Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя варить замкнутый шов?
Непрочитано 18.01.2022, 11:57
31sulim99
Начальник сделал замечание, что уголок приварен к фасонке по кругу. Говорит потому что замкнутый шов варить нельзя, и что уголок должна быть приварена только продольными швами. Где все это указано в каких СП? На рисунке, красный двутавр колонны, серая фасонка, зеленый уголок, синяя сварка по кругу элемента.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 09:27
| 1 #21
31sulim99
Boris_1, Ну так встаньте в сторонке, со всякими не плывет, а ходит; не шланг, а рукав; не последний, а крайний и не отсвечивайте. Ваши замечания никому не вперлись.
31sulim99 вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 10:02
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Boris_1, В название ГОСТ сваркасущ.
Толковый словарь русского языка
1. Соединение металлических частей в процессе плавления.
2. Место соединения металлических частей таким способом.
Вы глагол от существительного не отличаете?
А вы суффикс от корня?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 10:40
31sulim99
А вы право от лева?
Непрочитано 19.01.2022, 10:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А вы суффикс от корня?...
А вы право от лева?...
Вам д....кам на п.11 ZVV дал ссылку, на 100% раскрывающую тему.
Смотреть-то будете?
Название: Приварка уголка к фасонке фермы.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 11:00
Ильнур, ты слишком жесток к 31sulim99 - ему простые фланговые в текле тяжело сделать, а такие как на схеме - это вообще перетрудится.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 19.01.2022 в 11:27.
Непрочитано 19.01.2022, 11:20
gorbun
Смотреть-то будете?
Дык мне то сей факт известен
А вот товарищу видите ли удобнее замкнутый ставить. У него кнопка так делает...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 11:27
| 1 #27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А вот товарищу видите ли ...
Подвергнуть товарища дворкованию вандишным способом.
31sulim99, Вам нужно расставить приоритеты - что первично, а что вторично.
Подсказка: графическое оформление - вторично.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 11:46
#28
31sulim99
Ильнур, всем спасибо, а особенно ZVV за помощь и участие в обсуждении. Самостоятельно нашел способ, как обойти программу, и не заморачиваться со швами, и впредь буду проставлять их в один клик. А сэкономленное время потрачу на изучение устройства молочного сепаратора.
Непрочитано 19.01.2022, 12:00
#29
Сет
А в узле как во вложении горизонтальный шов тоже нежелателен, если хватает вертикальных?
Сет вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 12:48
| 2 #30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь "все равно", как говорится. Концентроторы-швы нежелательны поперек мощных растяжений - а тут что? надколонник несчастный...вряд ли он напряжен по изгибу так, что вот ТАМ растянуто под завязку. Это же конец консоли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:01
#31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
… теплее.
Не томите, скажите уже как "горячо"?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:04
1 | #32
Сет
А если есть балка, скажем двутавровая, к нижней части которой нужно закрепить допустим какой-то лист (см. вложение, балка черным, лист красным). Так как нижняя часть растянута, то лучше этот лист крепить зелеными швами, но не синими?
Сет вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:10
#33
gorbun
В дырочку!
----- добавлено через 33 сек. -----
Да и вообще там скорее сжато
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:24
#34
РастОК
Тут больше интересно, насколько такие "синие" швы ослабляют сечение?
РастОК вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 13:57
| 1 #35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
...Тут больше интересно, насколько такие "синие" швы ослабляют сечение?...
Больше интересно не геометрическое ослабление сечения типа например "утонение подрезом на краю шва", а насколько тут актуально хрупкое разрушение. Шов является концентратором, т.е. одним из факторов, дурно влияющих на пластичность. В СП есть разделы "..с учетом хрупкого.." и "...с учетом усталости..", где описаны случаи, когда непременно надо избегать таких швов "поперек венам".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 16:15
#36
РастОК
Почитал эти пункты и вот что интересно. Как-то не сходится вот этот рисунок и пункт СП (не доводить фланговые швы до оси стыка не менее чем на 25 мм с каждой стороны - в стыках элементов, перекрываемых накладками ). По СП нужно НЕдоводить фланговый шов до угла, а по рисунку его НАДО доводить и заводить за торец. Или я что-то не так понимаю? Понимаю, что накладка и фланец это понятия разные, но суть их действия ж фактически одинакова - что где-нибудь в трети связи оборвать уголок и через накладку соединить с таким-же уголком работающим на растяжение, что в узле крепления связи - работающим на растяжение.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 16:39
#37
Verloc
В СП написано, скорее всего, про стык с прямыми накладками - без скруглений - в них действительно доведенный до края шов создаёт больший концентратор. Если есть скругления, выкружки в накладках - то обваривать можно по части контура. Это предположение.
Verloc вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 21:43
#38
ZVV
Харьков, Украина
Можно крепить и теми, и другими, и обоими вместе - без разницы. Статическую прочность элемента швы поперек растягивающего усилия не снижают. Хрупкому разрушению способствуют швы любого направления. Для предотвращения хрупкого разрушения выбирают сталь в соответствии с группой конструкции и расчетной температурой, а также устанавливают требования по контролю качества швов по нормам на изготовление стальных конструкций. Если конструкция испытывает значительное количество циклов нагрузки, то она дополнительно проверяется на усталость по нормам проектирования.
Для узла с накладкой есть важный нюанс. Нельзя соединять синие и зеленые участки швов и делать их непрерывными
Ни насколько.
Прикрепление элемента к фасонке и стык элемента на накладках это разные узлы и их работа различается. Если между окончаниями швов стыкуемых элементов не оставить зазор 50 мм, то резко возрастает концентрация напряжений, что не безопасно с точки зрения вероятности хрупкого разрушения. Объяснение повышения концентрации напряжений я бы предложил следующее. В узле прикрепления элемента к фасонке, после окончания швов, усилия имеют возможность распределится по фасонке более равномерно. В узле же на накладках без зазора усилия только перейдя с элемента на накладку сразу же вынуждены переходить опять на элемент.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Не думаю, что скругления и выкружки в накладках уменьшат концентрацию напряжений у торцов стыкуемых элементов.
В СП говорится о таких стыках (из того же Пособия к СНиП):
На мой взгляд, в узле соединения с элементов с фасонкой опасность обварки торцов элементов преувеличена. В СП есть таблица с группами элементов по концентрации напряжений для расчета на усталость. Так вот, в ней элемент с приваркой только фланговыми швами имеет более высокую группу, чем элемент с обваркой по контуру. Правда, в таблице нет случая с фланговыми швами и выводом на 20 мм на торец, который и рекомендуется в качестве основного для ферм. Это, конечно, недоработка разработчиков норм.
Название: Стык на накладках.png
ID:	244549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обварка по контуру.png
ZVV вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 22:29
#39
Verloc
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Классическое 50мм для исключения "термического влияния швов друг на друга". Все как в учебниках
Verloc вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 22:50
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Лобовой шов жестче, чем фланговый
Всегда считал, что наоборот.
Насчет комбинации фланговых и лобового шва - считается, что в этом случае распределение напряжений более равномерное.
Старый Дилетант вне форума
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) Rufus Компас 2 23.08.2013 22:50
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 13 06.05.2013 08:41
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? lelenohsek Архитектура 21 07.03.2013 12:16
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
