17.10.2013, 09:50 | #1 | |
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта?
Новомосковск (Тула)
В одном комплекте всегда ставлю ссылку на лист. Для меня это аналог обозначения узла, не будешь же на каждом узле указывать лист вместе с шифром.
Поищи в ГОСТ 21,1101 или 21,501 |
Новомосковск (Тула)
У вас еще есть настоящие нормоконтролеры, круто!
Я думаю вам может помочь только это ГОСТ 21,1101 Цитата:
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Обозначение ссылки в спецификации так, как Вы написали видел на рис. 2.6 ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»_Рабочая документация для строительства (Выпуск 1). Общие требования". На этом рисунке как раз приводится пример групповой спецификации к схеме расположения элементов конструкций. В введении к этому документу сказано: Цитата:
В любом случае можно обозначить так: ХХХ-ХХХ-АС лист 1 лист 2 и т. д. То есть на первой строчке полное наименование документа, на следующих строчках уже наименования без повторяющейся части. Подобным образом обозначение можно увидеть в ГОСТ 21.501-2011 Приложение С. |
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
есть такой "Справочник проектировщика. Основные положения по сокращению избыточной информации в проектной документации". издание ЦНИОпроектинвест 2008г. Там есть пункт 1.23 : "при ссылках на другие листы данного основного комплекта рабочих чертежей следует указывать только номер листа, не указывая обозначение комплекта".
Новомосковск (Тула)
В правилах заполнения спецификации (приложение К) о записи в графе обозначение номеров листов основного комплекта ничего нет. Ссылки на листы документа (а основной комплект, как правило, - один документ, если не учитывать п.4.2.5) приводят в соответствии с ГОСТ 2.316-2008, требования которого подлежат учету при выполнении строительных чертежей (см. приложение Д). В ГОСТ 2.316 - это пункт 4.19. Ссылки на листы другого основного комплекта приводят, как указано в пункте 5.5.4 ГОСТ Р 21.1101 и на рисунке 10-б, т.е. в круглых скобках.
Сорокин Санкт-Петербург |
Новомосковск (Тула)
Вот в корне не соглашусь. Когда чертили карандашом инженер сам прекрасно знал и понимал где и как ему сократить объем работ, а теперь в объекте один и тот же уезл может раз 20 повторяться, примечания копируют с листа на лист, из-за этого проекты "толстеют", набирая" воды" а не полезной информации
Не понимают такого обозначения люди, хотя исправно заставляем оформлять как указано в 5.5.4 (рисунок 10б). Вставить бы туда буковку "л." перед номером листа (это и для ссылок в разрезах, и на фасады с узлами), было бы понятнее человеку, который в ГОСТ не заглядывал.
Варианты: 1 - ХХХ-ХХХ-АС лист 2 2 - ХХХ-ХХХ-АС (2) 3 - (2) 4 - Лист 2 Может ли быть текст "Настоящий лист"? Как правильно на него сослаться? В графической части при ссылках его номер не указывается. ХХХ-ХХХ-АС - избыточная информация, так как присутствует в основной надписи. Слова "лист" из ГОСТ убраны. Но только в графической части чертежа. В содержании тома проектной документации графическая часть описывается полистно. В сборнике разъяснений приведен пример со словами "лист". Последний раз редактировалось aso-unhp, 29.05.2014 в 13:03. Причина: Дополнение |
Тема
То, что допускается - см. следующий пункт 6.3.15. Если чертежи изделий включаете в качестве листов основного комплекта (именно об этом, вероятно, написано в #1), то также по "понятиям" и ссылайтесь. Т.е. ГОСТы тут не причем.
Может быть, что-то недопонимаю.
У меня фундаменты - монолитные конструкции. Их несколько. Для них я выполняю схему расположения и схемы армирования. Схема расположения - на листе 2. Схемы армирования разработаны на одном листе - на листе 3. Изделия - арматурные сетки, закладные - КЖ.И. Они оформлены отдельными документами. Как в спецификации к схеме расположения сослаться на схемы армирования? |
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
