05.02.2010, 10:54 | #1 | |
Некорректно обновляются поля блока
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Инженер СКС Регистрация: 21.08.2009
г. Домодедово МО
команда _updatefield тоже не срабатывает ))) |
_regen (у меня срабатывает) ну или, как выше писали _updatefield (это даже лучше, если программно).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Ну а что тогда?
А наши действия совпадают: вставили дин.блок в чертеж, изменили атрибуты (сам блок не вращали, вообще никак не изменяли, только атрибуты), запустили _REGEN или _UPDATEFIELD и поля в блоке обновились? |
В выше указанном файле уже имеется вхождение блока. Я менял значения его атрибутов (первых двух). Затем в командной строке набирал _re
Если для обновления использовать _updatefield (а не _UPLOADFIELD, как вы пишете), то нужно не забывать указать вхождение блока, для которого следует обновить поля...
Не понимаю, какие у вас там проблемы с обновлением отображения, честно говоря...
Не обновляются поля в только что вставленном в чертеж дин.блоке (в новом вхождении блока) до того, как блок не претерпит каких-либо изменений динамических параметров. |
закинул на ю-туб видео. как только обработается и качество станет нормальным - выложу.
Вот (лучше перейти на сайт ю-туба и увеличить на весь экран):
г. Домодедово МО
Последний раз редактировалось NEDIS, 05.02.2010 в 12:45. Причина: (или не удаляй как захочешь) |
да... поля в составе атрибутов блока более не отображают данных...
Я что-то тоже не понял, в чем прикол!? Какая разница между атрибутом МАРКЕР от NEDIS и WWW от hwd. Может, чего на видео не разглядел?
Не обновляются поля в блоках | Phelicks | AutoCAD | 25 | 03.07.2012 13:56 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений | hwd | AutoCAD | 7 | 23.12.2009 08:40 |
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока | молодой человек | AutoCAD | 5 | 10.11.2008 14:12 |
