Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования
Непрочитано 16.12.2010, 17:58 #1
kRAN
Инженер
Владимир
Добрый вечер!
Исходные данные:
результаты статистического зондирования выполненные на глубину 14м (см. прилагаемый файл);
низ ростверка на отметке -2,4м от уровня природного рельефа;
сваи сечением 300х300 длиной 8м;
нижний конец сваи на отметке -10м от уровня природного рельефа;
частное значение предельного сопротивления сваи на отм. -2,4 (Ru=4.4т);
частное значение предельного сопротивления сваи на отм. -10 (Ru=34.4т);
Вопрос: Как более или менее достоверно определить предельное сопротивление забивной висячей сваи на отметке -10м от уровня природного рельефа, принимая во внимание то, что сопротивление на боковой поверхности учитывалось на всей глубине зондирования (10м), а при забивке сваи в котловане сопротивление на боковой поверхности будет на длине - 10-2,4=7.6м?
Решение:
1. Принять предельное сопротивление сваи по результатам зондирование на глубине 10м - Ru=34.4т (без учета разработки котлована на глубину 2,4м)
2. 34,4т-(34,4т/10м -отношение пред. сопр. к глубине)*2,4м=24,14т (в запас прочности)
3. 34,4 - 4,4=30т (с учетом разработки котлована на глубину 2,4м)
Ваше мнение господа?
Тип файла: pdf Zond.pdf (96.5 Кб, 561 просмотров)
Последний раз редактировалось kRAN, 16.12.2010 в 18:00. Причина: Забыл прикрепить файл
Непрочитано 17.12.2010, 13:34
SergeyKonstr
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Пересчитать f - среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке по формулам СНиП (27) или (28).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:09
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
В прилагаемом файле, ничего общего с результатами статического зондирования я не нашёл.
А так, всё просто, В СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" всё есть.
открываем п. 5.11 СНиП
видим Fu = Rs A + f h u,
где:
h - глубина погружения сваи от поверхности грунта около сваи
т.е., на копии результатов зондирования, прямо на бумаге откладываете уровень низа ростверка и отметку пяты сваи. Вот в этом диапазоне (низ ростверка и пята сваи) и работаете дальше с определением значений предельного сопротивления грунта на боковой поверхности, в зависимости от типа зонда. А то, что выше низа ростверка не рассматриваете.
Полученные результаты зондирования q и f на каждом отрезке погружения зонда (0,2м), зависят только от грунтов, точнее от их свойств, а не от глубины прохождения зонда. Надеюсь, понятно объяснил.. Удачи!
Последний раз редактировалось RamZeSII, 17.12.2010 в 14:17.
RamZeSII вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:38
kruz
Встречный вопрос.
kRAN, а глубину заложения сваи Вы считаете от дна котлована или от планировки?
kruz вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:47
olf_
негодяй со стажем
1 - нет
2 - нет
3 - нет
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:56
kRAN
Инженер
Владимир
Встречный вопрос.
Планировки
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
Fu=RsA+fhu=56*0,09+2,45*(10-2,4)*1,2=27,34т, где
f -среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи на глубине 11м от уровня планировки
Но ведь f на глубине 2,4м от поверхности земли гораздо меньше, чем на глубине 11м. Так какую величину f брать?
Последний раз редактировалось kRAN, 17.12.2010 в 15:32.
kRAN вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 12:04
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
Это уже ближе к делу, но....эта таблица - какой то гибрид Протокола зондирования и расчёта свай (какого-то сечения) геологами, такую табличку они практически всегда прикладывают.
А это точно статическое зондирование, а не испытание эталонной сваи??? геологи могли и перемудрить чего-нибудь, перестараться, так сказать. При зондировании сечение сваи не важно. Там работает зонд, а потом, при расчёте, в зависимости от его (зонда) типа производится перевод значений с помощью коэффициентов уже для конкретной сваи.
В общем, очень подозрительно это! Рекомендую переговорить с адекватным спецом этих геологов. Они, так же, могли тупо забыть приложить НОРМАЛЬНЫЙ протокол зондирования.
Вот пример нормального протокола (см. прилагаемый файл), но это последний вариант, первый раз они мне прислали то же самое, только без f3 . делаейте выводы. За всеми нужен глаз да глаз.
Сразу скажу - Вы не верно расчитываете. Тут без СНиП не обойтись, да и без более точного протокола зондирования. От этого протокола Вам нужно только значения q и f на соответствующей глубине. Это ВСЁ. Дальше дело техники и грамотного расчёта по СНиП. Геологи могут расчитывать сколько угодно, но Вам их результатам верить не советую, т.к. они не строители и не учитываю всего.
А расчитывать надо так - как я Вам выше описывал ( по СНиП). Протокол должен быть примерно таким, как я приложил. Удачи!
