вопроса я встречал в Стрелецком, 61г. в главе с особенностями расчета поперечных рам. Там приведено несколько способов перехода к расчетной схеме с учетом уклона поясов, расположения оси ригеля, решетки и т.д.
В целях упрощения можно в этом же кристале, с некоторой хитростью, вычислить момент инерции фермы через определение геометрических характеристик составных сечений, сильно такое упрощение в расчете устойчивости колонн не скажется.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 22.12.2021 в 07:26.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 07:54
qwer18
Расеюшка
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Это в спецкурсе или в учебнике, я не нашёл в учебнике. Можете сказать страницу?
qwer18 вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 08:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... сильно такое упрощение в расчете устойчивости колонн не скажется.
В определении мю вообще не скажется. По праздникам вообще можно принять мю=1,5 для обеих колонн. Для всех сочетаний.
У автора на деле будет мю~1,1...1,2. Если колонна в фундаменте защемлена.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 09:00
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Это из учебника в местном даунлоуде, начиная со стр.500
Это может быть очень ценное замечание, я подобным анализом не занимался
Можно и так, если для конкретного объекта квалификация позволяет оценивать такие вещи сходу. Для простых рам да, диапазон примерно таков, если не углубляться в частности.
Непрочитано 22.12.2021, 09:02
#27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...... Можете сказать страницу?
Не скажем. Вам вредно читать такие тонкости. Шутка.
Если серьезно, достаточно как на п.20. Вернитесь туда. Вычислять в уме J двух поясов на расстоянии h друг от друга наверно же умеете? Ну вот и все.
Суть: точно не нужно. Достаточно на глаз. СП допускает. Все равно Вы не будете же вычислять точнейшие мю=1,100874 для левой и мю=1,08963 для правой для сочетания С1 и т.д. до С17, и потом все это так и применять. А возьмете мю=1,2 для обоих на все времена. Правильно?
PS. qwer18 оказывается не Евгений121212. Извиняюсь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 10:53
#28
qwer18
Расеюшка
Благодарю, я не там смотрел, не дошёл до 500 страницы
qwer18 вне форума
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Это многопролётная балка или нет? Sanmart Металлические конструкции 33 13.02.2015 20:06
Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры? kucheru4ka.ln SCAD 69 10.02.2015 12:44
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
