URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные швы прерывистые или сплошные
Непрочитано 02.01.2022, 01:09 #1
mot32
Господа ! Прошу помочь разобраться :
- есть балки перекрытия - двутавр 30 . Это помещение складское . по балкам
жб плита монолитная по несъёмной опалубке (по профлисту). Кары там не ездят - только тачки(рохлы)
Полезная нагрузка-500кг/кв м . Думаю что это считается - статическая нагрузка....
Если её не усилять - не пройдёт. Надо пояса усилять полосой 100х10 (или 120х8.....).
Вопрос : приваривать полосы усиления надо сплошными или можно прерывистыми швами ?
Где это в нормах прописано?
Непрочитано 02.01.2022, 10:55
Verloc
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций 1989г.
Verloc вне форума
Непрочитано 02.01.2022, 11:57
Мертвая наука
А что если сплошной шов варить участками с определенной последовательностью(точную не помню)?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 02.01.2022, 12:12
| 1 #4
Verloc
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Три точки, три тире, три точки?
Verloc вне форума
Непрочитано 02.01.2022, 14:51
And_T
п 14.1.10 сп16. Вряд ли у вас конструкции 3, 4 групп
And_T вне форума
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Процент запаса металла на сварные швы и уточнения по КМД pro100ak Металлические конструкции 127 30.12.2016 09:37
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Прерывистые сварные швы DonMof Металлические конструкции 9 24.11.2008 23:05
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