Название: Паспорт статического зондирования.jpg
RamZeSII вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 13:19
SergeyKonstr
В вашем протоколе f на глубине h складывается:
- на h=2 от отметки точки зондирования (поверхности земли) f=8,4*1,0*1.0/2=4,4 кПа;
- на h=3 от отметки точки зондирования (поверхности земли) f=(8,4*1,0*1.0+21,5*1,0*1,0)/3=9,9 кПа;
- на h=4 от отметки точки зондирования (поверхности земли) f=(8,4*1,0*1.0+21,5*1,0*1,0+23,7*1,0*1.0)/4=13,4 кПа;
- на h=10 от отметки точки зондирования (поверхности земли) f=(8.4+21,5+23,7+24,6+24,9+36,1+33,1+36,6+36,3)/10=24,5 кПа; ит.д.
Если от поверхности земли (NL) низ ростверка на глубине 2,4 м, то в вашем случае (при коэф. бета =1.0) на глубине 10 от поверхности земли (точки зондирования) f=(21.5*0,6 (коль не графика зондирования) +23,7*1,0+24,6*1,0+ 24,9*1,0+36,1*1,0+33,1*1,0+36,6*1,0+ 36,3*1,0) /10=22,8 кПа
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 14:50
kRAN
Инженер
Владимир
Спасибо всем откликнувшимся за помощь, моё понимание приобретает четкие очертания!
совсем забыл(см. прил. док-ты)
kRAN вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:11
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
kRAN,
Вот это уже лучше! Но смущает, опять же, сечение сваи, не должно её там быть, не их дело выбор сечения. Возможно, они уже каким то образом учли сечение в данном протоколе. А если Вы захотите взять сваю 40х40см ? Что делать тогда? Новое зондирование для сечения 40х40см? Бред. Позвоните геологам, проясните ситуацию, как бы глупость не вышла. Заодно тип зонда уточните, если она больше нигде неуказана, от типа зонда зависит формула расчёта f.
Удачи!
RamZeSII вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:36
SergeyKonstr
Там в миниатюре #7 формулы СНиП (25), (26) и (28)-тип зонда II или III, но формула определена
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 16:48
kRAN
Инженер
Владимир
Сопротивление грунта зонду на боковой поверхности:
0,2м - 0кПа
0,4м - 0кПа
0,6м - 0кПа
0,8м - 15кПА
1,0м - 13кПа
1,2м - 3кПа
1,4м - 4кПа
1,6м - 8кПа
1,8м - 8кПа
2,0м - 19кПа
f(si)=(0+0+0+15+13+3+4+8+8+19)/10=70/10=7кПа - среднее сопротивление на отм. 2 метра от поверхности земли
А результатах стат. зондирования f(si)=8,4кПа на отм. 2 метра
Где подвох?
А почему коэффициент bi всегда 1
И почему слои грунта hi разбиты на 1м, а если я хочу 1,2 к примеру?
Последний раз редактировалось kRAN, 20.12.2010 в 17:18.
kRAN вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 10:48
SergeyKonstr
Для глубины 5 м от поверхности (строка 4 в миниатюре #7)
- fsi - среднее значение сопротивления грунта зонду по боковой поверхности (третий столбец)=27,0 кПа;
- по табл. 15 СНиП между значениями fsi ( <20 - 40 (кПа)) при пылевато-глинистых грунтах bi=0,9125, тогда fsi,пред=27*0,9125=24,6 кПа (5 столбец).
Где подвох?
Смею только предположить, что значения 13 и 15 посчитали случайными.
f(s2)=(3+4+8+8+19)*0,2/1=8,4/1=8,4кПа
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 16:04
kRAN
Инженер
Владимир
Спасибо SergeyKonstr и RamZeSII за помощь.
Наконец-то разобрался, теперь делаю exel таблицу для автоматического расчета свай с учетом изменения глубины заложения ростверка.
kRAN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 17:38
kRAN
Инженер
Владимир
Да и последний вопрос........
Для промежуточных значений q(s) и f(si) таблицы 15 СНиП "Свайные фундаменты", значения b(1) и b(i) принимать интерполяцией(хотя об этом нигде не сказано) или же брать ближайшее значение?
Значения h в формуле 25 и 28 СНиП, берется от природной поверхности грунта или от спланированной(например котлован) поверхности грунта
Последний раз редактировалось kRAN, 23.12.2010 в 09:39.
kRAN вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:38
SergeyKonstr
В Руководстве к СНиП II-17-77 было примечание к таблице "...Примечания: 1. При глубине расположения слоя от 3 м до h значение коэффициента b(i) определяется интерполяцией, где h — обозначение то же, что и в формуле ..." Думаю что по интерполяции.
Непрочитано 20.05.2015, 17:49
комрад13
[quote=RamZeSII;673456]kRAN,
Удачи![/
Добрый день! а зачем вообще давать геологам на пересчет (сам геолог)? Ведь с помощью этой программы, можно получить эти данные самостоятельно. Как пример высылаю вам конечную таблицу (при изменении параметра сечения)
Название: расчет новый_Страница_2.jpg
ID:	150214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет новый_Страница_1.jpg
комрад13 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:24
arsebreed
подскажите пожалуйста как сравнить результаты испытания натурных свай и результаты статического зондирования. Программа рассчитала предельные сопротивления свай по стат. зондированию, но что значит термин предельное сопротивление?? при какой осадке сваи оно считается предельным?
arsebreed вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
