19.11.2010, 14:26 | #1 | |
Комплект рабочих чертежей шпунтового ограждения
вопрос - что там конкретно должно содержаться? в объеме необходимом для прохождения Экспертизы....
ничего кроме разреза и пары узлов придумать не могу.... и очень бы пример хотелось получить... -) может быть, да, для подражания! п.с. сорри первый пост случайно недоделанным запостился! |
Киев
В первую очередь должен быть план расположения шпунта с указанием существующей ситуации и указанием проектных отметок. Также должна быть разверка шпунта и основной разрез (или разрезы, если шпунт по всей длинне не одинаковый). Также нужны спецификации. Впринципе, все должно быть как для подпорных стен.
А в рабочем проекте потребуется уже детально показывать все.
Проектируем быстро, качественно и дешево! Выберите любые два пункта) |
Den_Den
Думаю если расчёты есть, то конструкции вам начертить как два пальца. Вернее даже не очень понятно как вы считали не прочерчивая... Т. е. рабочка есть, а в проект планы + разрезы с геологией + узлы. Я хз, никогда не выпускал ничего подобного... В СТП 136-99 посмотрите и выберите или такой ВСН для стеснённых условий есть. В принципе для эксперта должно быть важно проверить расчёт и конструкцию, а там думайте сами. Т. е. все спорные узлы и разрезы. Обязательно ближайшие дома с расстояниями до них... Т. е. ситуационный план наверняка должен быть (т. к. от них давления учитывается). Может быть даже разрезы этих домов до их грузовых площадей на ближайшие фундаменты... И вся геология по этим разрезам... Всё что влияет на безопасность котлована и окружающих сооружений. Народ, кстати. Мне и самому интересно. Вот угловые шпунтины... Нестандартные... Их же в рабочке проектируют ? Т. е. заводу уже уходят чертежи, и по ним он сам разрезает 2 шпунтины и варит из них угловую ? или гнёт как-то ? Так наверное ? Или просто на месте режут и по рабочке делают из стандартных ? Или заводы (я не говорю о нашем Нижнетагильском, он похоже скоро вообще загнётся с таким ассортиментом) сами делают стандратные углы поворота и сваи под них А ты только выбирай из каталога ? Как оно в реале для заморских шпунтов ? Отечественные Ларсены и т.п. я так понял на месте варят...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2010 в 16:30. |
просто в связи с тем, что никогда раньше именно рабочих чертежей по шпунтовому ограждению не видел, потому и вопрос возник.... сами понимаете,... когда пример видишь... проще! |
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 299 | 13.03.2024 14:17 |
Альбом рабочих чертежей ИЖ 237 выпуск1 | lisizina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.12.2009 10:50 |
"Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей. Конструкции металлически | gipro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.10.2008 04:44 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
