Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 18.11.2021, 12:51
#201
румата
Мама дорогая, да когда-же, наконец, мы научимся читать техническую литературу
То же самое хочется сказать
- для сжатого стержня с шарнирно опертыми концами и сечением, имеющим одну ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, моменту, определяемому по формулам таблицы 20 ....
Какое отношение плоскость изгиба шарнирноопертого стержня имеет к моментами от жеской заделки концов такого стержня? У шарнирно опертой балки вот плоскость изгиба есть, а опорных моментов быть не может. А если есть концевые моменты, то это уже и не шарнирноопертый стержень.
Долго читал эту фразу, списал на понятие оксюморон
Правильно, галиматья получается в шарнирном стержне учитывать опорные моменты при расчетах на устойчивость. Так какие моменты, кроме моментов от собственного веса, Вы с eilukha учитываете или собрались учитывать в раскосах уголковых ферм согласно табл.20?
Последний раз редактировалось румата, 18.11.2021 в 12:56.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:11
#202
Бахил
Царицын
В частности, для уголковых сечений для определения расчётного момента нужно использовать таб.20 СП 16.13330.2017.
А я ведь предупреждал, что не надо "Балтикой 7" увлекаться.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:12
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Нельзя. Наличие расцентровок в поясах - а без них такие фермы практически не получаются - приведет к изменяемой системе. А без расцентровок получится сравнение двух фикций....
Это что - еще и в пояс Молодечно шарниры что ли втыкать собрались? С неразрезным поясом ГИС не будет.
Хорошо, для чистоты эксперимента - не молодечно 1:1, а молодечно, но БЕЗ расцентровок - вселюбые узлы можно сцентровать в ноль. С наездом труб в друг друга (не коллизия, а осознанное взаимоврезание с вырезами, как в EN).
Считаете 1- все сопряжения в центр, нагрузка распределенная по поясу (спетсиально), все сопряжения жесткие. Никаких других усложнений "в размерах узлов" и т.д.
Считаете 2 - с шарнирами по концам решеточных элементов (уж не будем же до дна тупить с шарнирами в поясах).
И смотрите потом на Кисп. Для простоты везде мю=1.
Хотя что мешает прогнать и с расцентровками.
И ЗАТЕМ ТОЛЬКО задаете вопросы по проверке узлов и по деформациям/напряжениям в них.
Кстати, а что заставляет делать расцентровки в молодечне? Какой-то запрет "взаимоврезания"в СП есть? Или не проходит узел по прочности?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:23
#204
румата
....(уж не будем же до дна тупить с шарнирами в поясах).
Почему это не до дна? Нужно непременно до дна, сама тема к этому располагает.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:26
#205
Бахил
Царицын
Ну так в изготовлении проще - меньше вырезов, меньше сварки. А чем тебя пугают расцентровки?
Гораздо полезнее сравнить расчёты с расцентровками и без.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:24
#206
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... но может быть приопорный момент от внешнего сосредоточенного момента на расстояии 0,000001 мм от опоры
Ну да, ну да. Правда не стоит забывать и о моментах от пыли и севших мух
Грешен, люблю пивко . И да, ошибку то нашли?
Думаю, что дело в технологии. Но тут моей компетенции не хватает.
"Мы считали, что досnигли дна. Но снизу постучались" (c)
Ну зачем же передергивать - я такого не говорил никогда.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:44
#207
nick.klochkov
..."взаимоврезания"...
обычно применяют термин "нахлест"
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:45
#208
Demmer
Так у КМщиков что не тема, то сообщений на целый том война и мир. Если посчитать количество сообщений по КМ, то их намного больше шарниров в ферме сообщений по другим веткам.
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не надо начинать, а то еще на десять странниц растянется)
Demmer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:50
#209
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
А это плохо?
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:53
#210
Demmer
А это плохо?
Нет с вами веселее чем с КЖшниками , тем более много нового можно узнать, но иногда и запутать можете. Уж много разных мнений.
К примеру просто написали бы, в фермах из уголков шарниры ставить, в ГСП - жесткими. А то уже началось учета влияния фаз луны и веса мух.
Demmer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:56
#211
IBZ
Расчетчик МК
Вы правы, эта тема в основном не для "студентов", не без исключений, разумеется.
Да ладно, мнений все 2 - мое и не правильное
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:58
#212
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А чем тебя пугают расцентровки?...
"Голова пухнет" (с).
Они меня не пугают, а тормозят процесс. Я же не в пустыне проектирую - то кому-то расчетная схема не нравится, то кому-то моменты не те, кому-то еще что-то мерещится...
А так - нет расцентровок, и суда нет.
Насчет вырезать - тут еще как сказать - в КМД несложно вырезы изобразить для заготовщика, здесь вопросов нет. Резать трубу под 50 градусов при расцентровке узла- это длинно, расходы, и еще если раскрой не очень сошелся, отход длинный. А при "нахлесте" подрезы (хвост) компактные. Хотя при расцентровке общая длина короче. Короче, хрен редьки не слаще, не вижу проблем. В узле опорного раскоса с опорной стойкой очевидна надежность, по сравнению с примыканием чорт знает где за километр до узла.
У нас, у КМ-щиков, метОды достаточно точные. Не то что у ЖБ - взял колонну метр на метр и напихал туда ломов. А сверху для пущей солидности капитель кубовый нашляпил. И никто не осудит главное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:04
#213
Demmer
Без наших кубов (на фундаменты) вы свой чермет на землю не поставите
Последний раз редактировалось Demmer, 18.11.2021 в 15:12.
Demmer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:07
#214
румата
Какое это отношение имеет к конкретно рассматриваемому уголковому раскосу? А так да, может быть все что угодно.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:13
#215
nick.klochkov
ага, пора открывать новую тему)
Непрочитано 18.11.2021, 15:16
#216
IBZ
Расчетчик МК
Без наших кубов вы свой чермет на землю не поставите
Ж/Б конструкции для башеных кранов (а это, как ни крути, МК) это ФС-ки для предотвращения опрокидывания. А ведь есть ещё и краны на воде. Нет, согласен: вода это не земля .
Я что-то пропустил и мы рассматриваем некий конкретный уголковый раскос?
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:26
#217
румата
Да, мы рассматриваем расчет на устойчивость защемленного по краям уголкового раскоса с учетом опорных моментов.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 15:40
#218
IBZ
Расчетчик МК
Тады, плиз, сечение, расчётные длины, РСУ, расчётное сопротивление.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 16:11
#219
румата
eilukha, самое время предоставить IBZ исходные данные к расчету Вашего раскоса для которого, из-за отсутсвия шарниров в узлах фермы, сечение требуется на номер выше.
румата вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 16:17
#220
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... сечение требуется на номер выше.
..а то и на два.
Воскресе
Ильнур вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
