19.06.2015, 18:40 | #1 | |
Чем отличаются Техническое Задание (ТЗ) от Технических Условий (ТУ) на проектирование и кто их должен получать/разрабатывать?
Необходимо всегда, избежать нельзя ни в каких случаях. Без того экспертиза объект не будет рассматривать, либо потребует предоставить всё это. Цитата:
А Вам это зачем? |
Или Заказчик поручает это дело кому-нибудь за денежки.
Правильно составленное ТЗ это половина стройки. Я делаю несколько ТЗ на проектирование (мне так удобнее) 1. на работы подготовительного периода 2.на инженерные изыскания (делает проектант, утверждает заказчик) 3.на стадию П 4.на стадию РД 5.на метод строительства 6.границы проектирования (обязательно!!!) и еще несколько. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Ничего я не путаю, специальные технические условия на разработку проекта, в случае отсутствия требуемых данных в существующих СП и СНиПах. Получал такие СТУ в ЦНИИСКе для разработки проекта высотки. Без таких СТУ не войти в экспертизу. С заказчиком и ходили туда.
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
ТЗ - Задание на проектирование, формально должно делаться и предоставляться Заказчиком, зачастую делает сам Проектировщик по поручению Заказчика.
ТУ на проектирование - у нас есть формы типовых ТУ-шек по разным разделам, которые заполняют спец-ты Заказчика (обычно заполняем вместе во время сбора исходных данных). В этих ТУ на проектир-е Заказчик указывает свои "хотелки", напр, хочу такую-то иностранную арматуру на диаметры выше dy100. Инф-цию, напр., место и дальность вывоза отходов произв-ва и т.д. и т.п. Это внутренний документ между нами (Проектировщиком) и Заказчиком. ТУ на проектирование в ГГЭ обычно не отдаем. ТУ на подключение - утверждаются и выдаются Заказчиком (мы работаем по заводам, обычно других служб, завязанных на выдачу ТУ на подкл. нет). Их смысл - проектируемый объект обеспечивается электроэнергией, паром, сырьем и т.п. в полной мере (обычно указываем какой резерв еще остается у Заказчика после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта). На ГГЭ отдаются ТУ на подключение в обязательном порядке.
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
Нет никакого художества.
Действительно, регламентов нет. Это необходимо Заказчику. При проектировании сложного технического объекта промышленности, мы делаем ТЗ на стадию П, а Технологическое задание по цехам, по сути для РД. Можно свалить все в одну кучу и назвать ТЗ, но это очень неудобно. Чем больше распишешь, тем проще работать проектантам, если Заказчик понимает, что он сам хочет. |
У иностранных фирм это называется "Вопросник", на этапе сбора исходных данных они скрупулезно его заполняют и неукоснительно придерживаются. В принципе как хотите называйте, но суть одна - понять предпочтения Заказчика, затвердить исходные данные по расходам, температурам, материалам и т.п. чтобы потом минимизировать переделки на ПД/РД. Вы считаете, что этого не нужно делать?
Заказчик должен выдать документ, называемый именно задание на проектирование. Если такого документа нет, возможны всякие коллизии. Даже здесь на форуме был заказчик, который утверждал "Я задание на проектирование не выдавал, а всякие "ТЗ" - не в счет". Технические задания выдаются техническим специалистам. Вот здесь может быть самодеятельность - кто, кому, в каком виде. |
У нас заполняют "Опросный лист". В основном для составления смет
Речь шла о сборе исходных данных - это один из этапов выполнения работ по утвержденному Заданию на проектирование. Во время сбора исх.данных зачастую и используются различные формы вопросников, ТУ-шек на проектирование и т.п., по которым нет регламентированных требований, о чем справедливо заметил выше Pavel_V.
Здравствуйте, форумчане.
Не знаю, можно ли сейчас возобновить разговор, который прервался в июне 2015 года. Но, надеюсь, интерес к этой теме не иссяк. К тому же неразбериха в этих вопросах явно присутствует. Внимательно прочитал доводы, которые приводятся выше. В своей бытности пришлось сталкиваться с разными формами ТТ, ТЗ, ТУ в разных "проекциях", которые немало зависят от того, кто является организацией - заказчиком проектных работ. Но вот так и не могу до конца понять, является ли "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ" или "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА" регламентируемым нормами документом? Техническое задание на работы (физические, механические) - это вполне понятно, технические требования к чему - либо физическому, механическому - тоже ясно, технические условия - тоже ясно (но не регламентируется). Но вот когда в одной фразе смесь и того и другого... Получил задание: разработать "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА". Что делать, куда бежать? Помогите советом. Спасибо. |
Проходим сейчас ГГЭ с "Техническим заданием на разработку проектной(или рабочей) документации по объекту ХХХ".
Пока по ТУ особых замечаний не получили, а вот вопрос: как эксперты смотрят на ТТ? Внимательно ли изучают?
I'm not a woman you can trust - Я не женщина, поверь мне. |
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. | and088 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 28.12.2016 20:13 |
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД | DSable | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2012 23:20 |
Кто разрабатывает техническое задание на проектирование | Konstructor | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 21.06.2007 13:26 |
