16.10.2019, 19:26 | #1 | |
ПДФИМПОРТ нескольких листов PDF с сохранением каждого листа в отдельный файл
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Инженер кадастровый Регистрация: 27.04.2010
ThisDrawing.SendCommand "команда" & vbCr & "опция1" & vbCr & "опция2" Выбрать объект внутри (во время выполнения) sendcommand нельзя. Поэтому если в команде есть обязательный ввод пользователя, выбор нужно сделать предварительно, а затем подсунуть в команду. |
Делаю это в цикле. Автокадом управляю из Excel. 1) Создать новый файл dwg. 2) выполнить в нем "ПДФИМПОРТ" 3) Сохранить файл под именем чертеж i выполнить следующий цикл шаг по i |
Ну вообще решение есть, только вот как это сделать в Экселе не знаю.
Видео решения
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Попробовал, - забавная штука! Появилась с 2017 версии, видимо.. Как шагнул прогресс!
В общем вам надо предварительно подавить диалог открытия файла переменной filedia=0, т.к. дефис перед командой подавляет только ее диалоговые окна, видимо. |
Набери в командной строке "СЛОЙ" и "-СЛОЙ" и посмотри разницу Консольная версия команды ПДФИМПОРТ - _-PDFATTACH Вместе со всеми черточками в начале
Не умею правильно редактировать сообщения, но всё же.
Код на c# Код:
Сама команда, как я понимаю на lisp Код:
Как напечатать из подшивки файл dwg имеющий множество вложенных листов (Layout). | SAPR.pro | AutoCAD | 3 | 17.04.2019 21:57 |
Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики? | Bart&ush | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 23.11.2018 06:18 |
LISP. Экспорт листа в отдельный файл. | Krieger | LISP | 10 | 28.08.2018 15:48 |
Отправка на печать нескольких листов одновременно, а не через цикл | valerik88 | LISP | 6 | 15.06.2018 13:16 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
